1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сразу делайте ТН как полный автомат. Желание что-либо настраивать попадает через пару дней после запуска новинки, а у обычных нормальных людей такое желание не возникакет вовсе. Посмотрите консерватизм бытовых котлов и холодильника в плане регулировок. В задуманной вами мордой подозреваю модуль не будет доведен до ума никогда.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Слесарь? :ogo::ogo::ogo::)]
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Согласен, за пару дней сидения, что-то можно учесть-настроить.
    но далеко не факт, что в -30 на улице, не придется перенастроить ради большей производительности и т. д.
    У вас, помнится, компрессор вообще как поворотник включается.
    У меня цикл достигает несколько дней.
    Настройка такого инертного ТН, без возможности редактирования вполне определенных параметров - может длиться вечно.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Неа :)]
    Его проекты не попадались :)]
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Pav2000
    Павел, сейчас код расчитан на внешний модуль часов (если я правильно понял код)?
    Стоит ли распаивать кварц на DUE?
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    инжектор в нормальном авто намного информативней любого ТН, но вы когда-нить видели чтоб автолюбителю делали интерфейс по настройке параметров инжектора? Только лишь лишают гарантии за подобные действия. Делайте модуль где параметры будут настраиваться автоматически. Двигатель и теплообменники большей можности, у них выше КПД по определению, не придется ежедневно ловить милливатты на ущербном оборудовании.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    [QUOTE="Gaunt]
    У меня цикл достигает несколько дней..[/QUOTE]
    у вас наверное нет водяного отопления. Предполагаю два основных минуса подобных систем, неравномерное распределение тепла в помещениях по этому приходится много мудрить с режимами работы насоса, ну и без водяного дом будет сложно продать, не совместимо с общеизвестными системами отопления. Большенство покупателей не признают.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теплый пол - водяной.
    Стены - прямая конденсация.
    Разброс по комнатам, углам и вообще в любой точке - не более 2К, вернее - больше 1.5К пирометром не видел.
    Что касается регулировки температуры в каждой отдельной комнаты, в одноэтажном, хорошо утепленном СНАРУЖИ доме...это блеф. Хоть из штанов выпрыгни, в отсутствии сквозняков, разницу более 2К не получить.
    Ванная да - подогреть выше дома не мешает. Но дверь в ванную постоянно закрыта, вентиляция своя...Т.е. накинуть пару градусов над домом - вполне реально.
    В этом году добавлю "таблетку" на насос, т. е. задействую ПИД регулятор насоса от обратки отопления... И, если отбросить возможность вкачать тепла в ночной тариф (компрессор 6-36квт), то можно обойтись без контроллера.
    90% времени - ТН будет работать.
    Дальнейшая экономия - работа в основном ночью, без контроллера никак.
    Также, несколько поднять при малой нагрузке, температуру кипения - тоже никак (или ручками).
    Как-то так. Скорее всего, КОП=8, на 22 газе мне не достичь - слишком маленькая дельта испаритель-конденсатор для спирального компрессора...Поэтому буду использовать рублевый ночной тариф.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Основными часами в контроллере сделаны встроенные часы, кварц паять надо. Причины:
    1. Для меня более удобная библиотека (используется unix формат хранения времени)
    2. Есть возможность после допила due вообще отказаться от внешних часов.
    3. Однозначно в десятки раз быстрее работает (хотя это не так важно)
    4. Более высокая надежность.
    Как все это работает
    При старте внутренние часы синхронизируются с внешними, этого в Вашей прошивке нет, но уже сделано и выложу в ближайшее время.
    Если стоит соответствующий флаг идет синхронизация по NTP обоих часов. (в Вашей прошивке она идет всегда). делается 5 попыток синхронизации.
    Внешние часы используется чип DS3231. Причины его использования (а не 1302 и 1307) - термостабилизация встроенная, высокая точность, плата без косяков (вроде). Бонус - еще один датчик температуры (фактически температура контроллера).
    Важное замечание.
    Если изучить мой конструктив то станет ясно что на переходной плате присутствует только +5 вольт.
    Я собран отдельный стабилизатор на 3.3 (чип 1117) и от 3.3 питаю часы и температурные датчики. По дата шитам это допускается, нет проблем с преобразованием уровней.
    Не надо путать мягкое с горячим.
    Наш контроллер предназначен для самосбора. Т. е наш "Клиент" самосборщик, и он един в двух лицах - разработчик и конечный пользователь (в этой ветки используется термин "домохозяйка")
    Вы приводите доводы с точки зрения конечного пользователя. Инженерное меню от конечного пользователя обычно скрыто - и по этому Вы в своих утверждениях про него забыли. У нас оно (возможно пока) открыто и Вы утверждаете что это плохо.
    У инжектора нет настроек для пользователя (но по CANу можно зацепиться и много чего покрутить)
    ,у котлов есть сервисные интерфейсы или меню, но они не доступны конечному пользователю.
    В совсем простых массовых устройствах, сервисного меню нет оно заменяется константами в прошивке.
    Возьмите простейший термостат
    Меню пользователя - две температуры (вкл, выкл)
    Инженерное меню (оно или скрыто или константа) - поправка датчика температуры.
    Для конечного пользователя у нас предназначено два первых пункта меню. Там все будет скромно вкл/вкл, потеплее/похолоднее + ошибка и информация чтобы сообщить в каком состоянии находится ТН.
    Сервисное меню - это все остальное - сейчас работа идет вокруг него.
    А веб морда - нужна.
    Это менее затратный путь сделать интерфейс и получить бонусом уделенное управление, альтернатив нет.
    Я понимаете время и усилия экономлю -)
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Это был мой следующий вопрос :)
    Правда я прикупил преобразователи уровня 5v - 3.3v, но если датчики температуры возможно запитать от 3.3v, о так проще.
    А вот как быть с датчиком давления? все-таки через преобразователь?
    Понятно. Без шунтирующих конденсаторов работает нормально? или стоит их поставить?
    Кварц взял вот такой: https://www.chipdip.ru/product0/9000275427/
    Нагрузочная емкость - 6 пФ
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я пока с ним не разбирался (у меня его нет), для отладки придется делать имитатор. Как я помню он токовый, по этому можно цеплять через делитель. Подождите с ним, дойдут руки подключу.
    Попробуйте без них, заведется оставите. У меня работает без них.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Многократное удорожание, меньшая автономность и ниже долговечность. я бы понял если предлагался базовый модуль, где больше позаботились не о фитюльках, а о устойчивости к ЭМИ и прочих нештатных ситуаций, с дисплеем на модуле, а ВЕБ делать на дополнительном модуле по желанию потребителя.
    Интересно, проблемы зависаний МК в теме обсуждались? Ведь работать коммутировать приходится мощные нагрузки.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    и тут Вы тоже не правы.
    Есть огромное количество кастомных мозгов для инжекторных двигателей.
    Его обычно используют гонщики и онлайн настраивают свои тачки.
    Пример - популярнейший megasquirt или январь. Имено пользователь сам может крутить в любых пределах настройки.
    Это кастомный контроллер, это нормально. Ничего не мешает один раз настроить и забыть или прикрутить дисплей. О чем вопрос?
    Какие гарантии ? Вы о чем? Вы предлагаете самодельщику самому себе гарантии выписывать?
    Я повторю: народный контроллер ! Переведу: для самодельщиков.
    С зависанием Вам пусть @Pav2000 ответит, скажу лишь что проблема надумана.
    И не у всех будет контроллер "коммутировать мощные нагрузки". Видимо Вы имели ввиду управление компрессором? Посмотрите конфигурации наши, у меня и Гаунта, к примеру, инверторный ТН!
    Хотя грамотнее сказать "иметь выход с опторазвязкой для управления мощными нагрузками".
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    О каком "многократном" удоражании идет речь? издеваетесь?
    дуе 12 баксов, шилд еще 12.
    считаете что для ТН шилд за 12 долларов это гора денег? =)
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не трать время и ресурс Жека:aga:
