1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    На UNO у меня ПИНОВ не хватило, решил передавать показания датчиков через TX - RX на другую UNO, а ей уже управлять еще одним ЭРВ... На DUO должно хватить, правда я еще не смотрел, сколько сейчас ПИНОВ занято?
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Отчет о проделанной работе.
    1. Устранена критическая ошибка в парсере запросов (выход за границы диапазона в некоторых вариантах запросов).
    2. Добавлен сторожевой таймер (wdt), теперь зависание контролера на 8 секунд приводит к его сбросу. Для корректной работы WDT надо править стандартные файлы IDE (правленные файлы в архиве).
    3. Распаян часовой кварц на дуне, запущены встроенные часы. НО при сбросе или отключении питания они сбрасываются (надо еще цепи питания и сброса переделывает для устранения сброса часов). Сделана обработка двух запросов на получение времени и даты. В дальнейшем будут использованы часы I2C и по ним будет при старте устанавливаться время при отсутствии инета.
    4. Сделана синхронизация времени с NTP сервером при старте. При наличии интернета часы работают штатно.
    5. Сделана обработка всех необходимых запросов для привязки датчиков температуры. Поддерживаться три типа датчиков ds18b20 ds18s20 ds1822/
    6. Сделана обработка всех необходимых запросов экрана "Состояние".
    Поглядеть можно здесь http://31.130.206.212/v1
    На следующей неделе в планах начать собирать макет - собрать в кучу due, w5200, rtc, шаговик, реле и ds18b20.
    ЗЫ. Пришел второй комплект, пока не могу запустить второю сетевую плату - она с самого начала была кривая. Сейчас то работает то нет, пока причину не нашел.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    А кварц какой? на фото почти не видно...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, традиционно должен быть часовой...
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Кварц часовой частота 32 кгц с копейками. Я снял его со строй материнской платы.
    Подключение немного не по даташиту (по нему еще два конденсатора 20 пик на землю надо, площадки есть но уж больно они мелкие). Может не завестись. Нужен кварц с минимальной емкостью.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    можно к ножкам кварца подпаять... а площадки на плате да, под безвыводные керамические конденсаторы
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Стандартный конденсатор поверхностного монтажа. При небольшой сноровке, паять даже легче чем выводной. Кому нужны такие - велкам.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не прошло и года как добрался до алгоритма управления ЭРВ
    Предлагается рассмотреть пока алгоритм без датчиков давления.
    Моя конфигурация. Вопрос - у меня РТО стоит или нет (вроде стоит)?
    Дано
    Датчики температуры - читаются, усредняются, контролируются ошибки (это уже реализовано) т. е на это не смотрим.
    1. TOUT Температура улицы
    2. TIN Температура в доме
    3. TEVAIN Температура на входе испарителя (по фреону)
    4. TEVAOUT Температура на выходе испарителя (по фреону)
    5. TCONIN Температура на входе конденсатора (по фреону)
    6. TCONOUT Температура на выходе конденсатора (по фреону)
    7. TBOILER Температура в бойлере ГВС
    8. TACCUM Температура на выходе теплоаккмулятора
    9. TRTOOUT Температура на выходе RTO (по фреону)
    10. TCOMP Температура нагнетания компрессора
    Особая благодарность уважаемому SergCh за предоставленные исходники которые взяты за основу.
    Алгоритм работы ЭРВ (без датчика давления с РТО)
    1. При старте всего теплового насоса
    1.1 Задать первоначальное положение — середина рабочего диапазона ЭРВ (480-66)/2+66=273 шага) переменная step0. Максимум 480 шагов, открытие 66 шагов
    1.2 Уйти на паузу на время задержки (например 10 секунд) что бы появились нормальные (рабочие) температуры в ТН.
    1.3 Промежуточная величина интегрирования Cint=0, предыдущая ошибка pre_err=0
    1.4 Установить коэффициенты ПИД регулятора
    K_PRO - Пропорциональная составляющая = 10
    K_IN — Интегральная составляющая = 1
    K_DIF - Дифференциальная составляющая = 0 (при отладке)
    2. Цикл управления (если задержка кончилась) это постоянная интегрирования времени крутится пока включен ТН. Сейчас это 2 секунды.
    2.2 Собственно алгоритм управления ЭРВ
    2.1 Вычислить перегрев TEVAOUT - TCONIN = перегрев
    2.2 Вычислить ошибку err = перегрев-целевой_перегрев
    2.3 Проверка граничных условий
    2.3.1 Ограничение выражения step0+K_IN*Cint пределами (0 шагов- 480 шагов) относительно средней точки step0
    if (K_IN*Cint)<=(480-step0) Cint=Cint+err;}else {C=(480-step0)/K_IN;}
    2.3.2. Ограничение произведения step0+K_IN*Cint
    if (K_IN*Cint>=-step0){Cint=Cint+err;}else {C=-step0/K_IN;}
    2.4 Вычислить позицию шаговика ЭРВ pos=step0+K_PRO*err+K_IN*Cint+(K_DIF*(err-pre_err);
    2.5 Проверка границ шаговика
    if (pos>=480){pos=480;}
    if (pos<=66){pos=66;}
    2.6 Передвинуть шаговик ЭРВ в позицию (абсолютную) pos
    2.7 pre_err=err
    Конец цикла управления
    Вопросы
    1. Перегрев я правильно определяю для своей конфигурации?
    2. Если есть/нет РТО как это влияет на алгоритм?
    3. Предложения по алгоритму?
    4. Если есть датчик давления как это повлияет на определение перегрева?
    5. Первоначальные коэффициент подойдут? Хватит целых или нужна дробная часть?
    6. Задержка между стартом ТН и стартом алгоритма ЭРВ нужна? или выкинуть?
    7. Какой оптимальный период (постоянная интегрирования времени) для алгоритма ЭРВ, и нужно ли это менять пользователю (переменная или константа).
    PS Прошу писать по делу и конструктивно -)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Никак
    достаточно
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    В Ивантеевке можно пробурить 50 метров обычной прялкой, которую переносят двое рабочих. В собраном состоянии занимает 1 м2
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Pav2000,
    Постоянную времени интегрирования надо бы побольше сделать. От 30 секунд до нескольких минут.
    У данфоса вроде бы даже в инструкции по настройке их контроллера эрв были примеры коэффициентов для разных систем. Причём на уменьшение перегрева отклик сделать бы пошустрее, а на его увеличение можно не так торопиться.
    Да, коэффициенты пропорциональности и время интегрирования лучше было бы сделать настраиваемыми.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Поменял алгоритм согласно замечаний.
    1.4 Установить коэффициенты ПИД регулятора. Их можно менять из веб морды, это целые значения.
    K_PRO - Пропорциональная составляющая (по умолчанию 10), диапазон допустимых значений 0-30
    K_IN — Интегральная составляющая (по умолчанию 1), диапазон допустимых значений 0-20
    K_DIF - Дифференциальная составляющая, (по умолчанию 0) диапазон допустимых значений 0-5
    T_IN - Постоянная интегрирования времени в секундах (по умолчанию 20) диапазон 5-600 T=T_IN
    2. Цикл управления это постоянная интегрирования времени (период цикла T) крутится пока включен ТН. Это есть алгоритм управления ЭРВ.
    2.1 Изменение постоянной интегрирования при чрезмерном отклонении ошибки от нулевой. Уменьшение постоянной времени в 2 раза при ошибке более 1.5 градусов в минус и 5 в плюс.
    if (err < -1.5 | err > 5) {T = T_IN / 2;} else {T = T_IN;}
    Изменение периода цикла управления T.
    2.2 Вычислить перегрев TEVAOUT - TCONIN = перегрев
    2.3 Вычислить ошибку err = перегрев-целевой_перегрев
    2.4 Проверка граничных условий
    2.5.1 Ограничение выражения step0+K_IN*Cint пределами (0 шагов- 480 шагов) относительно средней точки step0
    2.5.2. Ограничение произведения step0+K_IN*Cint
    2.6 Вычислить позицию шаговика ЭРВ (это и есть формула ПИД регулятора)
    2.7 Проверка границ шаговика
    2.8 Передвинуть шаговик ЭРВ в позицию (абсолютную) pos
    2.9 pre_err=err
    Прошу внимательно изучить и одобрить, и я начинаю кодить. Посмотрите диапазоны переменных параметров и их значения по умолчанию.
    Доп. вопросы.
    1. Есть конфигурации с датчиком давления. Как при этом определить перегрев (я хочу сделать единый алгоритм ЭРВ)?
    2. Отрицательный перегрев - это критическая ошибка и надо останавливать ТН?
    ЗЫ Жду реакции на описание алгоритма.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По алгоритмам я слаб, могу только о допах рассказать:
    1) В конфигурациях с датчиком давления нужно иметь:
    - константу с типом хладагента.
    - таблицу соответствий давления-температуры хладагента.
    Температура кипения, вычисленная по давлению кипения и есть температура кипения, для расчета перегрева. Должна быть подставлена в TEVAOUT - TCONIN = перегрев вместо TCONIN.
    2) Отрицательным перегрев быть не может... да это критическая ошибка.
    Но есть нюанс! В режиме работы на охлаждение хладагент идет в другую сторону и перегрев нужно определять иначе.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Этим контрола грузить излишне - схемотехникой фреоновой)
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А вот у меня есть режим охлаждения - и мне нужно предусмотреть работу ЭРВ в режиме охлаждения.
    Тогда сразу еще вопрос
    При охлаждении перегрев будет также вычисляться TEVAOUT - TCONIN = перегрев? и он будет положительным? или отрицательным?
    Мне нужен универсальный алгоритм управления ЭРВ для нагрев/охлаждение и датчик давления есть/нет.
