1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да именно так. Пришлоь вспомнить студенчесто и Кнута 3 том кажись.
    Сначала надо определится с терминами.
    Есть испаритель, я определяю направление движения по фреону т. е
    1. Вход (фреон входит в испаритель), там жидкость, присоеденено тонкой трубкой датчик tevain
    2. Выход (по движению фреона), трубка большего диаметра, на выходе пар, датчик tevaout, и здесь стоит датчик давления t[tevaout].
    Перегрев определяется tevaout-tevain, с использованием датчика давления t[peva]-tevain
    Если быть точным то формула t[peva+1.013]-tevain
    Пока я ошибки не вижу, но я не холодильщик и если надо то поправьте.
    Если я отхожу от общепринятой классификации, я тоже готов исправить, и переопределить термины.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Carel тихо плачет в сторонке...
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да и еще пяток похожих, не говоря о не успевших раскрутиться;)
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А про прямые табличные преобразования в студенчестве никто не говорил? ;)
    Достаточно ведь перевернуть таблицы из T->P в P-T и использовать значение АЦП датчика давления в качестве адреса, по которому лежит искомая температура.
    Если конечно такой подход не противоречит концепции народного контроллера :aga:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С определениями всё правильно, но перегрев всё равно надо считать
    tevaout-t[peva]
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    К сожалению Вы не внимательно читаете эту ветку. И все пытаетесь как то "укусить" разработчиков.
    Действительно Вы правы, такой подход противоречит концепции народного контроллера. Почему? Смотрите мои посты #908 и 918 этой ветки.
    И при вашей реализации (в отличии от предложенных ранее) объем таблицы возрастает до 4к слов (в пределе) при 12 битном ацп у меня размер 1 к слово (здесь слово 2 байта), и содержит другие недостатки.
    Смысл использования табличного преобразования именно здесь? Да еще в вашем варианте?
    Вы конечно извините, но предлагаемый Вами вариант ихмо наихудший из всех расмотренных ранее. Это что диверсия или некомпетентность?
    Тогда я ничего не понимаю вообще.
    Температурный датчик на входе вообще не используется?
    Получается что мы двумя путями измеряем температуру на выходе испарителя и разность этих температур и будет перегрев?
    Наверное это логично, и мне немного становится понятно.
    Но тогда для первого алгоритма формула pevaout-pevain это не измерение перегрева. И возникает вопрос она верна и так можно работать по этой формуле?
    Т. е. как работать с перегревом без датчика давления.
    У меня его нет и для меня это важно.
    Ранее утверждалось что в первом варианте надо использовать формулу pevaout-pevain, и я эту логику перенес на алгоритм с датчиком давления.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это одно и тоже.
    Чтобы получить положительную величину перегрева в ИСПАРИТЕЛЕ, нужно из большей величины =
    температура на выходе испарителя=всас компрессора
    вычесть температуру=давление в испарителе, это температура на входе в испаритель и давление в испарителе соответственно.
    Если быть до конца "четким", то в испарителе всегда есть потери на прокачку.
    Если на участке кипения - будет просто несколько расти давление, то на участке перегрева - чистые газовые потери.
    ТРВ имеет линию уравнивания - как раз для этих целей= учитывает потери давления на прокачку в испарителе.
    Для датчика давления, установленного на выходе из испарителя и датчика температуры, установленного там же - будет действовать чистая разность. По большому счету, достаточно будет учесть линию (повороты и т. д.) до компрессора - пусть несколько десятых градуса...И оптимальный перегрев готов.
    Для датчика температуры, ситуация иная. Если для ПТО разница давлений по фреону незначительна, то для "труба в трубе" или ДХ - ситуация не однозначная. Потери будут влиять на величину конечного перегрева.
    Именно поэтому - крайне желательно установка величины перегрева вручную.
    Для полноценных инверторных систем, ситуация ещё плачевней...Если потери давления в старт-стопнике практически постоянны (геоконтур), то разная объемная производительность даст разные потери на прокачку испарителя.
    Это только то, что касается испарителя.
    Если смотреть на систему в целом - то кто сказал, что испаритель всегда заполнен на две трети?
    Он может быть заполнен и на треть...газовый участок длиннее...потери выше.
    Резко улучшить ситуацию позволит:
    1 Установка третьего датчика - посередь испарителя (практически работает для воздушника).
    2 Получение перегрева в РТО.
    Тут сложно. Лишний перегрев вылезет после компрессора, что резко ухудшит эффективность конденсатора...
    3 Чайник от Деда = отделитель жидкости (1-2К) ресивер+РТО (на 2-3К) в одном флаконе. Выставил перегрев 5-3К=2К. И забил.
    4 Отделитель жидкости - резкий расширитель диаметра трубы...Подсушивает газ на 1-2К. Ценой потери давления на всасе. Это вариант для 22 газа.
    5 Тотальный контроль процессов как в испарителе, так и конденсаторе. В системе без ресивера - отсутствующий в испарителе фреон ...находится в конденсаторе. Этот момент, мне лично - интересен особо...
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ой, да кому нужно Вас кусать! Я вижу, сколько времени и сил Вы вкладываете в этот проект, что достойно большого респекта. #908 я действительно пропустил, иначе бы начал с очевидных вещей, которых Вы не видите, к сожалению. И не с целью подколоть, а из желания действительно помочь.
    Допустим, известный тезис о том, что точность измерений не может превышать точности наихудшего элемента системы, никто из здесь присутствующих мог и не вспомнить (загляните в даташиты на датчики давления и температуры на предмет погрешностей в искомом диапазоне температур, и оцените смысл гонок за тысячными долями бар и градусов).
    Но почему никто из присутствующих мэтров теплонасосостроения не может Вам внятно объяснить физический смысл понятия "перегрев"? Это что диверсия или некомпетентность?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    НЕ все мэтры сидеть постоянно за компьютером и ждут, пока прохожане покусают разработчиков. Я к примеру вчера весь день на стройке проыёл от рассвета и заката...
    В итоге вот Лёха объяснил выше, до Вашего поста, весьма доходчиво и правильно.
    Допустим Вы в очередной раз не внимательно читали ветку, этот вопрос Я поднимал, ибо такие же кусатели пытались доказать, что сотые в давлении не нужны.
    В градусах конечно не нужны, но за ними никто и не гоняется, хотя откуда Вам знать об этом, если вы читаете ветку по диаганали...
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Возможно, среди кусателей этот вопрос и поднимался, я не присутствовал :aga: Безусловно, не вижу для себя смысла штудировать все 68 страниц этой ветки как отче наш, тем более, что необоснованных мнений в ней достаточно много.
    Например, имеем датчик давления 10 бар с заявленной точностью ±1% от полного диапазона. Тогда, радуясь прецизионности своих расчетов, можем записать: P = 4.12345 ± 0.1 бар. Не подскажете, в каком знаке после запятой возникает погрешность и что делать с остальными?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Чел174, давайте оттолкнемся не от абстрактных, а от реальных датчиков.
    У меня есть и будет использоваться как датчик давления испарителя датчик на 10 бар с точностью 0.3%. Если использовать разброс, тогда радуясь прецизионности своих расчетов запишу:
    P = 4.123 ± 0.015 бар
    Подскажу, в 3м знаке после запятой возникает погрешность. Остальных не вижу.
    Вообще к чему этот разговор? Контроллер народный. Если кому мешает излишняя точность, либо датчик давления взял из помойки - может переписать таблицы под себя, это 5 минут работы. Я специально для людей выложил пару траниц назад таблицу в exel с исходными данными по всем фреонам, сделанную по данным @Dekabrino, за что ему большое спасибо.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё в этом мире относительно. Пусть абсолютная величина имеет 1К.
    Но компрессором будет управлять относительная величина - 0.1К.
    Как-то так.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А, ну так то нормально, правда даже в в этом случае, точность все-таки ±0.3%, то есть P = 4.123 ± 0.03 бар, что означает больше половины второго знака, значит верить можно только первому. Однако, например, Danfoss из серии MBS 3000 имеет основную погрешность ±0.5-1% плюс дополнительные погрешности типа ±0.2% на каждые 10 градусов изменения окружающей температуры (при этом, на минуточку, цена в России, больше 8000р). А фамилией Вашего датчика можно поинтересоваться?
    Собственно и разговор к тому, что контроллер-то народный и датчик таки да, будет с помойки типа али-бабы, и не нужно вводить в заблуждение себя и других суперточными таблицами и суперпрецизионными вычислениями.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Чел174, у меня датчик danfoss aks33 10 барный. Точность 0.3% = ±0.15% я так понимаю. Поправьте, если не так.
    Никого мы в заблуждения не вводим, я спросил Павла в каком виде ему сделать таблицы => он сказал => я сделал, мы их используем. Какие цифры дал @Dekabrino - такие и в деле. Ничего плохого в этом нету. Мы просто стараемся выжать все соки в разработке, не ограничивая себя такими мелочами как точность преобразования давления в температуру. Хуже или менее точно наш контроллер от таблиц с запасом на 1 знак по точности преобразования давления работать не будет.
    Уже много раз в ветке разными словами писалось, повторюсь: Контроллер народный, универсальный и как большинству кажется излишне навороченный и сложный. Да мы пытаемся охватить многое: разные виды фреонов, разные алгоритмы управления перегревом, запас по точности для датчика давления, я могу сам еще десяток примеров привести. Но что в этом плохого? Мы что в космос спутник отправляем или собираемся сериями контроллеры штамповать? Нет не собираемся.
    Собственно по делу пишите, если есть конечно у Вас такая информация или предложения, тапками кидаться, повторюсь, не стоит.
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В документации указано: Accuracy ±0.3% FS (typ.) / ±0.8% FS (max.), то есть надеяться можно на первую цифру, но рассчитывать нужно на вторую.
    Собственно я и начинал писать по делу, тапки-то как раз в меня полетели.
