1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Gaunt, не понимаю полета Вашей мысли...
    Для себя понимаю так. У частотника есть вход 0-10В. От этого напряжения прямо пропорционально зависит частота. Все! Никаких ПИДов в частотнике! Вся математика должна быть в контроллере.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вооо. Правильный ход мысли.
    Но:
    есть минимальная скорость, ниже которой компрессор должен отключиться.
    есть дебильные частотники, типа данфоса 2800, где нет регулировки уменьшения напряжения от номинала - приходится играть базовой частотой для уменьшения нужной напруги= всегда работа на близком к номинальному токе...Естественно, выдержать соответствие максимальной рабочей частоты компрессора и выставленный номинал базовой - не получается. Это значит необходимо нагнуть 0-10В уже в контроллере.
    Собственно, управляя частотником 0-10В ...неминуемо задействовать функцию ПИД частотника. Выставить прямо пропорционально - реально, но что делать без регулировки начала и конца, без регулируемого наклона - не понятно.
    Предпочту настроить контроллер, чем учитывать и настройку контроллера, и настройку частотника.
    По большому счету, сам то справлюсь...Но у меня условие - должны справиться остальные домашние животные...которые безграмотные и траву не курят:)]
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    предлагаю на такие не ориентироваться
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я его слепила, из того, что было.
    Хотя есть вариант подобрать свой букет фреонов под каждые условия эксплуатации.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Рассказываю что было сделано за последнюю неделю (праздники блин:aga:).
    1. Мною с Евгением был разработан и реализован механизм передачи информации от веб морды в контроллер (ранее инфа шла от контролера к вебу). Теперь можно полноценно управлять ТН. Все реализуется через аякс запросы и вроде получилась достаточно логичная система взаимодействия (см доковский файл).
    2. Евгений дописывает страницу "Датчики" получилось достаточно сложно но информативно и логично. Посмотреть можно вот здесь http://31.130.206.212/v1
    Продвигается медленно но продвигается. Надеюсь что на праздники он добьет три страницы (Состояние Датчики Константы) и начнет новые :|:
    3. Я реализовал поддержку еще двух десятков аякс запросов для общения с веб мордой. Список растет (см. доковский файл) но наверно сейчас уже реализовано 70% от желаемого.
    4. Прикрутил к due операционку free RTOS, что облегчит мне программирование и распределение ресурсов. Пока запустил на ней две задачи 1. Веб-сервер (низкий приориет) 2. Опрос датчиков (пока их нет) высокий приоритет. Размер кода подбирается к 55 кб. Исходники с библиотекой выкладываю (см архив). По хорошему надо портировать другую модель (heap_1 или heap_2) памяти (heap_1 или heap_2) но времени нет.
    5. С Евгением реализовано (пока только на двух страницах) вывод информации от free RTOS о свободной памяти и загрузке процессора. Средняя сейчас загрузка 10-15% :)]
    6. Немного оптимизировал внутренние структуры и функции.
    Выводы как то медленно движется что то :ogo:,
    Надеюсь после праздников пойдет веселее. Надо сделать страницу "Привязка датчиков" и "Исполнительные устройства" и потом можно браться за алгоритмы.
    Маленький вопрос
    Есть датчик давления (аналоговый вход)
    Вопросы:
    1. Единица измерения - psi?
    2. Диапазон (два числа мин и мах)?
    3. Точность - хватит целых значений?
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Чем помочь?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Паш, все доделаем за праздники. Я уже написал обработчик (значения, поля ввода, осталось "переключатель), а разбросать обновляемые поля это вечер работы.
    Датчик давления 0 - 50 BAR
    точность 0.01
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, да норм все идет... Москва не сразу строилась.
    а ты не планируешь гибрид? только воздушный испаритель? А то у меня тут закралсь масль... можно с двумя ЭРВ легко использовать два испарителя...(переключаемые)
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Точность хватит и 0.1
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, кому хватит?
    r22 при кипении около нуля 5С по температуре это примерно 0.7 бар по давлению.
    0.1 бар = 0.71 градуса.
    мне вот не хватит... и смысла умышленно ухудшать точность не вижу вообще.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В принципе, АЦП позволяет. Почему бы и нет. Смысла отображать не вижу, а отрабатывать для ТРВ, скорее всего, надо.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а в чем проблема отобразить "как есть".) ?
    писать отдельно пару строк лишнего кода что б принципиально (зачем?) не отображать сотые... сомнительно.
    Мне вот надо точно знать кипение к пример у -0.1С или 0.6С...
    равно как и температуры выводить нужно с десятыми долями, ничего плохого в этом нету. Это технологический экран.
    ЗЫ сейчас температуры сделаны с десятыми... вроде никто не написал что это плохо и ненужно.
    чем датчик давления хуже датчика температуры, что его нужно округлять?
    В принципе, если кому сильно будет мазолить глаза - можно в вебморде округлить...
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Раскусил! :cool: :)]
    Планировал воздушник (два наружных блока на 36 BTU уже стоят) + DX петелька на морозные пики (на гликолевый контур места нет, а скважины не пробурить, т. к. застройка плотная и буровой не заехать).
    При низкой Т воздуха планирую вторым ЭРВ подключать DX, тем самым повышая производительность испарителя, а при "потепление" до -17 ... -15 отключать DX для регенерации.
    Плюс на ночном тарифе можно DXом COP подымать, а днем давать восстановиться, хоть не много...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, и у меня такая мысль т. к. раздербанивать буду два воздушника по 8квт каждый.
    Хочется хотя бы один испаритель воздушный закинуть на чердак, что б в теплую пору выгодно греть дом и гвс. Я правда хочу при температуре на улице выше 5-10С (еще не решил) подключать воздушник...
    Короче нас двое таких желающих) поидее легко делается просто установкой второго ЭРВ и испарителя вот и все дела, а программно переключаться при потеплении между испарителям ивот и все дела, детская задача *на первый взгляд.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У меня маленький Samsung на 9000 BTU летом охлаждает чердак и не дает нагреваться мансардному этажу под ним + греет через трубу-в-трубе (30 метров 25 МП в котором по 15 м 3/8 и 1/4 меди) ГВС.
    Т. е. наружный блок стоит на чердаке и дует "в чердак" :)
