1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia,
    Режим работы: оверклок...:)]
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Подниму тему.
    Сходил в отпуск на неделю, начал сборку мебели в доме. Контроллером не занимался.
    Неделю назад запустил две сетевые платы w5200 по этому делюсь информацией.
    Плата №1 (сейчас стоит у меня) работает на 21 мГц. На ней проводится отладка именно она сейчас работает. Есть буфера. Заработала сразу, переделок не потребовала, но есть подозрение что нужно ioref резать. Сброс сделан правильно, но его надо дорабатывать - при включении питания сетевая карта не сбрасывается.
    Плата №2 сразу не заработала, была куплена первой, убил массу времени на нее. Опускаю описание ошибок монтажа и не исправных деталей. Требует переделки.
    - IOREF был соединен с 5 вольтами по по этому на w5200 перло 5 вольт. Как не сгорела не понятно. Надо резать дорожку.
    - надо бросить провод на сброс аппаратный от ICSP разъема на ножку сброса W5200.
    Исправления показаны стрелками.
    Проверена в работе на 42, 24, 21 мгц - работает на всех частотах. буферов нет.
    Плата №3 сразу заработала, была куплена последней, на али. Самая интересная плата (скорее всего она будет основной при повторении контроллера). С учетом опыта по плате 2 сразу были сделаны переделки аналогичные плате 2.
    Проверена в работе на 42, 24, 21 мгц - работает на всех частотах. Буферов нет.
    Платы проверялись на прошивке контроллера.
    w5200 - прилично греется (на плате 2 установлен радиатор), наверное надо и на другие приклеить.
    В дальнейшем я планирую провести работы для перехода на чип w5500.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    По поводу защит - Они будут работать.
    Это режим в первую очередь нужен для проверки работы контроллера ТН в разных рабочих точках. В том числе для проверки срабатывания различных защит. Он нужен для отладки программы. т. е. можно легко установить значения датчиков которые требуются (которые могут быть редкими событиями) и посмотреть реакцию контроллера.
    Хотите "по безпридельничать" раздвигайте диапазоны защит и работайте в ручную.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну вот, стоило отвлечься, сразу алгоритмов наизобретали! Уже писал правильный алгоритм для стартстопника. Повторюсь.
    1. Регулировать напрямую по температуре в помещении нельзя. Ввиду большой инертности системы отопления, будут очень большие колебания температуры в помещении. Уже проверено.
    2. Регулировать только по температуре подачи (обратки) тоже криво. Придется вручную настраивать погодозависимость. При этом не будет учитываться влажность и скорость ветра. Так что точности нормальной не выйдет.
    3. Единственный правильный алгоритм - это ПИД (ПИ) от температуры в помещении. Однако, управляющим воздействием этого ПИДа будет не ШИМ компрессора (хотя, сделать ШИМ с периодом 1 час - тоже тема), а температура подачи (или обратки).
    Таким образом, надо сделать ПИД, который выдает необходимую температуру подачи (обратки). А затем, второй гистерезисный регулятор регулирует эту температуру с определенным гистерезисом.
    Еще раз повторю, другие регуляторы нормально работать не будут! Уже проходили.
    Для инверторного компрессора меняем второй регулятор с гистерезисного на ПИД.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А что делать -)
    Я закладываю возможность конфигурирования через веб морду. Уже сейчас фактически будет 4 разных алгоритма - комбинация - цели (дом/обратка) и ПИДа (пид/гистерезис). Я не вижу ничего в этом плохого. Мне нужна унификация интерфейса для всех режимов, в том числе и охлаждение.
    А потом фактически описание алгоритмов висит в ветке более трех недель. И пожеланий и замечаний было очень мало. И все было учтено.
    в старт-стопике одно реле
    Получается что Вы предлагаете сделать временной ПИД (допустим 20 минут интервал) на обратку и дополнительно повесить алгоритм интервальный (гистерезис) на температуру в доме, Он будет с более высоким приоритетом. Т. Е сигнал интервального регулятора будет модулироваться ПИД регулятором обратки.
    Какой ПИД вы предлагаете реализовать для обратки? (алгоритм)
    Техническое описание на страницу "Отопление" прикладываю.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Нет, Вы меня не поняли. ПИД измеряет температуру в доме и выдает управляющее воздействие. Это управляющее воздействие пересчитывается в ТРЕБУЕМУЮ температуру подачи (или обратки). А второй регулятор берет значение ТРЕБУЙМОЙ температуры подачи (обратки) и по гистерезисом алгоритму ее поддерживает.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мы с Евгением решили открыть доступ к веб морде.
    http://31.130.206.212/v039
    Смотрите и критикуйте.
    Сейчас считается "полностью" сделанными следующие пункты меню:
    "Состояние" (скорее всего будут изменения)
    "Конфигурация ТН" (все пункты)
    "Сервис" (пункты тестирование и сетевые настройки (сеть - их применение не производится, испортить не возможно)
    В работе "Отопление и ГВС",
    "О контроллере" - пока это используется для вывода внутренней информации, для меня, но глядеть можно -).
    Имейте ввиду что если заходит несколько пользователей они все будут управлять - по этому возможны ситуации когда Вы что включили (установили) о оно потом выключилось или поменяло значение.
    Состояние некоторых пунктов управления зависит от состояния контроллера и текущей конфигурации.
    Большая просьба, посмотрели поигрались, ЗАКРЫВАЙТЕ страницу иначе это грузит контроллер. Так было задумано -)
    Периодически контролл будет не отвечать (1-3 минуты) и перегружаться, так как сейчас на нем идет отладка и работа Евгения и меня.
    Пока вроде все.
    ЗЫ смотреть лучше под Хромом, Евгений пока под него пилит. Я смотрю под фирефоксом, там не все гладенько показывается. НО оптимизация позже.
    ЗЫ ЗЫ Народ реле щелкает и шаговик двигает я вижу :)]
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На странице "Исполнительные устройства " Перегрев не вычисляется. ЭРВ открывается по значению из таблицы, которая увязывает температуры испарителя и конденсатора с шагами открытия ЭРВ .
    А сама таблица есть? И её содержимое надо как-то пропорционально пересчитывать в зависимости от используемого компрессора, эрв и их производительности относительно друг друга.
    На странице "Сервис-Тест": Электронно регулируемый вентИль.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Есть но она забита как константа и не меняется оперативно. Для изменения нужна перекомпиляция прошивки. Не вижу смысла делать оперативное изменение (трудоемкость!). Кусок кода
    / Таблица Положение ЭРВ от входных температур конденсатора и испарителя (лежат построчно)
    / EVA - испаритель столбцы (первый индекс) CON - конденсатор строки (второй индекс)
    const uint16_t tableEEV[6][6]=
    { /* 0 5 15 35 55 Конденсатор градусы */
    450, 350, 235, 165, 135, 115, / -10< Испаритель градусы
    455, 360, 245, 230, 210, 190, / -10 ... -5 Испаритель градусы
    460, 370, 265, 290, 270, 250, / -5 ... 0 Испаритель градусы
    470, 410, 280, 330, 310, 290, / 0 ... +5 Испаритель градусы
    480, 470, 410, 360, 340, 320, / +5 ... +12 Испаритель градусы
    480, 480, 420, 380, 360, 340 / >+12 Испаритель градусы
    Исправлено, чтобы увидеть, надо перегрузить страницу.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Оформление не стали переделывать?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, я чуть закопался, не делали еще, сорри...
    у меня твои наработки лежат, будем допиливать конечно!
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так эта таблица учитывает только перепад давлений на дросселирующем устройстве, и верна (наверное) только для одного сочетания компрессор (стартстопный)-эрв, поскольку не учитывает их производительность. Вероятность того что кто-то будет использовать точно такой же компрессор с точно таким же эрв ... ммм. Маленькая. Для инверторов этот способ регулирования вообще не подходит.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормально с ней все Серег;)мы ее юзаем, особенно с инверторами:)
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ок! :) если что-то еще необходимо - сигнальте.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Наверное я чего-то не понимаю, а как она с инверторами работает ?
