1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Продолжайте делать народный контроллер. Через три новых своих самоделки быть может загляну, спрошу, получилось или нет. Хотя, после запуска темы еже было сделано достаточно самоделок чтоб задуматься, что пора бы и вам преуспеть...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @СлесарьC, Вы мне напомнили старый добрый мульт :aga:
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Отчет о проделанной работе
    Аппаратная часть.
    1. Немного доработан конструктив - закреплена плата реле. Сделаны новые стойки для сборки на 3D принтере (модели в архиве).
    2. Припаяны и отлажены часы реального времени DS3231 на i2c шине и eepron i2c 4 кб. EEPROM чип at24с32 стоит отдельно на плате вместе с часами DS3231. т. е на плате стоят два устройства i2c/
    3. Отлажено взаимодействие с датчиками температуры DS18b20 физически установлены 2 датчика и они работают. Изменена ножка OneWire см файл. Пока включен демо режим.
    Программная часть.
    1. Евгений доделал экран "Привязка датчиков". Теперь можно сканировать шину, и привязывать найдены датчики к конкретному датчику ТН.
    2. Почти доделан экран "Исполнительные устройства". Есть возможность выбора режима работы ЭРВ (пока работает частично).
    3. Начат экран "О контроллере".
    4. Реализована программное обеспечение часов DS3231. При старте внутренние часы синхронизируются с внешними. Если стоит соответствующий флаг идет синхронизация по NTP обоих часов.
    5. Сделано сохранение настроек в eeprom i2c, при старте настройки загружаются. Запись происходит по кнопке.
    6. Сделана программная реализация 4 алгоритмов работы ЭРВ, сделан выбор типа фреонов. Заведены таблицы пересчета давления в температуру с шагом 0.1 градус и диапазоном -30...+70 градусов для всех фреонов. Для ускорения производится бинарный поиск, и для повышения точности линейная аппроксимация температуры от давления между двумя точками таблицы.
    Окончательный список поддерживаемых фреонов: R22, R410A, R600A, R134A, R407C, R12, R290, R404A, R717
    Посмотреть можно здесь http://31.130.206.212/v1
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Отдельное устройство или в составе часов?
    Про замеченные баги в web писать или рано?
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    8 датчиков переехали на 22 порт, а 2 остались на 51?
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Нет ошибка в описании все на 22 порт, исправлюсь. Eeprom отдельный чип установлен вместе с часами, см фото. 8 ног.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Пишите, с радостью будем исправлять. Только конечно на тех страницах, которые уже сделаны и пока только версия под десктоп сделана.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я это и имел ввиду, на плате с часами или отдельная плата/устройство...
    Подскажите, что еще понадобиться
    Часы:
    Драйвер ШГ (у меня есть разные, но этот и по мощности и по разъему подходит):
    W5200 + карта памяти (если нужна конечно):
    DUE
    Модуль питания 12-5-3.3V
    Преобразователь уровня 5-3.3V
    Реле:
    Все вместе:
    Датчик давления - давал ссылку ранее в теме, датчики Т - DS18b20
    Экран возможно будет, но не уверен...
    Монтажные элементы не учитываем...
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Страница "Исполнительные устройства"
    при определение перегрева
    пропадает возможность дальнейшего выбора. При обновлении страницы выпадающий список появляется.
    При выборе типа фреона - тоже самое
    Версии браузеров:
    Google Chrome Версия 51.0.2704.79 m
    IE:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Убил, наповал:)
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, ЭРВ еще не сделано!
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А что делать, у меня контроллер путешествует работа - дом, надо что бы он был "одним куском".
    А потом если, есть 3D принтер, то уже конструктив по другому продумывешь. Я на работе конструкторов гоняю что бы использовали пласмассовые детели при разработке блоков.
    Замечания принимаются по доделанным страницам:
    Состояние
    Датчики
    Привязка датчиков
    Константы
    Исполнительные устройства пока Евгений не доделал.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Позвольте полюбопытствовать, а бинарный поиск производится, чтобы по таблице T->P найти строчку с нужным давлением?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Pav2000, Мне кажется при подсчёте перегрева по давлению и температуре мы не то не из того вычитаем.
    Надо температуру, вычисленную по датчику давления (это температура кипения) вычесть из температуры на выходе испарителя, т. е. на всасе компрессора.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4083455/
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, да верняк. Вечерком исправлю. заодно доделаю ЭРВ
    Хотя я уже устал повторять :nono::
