1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Самый интересный момент опошлил:)]
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я только за :super:
  3. 707
    707
    @Pav2000, сможете ли обработать полином второй степени, например:
    T= -0,1656P^2+6,6454P-42,53 (для r410 точен в диапазоне -5 - +5)?
    если да то я нарисую полином третей степени вида: T=a*P^3+b*P^2+c*P+e для всех газов и он будет идеально точным для всего диапазона
    вспомнил математику)
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Полином третьей степени я потяну.
    Фактически для каждого фреона нуждо четыре коэффициента a b c e
    Я их сведу в таблицу :)] 12х4 и в зависимости от типа буду подставлять.
    Забитые фреоны
    / Перечисляемый тип - тип фреона
    enum TYPEFREON
    R22=0,
    R410A,
    R600,
    R600A,
    R134A,
    R407C,
    R12,
    R290,
    R404A,
    R23,
    R717,
    R744
    Главное что бы точность не хуже чем по таблице была.
    Считать наверное сразу во float. Размер таблицы 12х4х6=288 байт. Скорость тоже будет приличной - нет поиска по таблице.
    Наверное единственный минус -при желании добавить еще один фреон будут проблемы с коэффициентами (таблицу проще добавить). Но мы делаем 12 фреонов и это маловероятно.
  5. 707
    707
    @Pav2000, более точный полином получился со степенью 5, виной тому диапазон чем он больше тем сложнее формула
    графики для оценки точности
    синяя линия - по таблице Добрыни а черная - по формуле
    в верхах немного убегает, но не думаю что это повлияет на вычисление перегрева
    y - температура
    x - давление
    E - экспонента = 2, 718281
  6. 707
    707
  7. 707
    707
    @Pav2000, если урезать диапазон до -15 -+20 то все получается гораздо точнее и проще, ни выше ни ниже думаю ни кто кипеть не собирается...
  8. 707
    707
    Еще4
    везде полином третей степени...
    для диапазона конденсации тоже можно сделать если надо...
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Первый вариант (полином 5 степени диапазон -30+70) на глаз видно что не обеспечивает требуемой точности. Хотелось-бы получить ошибку не полее 0.025% на всем диапазоне, что меньше одной дискреты АЦП.
    Второй вариант диапазон для гео великоват, а для воздушника маловат.
    У нас есть строители воздушных тн. Диапазон можно уменьшить но не так резко.
    Но идея все равно остается перспективной. Но надо обязательно оценивать максимальную ошибку.
  10. 707
    707
    -25 +20 пойдет?
    плохо поддается описанию, поведение фреона в верхах, в низу все легко прогназируемо...
  11. 707
    707
    где возьмете такой точный датчик? погрешность датчика давления ALCO PT5-7 1% от диапазона...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, к примеру у меня уже "взят" и лежит на столе AKS 33, точность (а не погрешность) 0,3%.
    И не забываем что точность и разрешающая способность это разные вещи.
  13. 707
    707
    @dobrinia, как ее не назови, неточность или погрешность, сути это не меняет это ложь и количество этой лжи измеряется в процентах от диапазона... чем больше диапазон применения датчика тем больше лжи, как и в моих расчетах, потому-что в основе преобразования заложена та-же математика...
  14. 707
    707
    совершенно верно, и если считать по таблице то разрешающая способность вычислений будет ограничена шагом значений в таблице, а если по формуле то получим практически аналоговый режим вычислений с разрешением в несколько цифр после запятой...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше оставить сие на совести разработчика. Вернее, каждый может стать разработчиком.
    Как бы там ни было, но приходится оперировать ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ величинами. И, по большому счету, +- полградуса погоды не сделают. Лишь бы откровенный жидкарь не оказался в компрессоре.
    Моё мнение - нужно делать как проще. Всё равно, без возможности вручную установить целевой уровень перегрева - грош цена...тому контроллеру.
    С другой стороны, надеюсь увидеть реализацию управления испарителем ...посредством изменения объемной производительности. Т. е. отправки управляющего сигнала на инвертор. И тут, не 480 шагов...Как будет выглядеть такое регулирование в плане дискретности- х. з...
