1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    угу, это есть
    Готов взять партию?)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё же идет обсуждение.
    Если совсем по чесноку, просто брежу простейшей железкой:
    1 ДС (ЕС) двигатель, с датчиком холла
    2 Управление по моменту и скорости - тупой функционал ДС циркуля или ЕС вентиля = один и тот же принцип действия, что и ДС компрессор. Те же Фаберже, только в профиль.
    Простейший фукциональный контроллер.
    Все остальные "ништяки", правильно, решать конструктивно.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я готов поделиться наработками - но программный код сделан под мой контроллер, а не под ардуину.
    Вы готовы купить ардуину и сами сделать ПО коллективно - я предлагаю купить контроллер с уже готовым ПО. За немного другие деньги. Какие - готов обсудить. Подобных тем на форуме было несколько, из одной получился Дигимарк (по каким деньгам он продается - сами видели). Остальные заглохли.
    Даже если я выложу здесь все исходники - 90% не сможет повторить. А остальные 10% не смогут уложиться в бюджет. Потому что - единичный заказ печатной платы, покупка компонентов в розницу - вдвое-втрое дороже. Скомпилировать чужой код может и получится, а внести изменения - вряд ли.
    Если выложу только прошивку - через месяц это будет продаваться у китайцев на али как AIR-G90 какой-нибудь.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, ну так поделитесь наработками...
    ваш контроллер поддерживает все что выше описано?
    шаговый ЭРВ, 4-20мА выход для частотника ?
    Цена тоже низкая или 100$+ ?
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вариант не очень. Линукс на борту. Под реал тайм надо допиливать, и то будут вопросы.
    Выгода только в возможности быстро красивые окошки сделать и расширенные сетевые возможности.
    Ядро и кфс желательно пересобирать и патчить по управление в реалтайме.
    У меня есть похожее решение, но первичная обработка датчиков на микроконтроллерах + специальная шина обмена + самосборное ядро без графической оболочки.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мне надо либо супер контроллер с массой функционала (закрытое решение) или открытый конструктор, что бы я постепенно допиливал под себя.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Шаговый ЭРВ доделываем поддержку. 4-20 ма, 0-10В поддерживает.
    Все что выше описано - не будет поддержано никогда (за разумные деньги)- потому что хотелки диаметрально противоположные.
    Есть продукт, который удовлетворяет 80%. Он отлажен, оттестирован, поддерживается, продается. Хотите пилить свой продукт - Ваше право! Вероятность что получится действительно рабочее не глючное решение - мала, но она существует.
    Я только около года выгребал на нем мелкие "глючки".
    Готовы продать? Почем? Сколько за разработку ПО возьмете?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, а вы ТН свой уже собираете? или планируете только...
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В этом месяце надо было организовать электронный модуль для полуавтомата выдува ПЭТ бутылки, это печь разогрева где 4 инфракрасные лампы по 2 кВт, нужна установка стабилизация переменного тока ламп. и сам аппарат выдува где 4 пневмоцилиндра управляемые 4 пневмоклапанами. так вот этим все надо было управлять контроллером, то есть несколько аналоговых входов, несколько аналоговых выходов, несколько дискретных входов и выходов, дисплей и кнопки. Обратились в Кипсервис, там нам предложили контроллер и черно-белый модуль отображения с кнопками, без учета стоимости датчиков тока и твердотельных реле управления лампами, за 100 т. р., причем самый дешевый из возможных. Это без стоимости написания ПО естественно. Думаю, промышленный контроллер для ТН должен стоить столько же.
    В течении недели спаял и запрограммировал свой контроллер. Думаю, без учета труда он обошолся мне всего в пару тыщ. руб.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну вот, началось. Лебедь рак и щука.
    Уже давно сидит в голове мысль народного контроллера, да времени свободного нет.
    Если речь зашла о народном варианте, то послушайте мою концепцию (если кому интересно)
    1. делать предлагаю помодулям. 80% потребителей достаточно одного модуля.
    2. Интерфейс между модулями - CAN или LIN. Первый предпочтительнее, второй можно без драйвера сделать. На крайняк - RS485, но для него придется протокол MODBUS писать (или брать готовый) - всплывает много нюансов.
    3. Главный модуль (процессор). Вполне хватит MEGA. Поднимали на нем и более серьезные проекты. К нему подключаем простой ЖК индикатор. 2 строки по 16 символов. Это ДЕШЕВО! и вполне информативно. Есть еще более дешевый вариант - графическое поле 61х16 точек. Но его производят только в России. НЕ НУЖЕН для базовой модели красивый интерфейс. Не будети им никто пользоваться. А денег он стоит долларов 50 минимум.
    Далее:
    - штук 5 реле.
    - 5 входов под датчики температуры типа NTC10k. ПРидется табличку под него прописать, но зато датчик самый распространенный и дешевый.
    -5 дискретных входов
    - пару входов 4-20мА (но это уже экзотика.)
    ВСЕ! Этого модуля хватит для удовлетворения 90% потребностей.
    4. Поехали дальше. Тем кому нужна красота, навешиваем на CAN красивый индикатор или, как сделал я - BLUETOOTH модуль и программку для Андроида. Кстати, блютузку можно втыкать в главный модуль на отдельный специальный разъем. Цена блютузки 500 рублей (от того же Ардуино). В этом же модуле можно предусмотреть Езернет и даже ВайФай.
    5. ЭРВ. Далеко не всем он нужен. Поэтому имеет смысл его выделить в отдельный модуль.
    6. Ну и для особых эстетов - дополнительные входы и выходы, плюс аналоговый выход на управление частотником.
    В этом проекте главное начать. Если будет открытый протокол и исходники - дополнительные модули будут постепенно рождаться желающими. А попытка сделать сразу большое глобальное и универсальное приведет к подобию известной басни Крылова...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik,
    хотя вопрос в модульности, что подразумевается? кусок кода ПО да и все?
    Ведь алгоритмы инверторных ТН и старт-стопных отличаются...
    А так подпишусь под каждым словом...
    Нужно сделать базовое устойство и дальше уже модулями.
    Нас много, это наш плюс, быстрее будет идти отладка.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Совершенно верное определение.
    Как минимум, один вход и один выход 4-20ма необходимы, иначе смысла в таком контроллере нет.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Продать готовы. Процессор PXA270. На борту много чего есть. Весь блок ближе к контроллеру движения достаточно специфический.
    Цепляются периферийные платы. Есть плата индуктивного датчика (чтение до 40 кгц) и плата чтения оптических линеек. Вся фишка, что можно фиксировать показания со многих датчиков в один момент времени (расхождение не более 10 нс)
    Дорого, очень дорого. Блок ставится в оборудование стоимостью миллионы по этому его цена 100, 200 тысяч не критично. Делается малыми партиями (5-10 шт).
    Разработка ПО можно разработать под Вас, можно самостоятельно разрабатывать на QT.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Значит надо идти по такому пути:
    1) определить количество датчиков и их тип => количество аналоговых/дискретных входов.
    2) определить количество исполнительных устройств и выходов (реле, эрв, выходы 4-20мА и тд) => количество аналоговых/дискретных выходов.
    3) решить с экраном и кнопками для управления => добавить количество дискретных входов-выходов
    4) решить с интерфейсом общения с миром (rs-485, can, ethernet) => добавить количество дискретных входов-выходов
    5) посчитать что получилось, оценить хватит ли arduino mega, начать разработку минимальной конфигурации
    6) добавлять по на свой вкус...
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
