1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Pav2000,
    Получил "детальки", собрал для тестов макет:
    DUE + W5200 + I2C + реле + драйвер ШД (к нему ЭРВ) + DS18b20 + датчик давления.
    Пытаюсь залить скетч, выдает ошибку:
    WebServer. ino: In function 'void web_server()':
    WebServer. ino: 40:72: error: 'class EthernetServer' has no member named 'available_'
    Ошибка компиляции.​
    Что может быть? Не встала библиотека "Ethernet"?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Началось =)
    Надеюсь скоро и мне доедет, тоже пополню ряды тестировщиков
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А озвучите пожалуйста сроки, я вроде их не устанавливал -)
    Проект идет, коллектив авторов работает. Пока мы укладываемся в мои не озвученные сроки.
    Такие проекты за месяц не делаются.
    1. IDE 1.6.4 + DUE 1.6.4 (через боард менеджер). Под другие ide не пробовал, если стоит другая IDE и что то не идет, То мой первый совет будет "Поставьте IDE 1.6.4". Наблюдал на DUE 1.6.5 проблемы под arm, разбираться не стал, откатился на DUE 1.6.4 (через боард менеджер)
    2. Берем ПОСЛЕДНИЙ мой архив. Там исходники, исправления IDE и все библиотеки.
    2.1 Библиотеки - ставим в папку libraries в рабочей папке ардуино (путем ПОЛНОЙ замены если они существуют), при этом IDE не должен быть запущен - при его старте подгружаются библиотеки.
    2.2. Исправления IDE - ищем нужный файлы и заменяем. Ищем именно под ARM - под виндами нашел с трудом (скрытая папка) - это для вачдога, под Linux папка тоже скрытая arduino15 в директории пользователя.
    2.3 Проект в папку Control.
    Все должно компилиться.
    По ошибке - библиотека Ethernet допилина, исправлен косяк с опросом сокетов.
    Если хотите использовать родную библиотеку Ethernet закоментируйте строку
    #define FAST_LIB - в файле config. h проекта.
    Начинайте с макета due+w5200+sd. К концу недели выдам проверенное подключение onewire и i2c.
    Остальные соединения пока не проверялись, и по этому могут не работать.
    Я правлю некоторые библиотеки. Причины - исправление ошибок и портирование на arm
    PS Обратите внимание что часто программный сброс сетевой карты не проходит - надо нажимать кнопку ресет. (руки не доходят посмотреть узел сброса w5200)
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У меня вообще 1.7.10 :ogo:
    попробую установить 1.6.4, но сначала переустановлю библиотеки и исправления...
    так я просто подключил все согласно распиновки в вордовском файле, мешать работе не должно...
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Делая самоделки, для подобных автоматов обычно через неделю уже на железе тестируется ПП и выясняется какие доработки внести уже во второй релиз ПП.
    Вот посмотри какой аппарат не спеша в течении месяца с нуля своими руками. Уже завершенная конфигурация, лучше не придумаешь и можно пускать в серию...
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Если быть точным IDE не так важна. Главное сборка компилятора и библиотек - у них собсвенный номер (они могут не совпадать, по умолчанию совпадают).
    Как проверить и изменить.
    Идете в боард менеджер (в среде IDE), там все поддерживаемые архитектуры есть. Ищите due -смотрите версию - скорее всего будет 1.7.1 - удаляете ее прямо из борад менеджера, и выбираете к установке 1.6.4, устанавливаете.
    Уже есть изменения.
    В режиме демо (он включен) периферия не важна. Будет работать.
    Прошло около двух месяцев а готового проекта нет :)].
    Одно из двух или я медленно пишу и я лоботряс:son: или объем этого проекта больше Вашего.
    Информация к размышлению, сегодня объем исходников перевалил за 200 кб (без веб морды).
    • Снимок экрана от 2016-06-01 15:26:19.jpg
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Человеку на работе делать нечего...
    Была бы зима - один разговор. На дворе лето, поражаюсь, как вообще движуха есть:hello:
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, Паш, все норм, не парься !
    @СлесарьC, за сколько сделаете проект с управлением из вебморды ?
    не просто смотреть параметры, а полноценно рулить, с полями ввода, переключателями итд? За месяц сделаете хотя бы аналогичную нашей веб морду? Сомневаюсь.
    То что на вашем видео можно сделать за недельку если постараться, наш же контроллер намного более функционален. Сравнивать не стоит...
    С уважением:hello:
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    У меня работы как раз сейчас много, санкции помогают. После выставки, клиент пошел косяком -) Верчусь как могу ;), но контролеру пока получается выделить 1-2 часа в день.
    Тороплюсь, впереди холодная зима, надо успеть.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Супруга без новой шубы точно выгонит на мороз,- не стоит с ней шутить:nono::)]
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ваша морда в большенстве релизов ТН и даром не нужна. Как например автомату Калашникова не делают электронный спуск и навигатор. А так вообще в реальном программировании я начинал с клиент-серверных приложений web интерфейсов программ. Сейчас у меня есть МК приложения с таким интерфейсом, но только там где иначе никак, например системы сигнализации оповещения.
    сообщат в моем устройстве присутствует быстродействующая математика 200 раз в секунду собирающая данные, обрабатывающая и заблаговременно предсказывающая момент достижения заданного значения. Посложнее будет чем быстродействие ТН. А у вас как понимаю в основном ради морды.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда ждать от вас инверторный ТН?
    Честно сказать, когда изготовитель ТН и контроллеров к ним, выражает озабоченность...это хоть как-то понятно.
    Но когда самодельщик бьет себя в грудь - совсем грустно.
    Вашу бы энергию, да на общее дело.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, ТН без веб-морды... бегать к ТН каждый раз что б что-либо настроить? Это консерватизм... тоже самое, что ходить без мобильника ... может тогда дровами топиться ? Кстати тот кто сам колет дрова, согреется ими дважды. вот это природный КОП.
    Может Вы не заметили название темы? Народный контроллер строим.
    Т. е. решение универсальное, любой самодельщик сможет собрать себе дешевый контроллер с таким функционалом, которого нету ни в одном известном ТН.
    Это не конкретное устройсво написанное только "для себе", а универсальный контроллер!
    В эту ветку регулярно наведываются люди, пытающиеся кидать камни в разработчиков или хотя бы внести сумбур с помощью не информативных или оффтопных сообщений, эта тенденция просматривается с самого начала.
    Но я не дам ветке перерасти в хаус и умереть идеи. Как бы кто хотел или не хотел - контроллер будет создан и его функционал будет гораздо шире любого известного ТН.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    С версией 1.6.4 все работает :super:
    1.6.8 и 1.6.7 точно не компилируют, 1.6.5 не проверял.
    P. S. Как не заинтересует меня какая-нибудь тема на одном из форумов по ардуино, так с удивлением узнаю автора (угадайте кто :cool: :)).
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если прислушаться к звукам на видео то можно услышать звук работы инверторной насосной станции для дозатора. Причем так юе самодельной. То есть тема мне не чужда. Но в контексте дозатора применение инвертора оправдывается требованиями точности поддержания давления при переменном расходе жидкости от 0 до 1000 литров, с точностью 0.1 бар. И быстродействием в секунду. А в контексте инертности ТН в минуны и десятки минут инвертор и даром не надо.
