1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :hndshk:Лексей сам признался? :)] Я ващет тоже хочу кучку отсебятины которая не нужна всем, точнее я так считаю. Поэтому за тиражирование хотелок на базе прототипа "народного контрола" готов постоянно раскошеливаться. У тебя старина похожая позиция;)поэтому предполагаю- надо либо соглашаться на не раздутый базовый народный, либо тюнинг...хотя это Авторам- разработчикам видней:)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Насчет датчика давления по высокому - интересно для ДХ контура. Т. е. всей системой может управлять лишь один датчик, с возможностью +- редактировать давление=температуру. Причем можно отказаться абсолютно от всех остальных реле или датчиков. как на предмет защиты, так и эффективности.
    перегрев - его можно организовать конструктивно.
    Собственно, для всех остальных случаев - можно прожить в высокой стороне и по температуре.
    Как бы в контроллере ЭРВ на Андруино, что есть у меня, не хватает лишь вкл-выкл компрессора - по достижении целевой температуры.
    Я вижу самой сложной задачей - воздушную реализацию. именно попытка объять воздух-воздух, является тюнингом. По мне - проще греть контур, долговременный эффект будет тот же, что и прикручивание воздушника, даже несколько эффективней при большОм отборе мощности. Причем на отдельном термостате.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Эх, не понял народ полета души поэта... :)
    Все гораздо прощще. Как я понял, в машинке @Pav2000 стоит шредер на входе испарителя. Вот я и предложил воткнуть туда датчик давления. Теоретически, он будет показывать то же самое давление, что и на выходе испарителя.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да я тож вкурил ток с третьего прочтения)
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ, не те грибочки куришь... :)
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У воздушника кипение гораздо ниже может быть...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    угости правильными Сань:)]
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Эх, отправят меня в командировку в Ваши края - привезут...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Для начала сделал таблицу для @Pav2000 с 410 фреоном.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Завтра сделаю R600a
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего-то переоценил я количество свободного времени...
    Как-то уже сначала нужная четкая задача...
    Может ограничится какой-нибудь вилкой температуры, точностью до десятых, двух десятых, полградуса?
    В общем, условия нужны однозначные.
    Кстати, попробовал из ПДФки скопировать в блокнот, где можно быстро отредактировать удалением лишнего.
    Может будет достаточно в таком виде - смотрим первые две строки.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt это делается за 5 минут копированием в эксель!
    Вставится сразу в ячейки...
    Или вcтавляем в блокнот => через автозамену меняем пробел на точку с запятой и сохраняем. csv - он уже откроется экселем ...
    Тут вопрос нарисовался...
    Павел хотел бы что б диапазон был одинаковый дял всех газов, к примеру -30 +70. А для r410 фреона например нету значения для +70С...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сделал таблицу для всех фреонов, выложенных @Dekabrino
    включая 410 газ до 70С
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Значит идея копировать-вставить помогла:)
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Еще одно предложение... у ардуино АЦП на 1024 значения...
    Соответственно более 1024 значений давления/температуры вносить в базу нет смысла... или ставить внешний АЦП
