1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ссылки выше с ценами есть. Самый дорогой это дисплей (кому то он не нужен). Эрви добавляет 70 рублей -)
    Без дисплея в 5 тыс уложимся а то и в 4 :aga:
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @dobrinia, да хоть три эрв ... Это мое имхо ... А контрол ежели еще и с вебом влезет в 150 (сказка).
    Просто по опыту ... Ну нах ТНу эрв не нужОн... Любой трв перегрев 3к держит. Ну канэшно если поставить датчик у входной двери... Я к этому прибрел после пару лет пользования эрв.
    ЗЫ: аппонируй :)]:hello:
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А инвертором смогЕм управлять?
    @Pav2000, Ежели в 10к влезем с дисплеем (я тебя пывом поить буду неделю... а Санта
    тебе предложит стать казахом... и я блин брошу курить:pioner:... и тп тд:cool:) :hndshk:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Все зависит как управлять. В начале ветки обсуждалось. По итогам осталось два варианта
    - ЦАП наш контроллер имеет 2 канала 10 битного DAC. Выходное напряжение 0-3.3 вольта. Дальше сами усиливаете и нормируете либо даете мне частоник для экспериментов. ;)
    - ШИМ тоже можно сделать (есть аппаратная поддержка - типа настроил и забыл). Кодирование можно делать или частотой или скважностью. Тут сначала надо понять диапазоны и что надо.
    Надо определится и написать код.
    У нас 4 конфигурации две из них имеют частоник две старт-стопник. Все это будет поддерживаться.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Филл, при всем уважении, не буду засирать эту тему терками вокруг эрв, капилярки и трв. И ты и я прекрасно знаем, что ТРВ не сможет адекватно поддерживать перегрев в 3К в широком диапазоне производительности. К примеру от 2 до 12 квт.
    Лучше заведи отдельную тему о выборе дросселирующего устройства, если не согласен с моими словами выше, там предметно пообщаемся. Ок?
    @Филл17, по управлению Инвертором готов обсудить здесь. Это полезная информация.
    1) Большинство частотников имею вход по напруге 0-10в с возможностью указать уровень 100% оборотов (3.3в в нашем случае)
    2) Большинство чатсотников имеют вход частотной последовательности, тоже можем использовать.
    Оба этих варианта можно осуществить без докупки спец железа, прямо самим контролом. Разве что опторазвязку сделать нужно, но это три копейки по деньгам.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    МогЕт... сам был ярым сторонником эрв:).(держать перегрев меньше 3к...не айс и любая ТРВха сделает это:pioner:)...
    Зы: Народ у кого как (ЭРВ ТРВ) может опрос ... Мне фиолетово (да хоть три эрв последовательно) - считаю по деньгам что выгодней:hello:
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Pav2000, нужно вот такой машинкой управлять...
    и частотник есть (могу дать на опыты) :hndshk:
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Здесь все просто. С контроллера идет ШИМ 0-100%. Дальше любой желающий ставит транзистор (оптрон), два резистора, конденсатор и источник 12 вольт. Все! 0-10 вольт на выходе.
    Затем, в программе пишется ПИД, который управляет этим ШИМом. И коэффициенты этого ПИДа доступны для настройки. Все! Никакой отладки не надо!
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дальнейшее обсуждение дросселей тут => https://www.forumhouse.ru/threads/358776/
    по частотнику: напишите какой модели он у Вас, посмотрим варианты его управления.
    по компрессору: мощная запчасть... AC инвертор под r22 на 10квт, супер!
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А зачем этот огород, если на большинстве инверторов можно настроить уровень 100% оборотов?
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Все равно из ШИМа надо как-то делать напряжение. А выводить наружу тупо ножку процессора, и вешать на нее интегрирующую цепочку - совсем не феншуй!
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Совершенно верно.
    Нужен как наклон характеристики, так начало и конец.
    И ещё...Крайне нужен алгоритм, завязанный на потребление тока компрессором.
    Растет конденсация - растет ток и мощность.
    Капилярка+ постоянная мощность=ограничение сверху.
    Перегрев в испарителе= ограничение снизу.
    И нафинг не нужен, что ТРВ, что ЭРВ.
    Ну вот, все козыри сдал :)]
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не нужен никакой наклон.
    Нужен полноценный ПИД (ПИ) и все. Если какие-то дополнительные ограничения возникают, то нужно выходной сигнал ПИДа ограничивать.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два раза ХА:)]
    Поскольку, наши примененные датчики, имеют вполне конечное разрешение...
    Имеет смысл выдавать полный доступный сигнал, и не добавлять ещё дискретность входа частотника.
    И, частотник не вечен. Одно дело - выставить базовую частоту и ограничение по мощности, другое дело- копаться в кишках прочих настроек.
    Не озвучивал ранее, но отсутствие подключения частотника хундай и датчика давления...
    Случилось по причине смены параметров прошивки того хундая...У меня был мануал к первой версии, в частотнике - вторая! Причем - аккурат поменяли настройки ПИД регулирования.
    Исключать значительное облегчение горячей (удаленной) замены частотника, ради двух-трех строчек кода - это, по меньшей мере, неразумно.
    К тому же, кое-кто не против самостоятельно слобать силовые ключи - так зачем добровольно сворачивать с правильного пути?
