1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    С некоторыми моментами не согласен.
    1. модульность нужна но она может быть на уровне не железа а софта (это основные трудозатраты).
    Я сейчас думаю разделить разработку на два куска - управление ТН+простой экран и отдельно веб-сервер. Обмен через одну структуру данных. Запускать как две задачи. Разрабатывать и отлаживать можно параллельно.
    2. пока пропустим
    3. а почему мега? а не дуе разница в цене не принципиальна. преимущества именно меги? Предлагаемый мною дисплей (графический на контроллере ili9341) в Китае стоит 300-400 рублей. Библиотеки есть, ЕСЛИ выводить аля текстовый 16х4 то трудозатраты соизмеримы (одинаковы) а результат (информационное поле как минимум больше) лучше.
    Реле 5 шт хватит?
    по поводу датчиков ИХМО лучше использовать цифровые например ds1820 (цена при покупке 10 шт 30-40 рублей за шт). Точность и надежность выше. Алгоритмы обработки проще (приходит сразу температура), меньше проводов (одна шина).
    дискретные входа будут.
    4. Модуль дисплея и взаимодействие с основным блоком. Любая модульность это описание протокола при широком функционале это обширный протокол. Трудозатраты растут. Модульность хороша когда есть самостоятельные устройства.
    В одном я двумя руками за то чтобы НАЧАТЬ. А потом и переделать и доделать можно. И начинать надо с простого варианта.
    Поэтому жду МИНИМАЛЬНЫЙ список датчиков и МИНИМАЛЬНЫЙ список исполнительных устройств.
    PS Посмотрел мега и дуе имеют 1 spi а stm32 2 шт. Конечно можно несколько устройств повесить на один spi но лучше делить.
    дисплей, сетевуха и карта памяти это spi.
    PS 1 С веб технологиями у меня не очень, я все по контроллерам и железу.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, верняк
    1) модульность по софту. По этапам тоже верно пишите...
    3) мега стоит 6 а дуе 12, но можно и дуе... главное сразу решиться, что б у всех одинаковая плата была.
    Вашего экрана кстати вполне хватит для управления...
    по датчикам температуры конечно цифровые проще, подключил и забыл... и на 1 шине удобно да.
    4) а как быть с дисплеем? тогда надо простой дисплей для управления и ошибок. А всякие большие экраны и графику можно по вебу посмотреть...
    Дак давайте начинать, но какой контроллер таки берем за основу? а то окажется что вы на дуе, я на меге, а кто-то на нано итд
    Минимальный это датчик температуры всаса. Что б компрессор не хапал жидкарь...
    И датчик температуры в системе отопления...
    Все., работать будет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Четыре- шесть датчиков температуры
    4-20ма датчик давления
    4-20ма выход на инвертор.
    Функционал по управлению - на уровне обычного частотника. Там 5-6 програмируемых входов-выходов.
    Пара релюшек - вкл/выкл.
    Этого достаточно.
    https://yadi.sk/i/KxI5sHUgqPHMY
    Это ссылка на вменяемый мануал частотника. По большому счету - для полного счастья не хватает контроллера испарителя.
    Остановить двигатель можно и частотником- у меня настроен слип режим при выходе за пределы регулирования.
    Собственно, кнопочное меню настройки полностью устраивает. Если сделать нормальный хелп, на человеческом языке, проблем не будет даже с блондинкой.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, это не минимальный уже.
    надо с чего-то начинать, начать можно и без инвертора и датчиков давлений.
    у меня вообще ТН без ЭРВ работать не станет, дак это не значит что ЭРВ входит в минимальную конфигурацию...
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сергей решил с ЭРВ на Андурино.
    Как управление ЭРВ= расход жидкого фреона, так и управление частотником с капиляркой= расход фреона в газовой фазе...И есть главная цель создания контроллера.
    Обычный холодильный - двухканальный на вкл./выкл. И промышленный стоит 1000-2000.
    Уже сколько с мертвыми релюшками - этого добра просто завались.
    Изобретать чисто вкл-выкл контроллер - нет никакого смысла.
    Смысл - в регулировании: либо ЭРВ, либо обороты, либо всё вместе.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, полностью согласен, но начинать надо с чего-то... что бы дойти до эрв и оборотов.
    У кого-то не будет ЭРВ
    у кого-то не будет частотника.
    кроме эрв и частотсника многим нужен нагрев гвс, мониторинг работы ТН
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    15 (пятнадцать) ! датчиков температур это минимальный комплект? надо ужиматься.
    На одну шину я бы вешать не рискнул бы.
    разумно 7-9 штук куда больше
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отключить нагрев можно 17-ю способами.
    Чтобы что-то мониторить ...ТН нужно сначала сделать.
    Как датчик поставил - стал спать спокойно, ни тебе заморозки, не упавшего фреона в испаритель - не залегшего в стены...Лепота. Нечего мне там мониторить, кроме согретой задницы малолетнего сына.
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Нет :aga: это максимальный, больше вроде не куда в данной схеме :)
    Давайте решим какие оставляем, а от чего можем отказаться.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, что отложим на будущее*
    а что оставляем на самое начало.
    @Pav2000, для начала конечно меньше надо, но надо знать сколько максимум, я вот вногие из них воткну... пусть будут, надо ж знать эффективность работы РТО, испарителя...
    На две шины повесим?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх, я вот контроллером хочу менять температуру а не к частонику бегать, все из 1 места рулится должно, в т. ч. через вебморду.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    точно! :)
    я тоже многие прикручу сразу, что бы 2 раза не переделывать...
