1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
    707
    0-10V, без такого аналогового входа не встречал частотников, напрашивается такой-же выход на контроллере, остальные экзотика, ну кроме 4-20мА.
    а для себя, имея классический DX с частотником, потребности в каком либо контроллере не вижу кроме как перейти на ЭРВ, ну и поучаствовать в коллективном разуме - святое дело)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Некоторый смысл задействовать ночной тариф + дневной, минуя пики, всё же есть.
    Ну и кипеть жестко, или экономно, всё же тоже приход есть.
    Сам выключил ТН всего неделю назад. Топить -30 и +15 ...две большие разницы.
    Без контроллера - никак.
    Мне больше интересно избавиться от любых вентилей. Капилярка + объемная производительность.
    На пальцах: потребность в разнице конденсации укладывается в пару градусов.
    Это значит, что можно вполне адекватно уложиться в +- перегрев от кипения, чтобы не насиловать лишнего компрессор.
    Другими словами - контроллер позволит решить главную проблему капилярки...крайне паршивый режим при выходе в рабочую область.
    Если удерживать испаритель в нормальном режиме перегрева - что ТРВ, что ЭРВ, что капилярка - разницы нет.
    Ко всему прочему, производительность капилярки резко падает, если нет нормального переохлаждения в конденсаторе. Т. е. просачивается фреон в газовой фазе.
    Даже 1% газовой фазы роняет производительность капилярки на эквивалент конденсации несколько градусов ниже.
    Т. е. для ТН с геоконтуром, с очень инертным конденсатором в виде стен или стяжки ТП, вполне хватит и капилярки.
    Благо - производительность капилярки растет вместе с теплопотерями дома.
    Некоторый опыт использования частотника с датчиком давления в испарителе+ капилярка ..уже есть.
    Крайне не хватает регулировки температуры кипения, в зависимости от потребной мощности.
    Ну а некоторые потери, связанные с недостаточным переохлаждением в конденсаторе, находятся в пределах погрешности измерений.
  3. 707
    707
    в "народном" к сожалению нет управления ТА, а не плохо бы
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может сегодня мой айкью под шафе...но разницы между температурой обратки и ТА не вижу...
  5. 707
    707
    ну это как минимум 3-4 датчика температуры - знать степень зарядки ТА
    выход на трехходовой - для зарядки без отопления
    ну и алгоритм и статистику, например в морозы вообще ТА не использовать а в межсезонье если до ночного тарифа остался час-два а термостат в хате просит тепла и ТА пустой, то можно и подождать если времени ночного хватит и подтопиться и ТА подзарядить... в общем чтобы думал как выгодней)
  6. 707
    707
    Ну и еще хотелки)
    у многих пользователей ТН включая меня СО с большой инерционностью ТП или ТС
    сам столкнулся с тем что при работе по комнатному термостату есть не комфортные скачки в 2-3С для себя решил так: поставил вместо термостата программируемый недельный таймер-термостат BAXI, у него есть интеллектуальный режим, т. е. по темпу роста температуры он вычисляет период и заранее выключает отопление и наоборот.
    BAXI поставил с нового года, с тех пор скачков выше 0.5С не видел, раньше не замечал насколько это комфортно - всегда одна температура...
    но у BAXI период интеллекта ограничен не более 1 часа, в межсезонье этого может не хватить т. к. инерционность СО окажется больше
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Хотелось бы узнать МАКСИМАЛЬНУЮ абсолютную ошибку (Рассчитанные данные по формуле - таблица Декаприо), и потом можно принимать решение. По графику это не определить. Хотелось бы получить ошибку не более хотя бы 0.1% на всем диапазоне, желательно 0.025%.
    У увеличить верхнюю границу +35 возможно, а то воздушники в пролете в режиме охлаждения.
    В ЭРИ будет реализовано 4 алгоритма работы, в двух из них пользователь устанавливает целевой перегрев.
    Пока нет, но будет (т.к. у меня ТА на 300 литров уже встроен в СО), уже есть температурный датчик
    TACCUM - температура на выходе аккумулятора.
  8. 707
    707
    берете формулу пишете ее со знаком = в строку формул в экселе, вместо X табличное значение давления, получите новый ряд температуры рассчитанной по формуле. и оценивайте точность...
    одной формулой описать весь диапазон невозможно (средствами моего интеллекта и возможностей экселя)
    а сделать другую для диапазона конденсации (у воздушника в режиме охлаждения именно она и будет) то пожалуйста, но по давлению конденсации вы врят-ли сможете управлять перегревом... а вот если датчик давления оставить до четырехходового то в режиме охлаждения он останется в пределах диапазона испарения и принесет пользу в регулировании перегрева...
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Что то протупил,
    Надо сказать что в экселе все видно. Если считать ошибку ко всему диапазону (-25+20) получается что максимальная ошибка около 2% в наиболее ходовом диапазоне -5+5 ошибка около 0.4%. Что наверное не приемлемо.
  10. 707
    707
    @Pav2000, я далеко не самый сильный математик, скорее наоборот...
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Нужна очередная помощь зала -)
    Одним из алгоритмов работы ЭРВ будет работа по двухмерной таблице зависимости числа шагов ЭРВ от входной температуры испарителя и конденсатора
    step =f (TCONIN, TINEVA)
    Вопрос откуда такую таблицу взять.
    Я тут прикинул такую табличку опираясь на данные Деда Мароса см картинку и Эксель файл.
    Может надо что то поправить?
    И еще нужна таблица на охлаждение.
    Большая просьба посмотрите и поправьте и добавьте охлаждение.
    • Снимок экрана от 2016-05-30 13:55:29.png
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    это очень зловредная идея.
    Эта табличка будет зависеть, кроме температуры, еще от многих параметров:
    - эффективности конденсатора (температуры в СО)
    - эффективности испарителя (температуры гликоля)
    - типа фреона
    - сечения ЭРВ
    и еще многих параметров.
    Да, ТН будет работать. Но эффективность будет весьма низкая.
    такой вариант можно использовать в серийном производстве. Но для каждого типа ТН табличка будет разная.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно:aga:
    именно так.
    Вот вот
    Абсолютно не верно, т. к. работа с аналоговым датчиком тоже должна иметь несколько корректируемых температурных зон, без которых эффективность при жестком значении перегрева во всем диапазоне тоже "плавает"
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Какой именно? И для какого фреона?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Где-то встречал статью, в которой меняли значение перегрева от дополнительных факторов (температуры испарения и конденсации). Тем самым получали дополнительную эффективность. Кажись, Данфосс писал. Но, тем не менее, изменяли именно перегрев. А поддерживали его стандартным ПИД регуятором.
    Я думаю, что нужно только два варианта - ПИД от датчика давления и температуры и ПИД от двух датчиков температуры (на входе и выходе испарителя). Остальные алгоритмы внесут смуту в ряды ТНщиков и будут способствовать большому количеству некачественных изделий.
