1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Никак не соображу, можно ли сейчас выбрать конфигурацию через веб интерфейс? И вот это вот "перекомпилировать прошивку", то есть дописать программу, верно?
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Через веб интерфейс конфигурацию нельзя и на то есть причины.
    Ничего дописывать не надо. Надо в файле конфиг закоментировать одну строку и раскоментировать другую для поддерживаемых конфигураций (см первую таблицу документации).
    Кусок кода
    / Конфигурации - может быть только одна!
    #define CONFIG_1 / pav2000 Старт стоп Компрессор скролл EVI с шаговым ЭРВ и РТО
    /#define CONFIG_2 / sheeny Воздушный Старт стоп с шаговым ЭРВ, РТО и датчиком давления испарителя
    /#define CONFIG_4 / Gaunt Инвертор+капиллярка
    /#define CONFIG_4 / dobrinia инвертор+ЭРВ + с РТО и датчиком давления испарителя
    Если у Вас отличная от этих 4 конфигурация, то берете любую и настраиваете под себя, в том же файле ниже есть определение датчиков и исполнительных устройств для каждой конфигурации.
    Все достаточно просто и прозрачно. Битовые массивы констант.
    Смысла выбора конфигурации в вебе я не вижу. Типа контроллер есть а вот конфигурация не понятна, а такое бывает ;)
    Конфигурация вещь постоянная для конкретного тн.
    Я вон хочу для себя ее поменять добавив датчик давления а не получается. При этом настройка конфигурации это ерунда по сравнению с установкой датчика.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    здесь вероятно конфигурация Алексея должна быть под номером 3?
    Тут видимо кому как, мне вот проще датчик давления поставить ;)
    А что если я выбираю конфигурацию с датчиком давления, но рто у меня нет, как это будет работать?
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да третья конфигурация, Алексея. Поправлю в понедельник.
    По поводу РТО, пока контролл ничего не знает про него, у меня нет ни датчиков ни исполнительных устройств РТО.
    По этому будет работать что с ним что без него. Подозреваю что переменные в пиде изменятся.
    РТО упомянуто просто в описании и все.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Готовлюсь к встраиванию контроллера в ТН.
    Появились текущие вопросы по железу. В основном это к Деду Маросу, но может кто еще подскажет.
    1. Датчики сухой контакт.
    Датчик протока по испарителю - у меня сейчас перемычка стоит с ним все понятно
    а вот два оставшихся датчика "Датчик низкого давления" и "Датчик высокого давления"
    - они нормально замкнутые или разомкнутые, и если они срабатывают что происходит (замыкание/размыкание)?
    - какое напряжение держат имеет ли значение полярность?
    - черный это какой датчик? зеленый это какой датчик? см фото.
    - есть желание сделать опторазвязку, имеет ли смысл, она потребует отдельного источника питания.
    2. Четырех ходовой кран (переключение между отоплением и охлаждением).
    - при отсутствии питания (не подключен) в каком он состоянии находится ТН - отопление или охлаждение ?
    - какое напряжение надо подать что бы переключить состояние? Потребляемый ток?
    - полярность есть?
    3. Соленойд EVI
    - когда надо подавать на него напряжение? Какие температуры использовать для критерия включения?
    - какое напряжение надо (можно) на него подавать? полярность? ток потребления?
    4. ЭРВ - оно уже впаяно!
    Как определить направление куда открывать и закрывать?
    правильность подключения обмоток?
    На фото все указанные датчики, это поможет идентифицировать.
    ЗЫ. Запустил второй экземпляр контроллера, основное отличие страницы на нем грузятся с СД карты. Пока все работает.
    Кажись сжег один езерент шилд -(
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, при срабатывании (выход за предел) -
    простой дискретный датчик на размыкание, напряжение до 250в, слаботочный. не полярный.
    Низкий на 1,5 бар, высокий на 33 бар - циферки есть на шильдах, возможно в Мпа.
    перебор предполагаю.
    переменка 220в, потребляемый ток должен быть указан на катушке соленоида.
    По ЭРВ - где то ранее звучало уже, если нет - завтра с цехового компа отпишусь.
    катушка такая же как и у 4х ходового. Режим ЭВИ активен при: вилка температур - испаритель ниже +3гр.С. или конденсатор выше +40гр.С.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Обычно они нормально замкнутые, при выходе за диапазон разрешённых давлений размыкаются. Напряжение 220 В АС, 6А.
    Там на нём же написано.
    В тестовом режиме закрыть эрв, запустить компрессор, посмотреть тенденцию изменения температуры кипения.
    Или взять такой же эрв и покрутить вне ТН, на столе.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А какая должна быть тенденция ?
    - при открытом ЭРВ (позиция 480 шагов)
    - при закрытом ЭРВ (надо ставить 0 или 66 шагов?)
    На этой неделе продолжалась борьба с сетью.
    В очередной раз были выявлены косяки стандартной библиотеки (в определенных случаях) и добавлен код для их исправления.
    Евгений боролся со своим шилдом. Вчера нашел косяк на китайском шилде - был запаян резистор не того номинала. Выход BIAS (нога 12 чипа) было запаяно 10к а надо 28.7к 1% (код 45С). После замены сеть у него заработала штатно.
    Я частично переписал сервер (он был типовой из примеров) после этого время ответа сократилась до 15-25 мсек с 100 мсек. Загрузка контрола упала.
    Дома столкнулся с таким явлением что в локальной сети работает и при заходе из вне контроллер вис. На работе этого не наблюдалось. Разобрался и поправил (тут еще и роутер косячил).
    Купил еще один шилд на чипе w5500. Запустил, сейчас этот шилд работает в демке.
    Сделал 4 входа с опторазвязкой на PC817 оптронах на основном контроллере (см фото). Пока запитал от того же источника как и контролл в дальнейшем установлю отдельный источник.
    Дописал вывод отчета о состянии ТН (страница "О контроллере")
    На следующей неделе на неделю я в отпуске, в это время планирую начать встраивание контроллера в ТН. Наверное будут вопросы.
    Контрол с w5500 оставлю работать.
    Смотреть здесь http://31.130.206.212/v039
    Не забываем закрывать страницу, хотя наверное это уже не актуально.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да намучался я с шилдом w5200...
    И резаки убирал (делители) на SPI, которые для SD карты нужны...
    И кондеры по питанию подкидывал другие / большей ёмкости.
    И с Павлом несколько реализаций прошивки и либы пробовали... все было бесполезно.
    Симптомы простые, потеря пакетов и две трети запросов с большим временем ответа, 300+ мс, порой до 30С...
    Вчера вооружился тестером, даташитом на чип и решил довести дело до конца. В итоге единственное несовпадение - резистор на ножке BIAS чипа по даташиту 28.7к / 1% а китайцы влепили 10 кОм... Я был и злой и радостный одновременно. Выпаял из валяющихся плат два резака и собрал цепочку, получилось 29 кОм. Впаял и это было чудо. Пакеты зашелестели со средним временем ответа 20мс (это по локалке, шилд рядом с компом).
    Было уже два часа ночи, пошел спать и отставил спецом контроллер на ночь. Запросы шли раз в 3 секунды.
    Из 8 тысяч запросов ни один к утру не потерялся. Среднее время ответа 20-30мс.
    Я доволен, вечером еще планирую побороться с SD картой и разобраться влияет ли она на скорость ответа и вообще на стабильность работы а также отпишу в чем разница по времени ответа межу флешками разных скоростей и объемов. У меня есть на 2гб простая, 4гб SDHC 4class, 16гб SDHC 10class.
    Прилагаю утреннюю фотку, тоже буду подключать вечером релюхи, какой-либо шаговик, датчики температуры...
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    При закрытом эрв, 66 шагов, не важно, кипение пойдёт резко вниз, может до минус 40 и ниже упасть. Если закрыть его полностью, тут смотря чем измерять. Если датчиком давления, то оно будет быстро стремиться к 0 бар (абс).. Если датчиком температуры, то сначала температура пойдёт вниз, а когда весь фреон выкипит, начнёт медленно прогреваться. Кипеть то уже нечему.
    При открытом эрв температура кипения будет близка к температуре теплоносителя в пто и равна температуре на всасе.
    Компрессор только на долго включать не нужно. Минуты вполне хватит чтобы понять что происходит.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так, как и обещал выкладываю результаты тестирования скорости SD карт с нашим контроллером
    сокрость SPI флешки и шилда 21 мгц:
    2GB (не HC) - файл на 50кб открывается через броузер за 227-228мс.
    Результаты замеров скетчем "bench"
    Type is FAT16
    Card size: 2.00 GB (GB = 1E9 bytes)
    Manufacturer ID: 0X1B
    OEM ID: SM
    Product: 00000
    Version: 1.0
    Serial number: 0XB21D490A
    Manufacturing date: 7/2012
    File size 1 MB
    Buffer size 64 bytes
    Starting write test, please wait.
    write speed and latency
    speed, max, min, avg
    KB/Sec,usec,usec,usec
    82.50,60368,5,772
    77.66,60361,5,821
    84.36,60190,5,755
    79.90,60994,5,798
    81.96,60263,5,778
    Starting read test, please wait.
    read speed and latency
    283.77,6925,5,223
    284.25,1925,5,223
    284.17,1924,5,223
    284.25,1924,5,223
    284.25,1925,5,223
    4GB (SDHC class4) - файл на 50кб открывается через броузер за 257-258мс
    Type is FAT32
    Card size: 3.96 GB (GB = 1E9 bytes)
    Manufacturer ID: 0X2
    OEM ID: TM
    Product: SD04G
    Version: 3.8
    Serial number: 0XA3C3FDB1
    Manufacturing date: 9/2009
    File size 1 MB
    28.69,190406,5,2226
    28.78,190378,5,2218
    28.82,190372,5,2215
    29.13,193384,5,2192
    29.25,195575,5,2183
    297.71,12154,5,213
    298.60,3110,5,212
    298.60,3110,5,212
    298.69,3109,5,212
    298.60,3111,5,212
    16GB (SDHC class10) - файл на 50кб открывается через броузер за 223-224мс
    Type is FAT32
    Card size: 15.52 GB (GB = 1E9 bytes)
    Manufacturer ID: 0X27
    OEM ID: PH
    Product: SD16G
    Version: 3.0
    Serial number: 0XAD1072DA
    Manufacturing date: 3/2010
    File size 1 MB
    129.60,140088,5,490
    126.92,155455,5,501
    127.31,155576,5,500
    127.08,155689,5,501
    127.28,154521,5,500
    269.98,3328,5,235
    270.05,2475,5,235
    270.05,2476,5,235
    270.05,2474,5,235
    270.05,2474,5,235
    Кстати в описание к шилду везде указывается, что стабильная работа с картами более 2гб не гарантируется...
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Все, обратного пути нет. Старый контролер демонтировал. Начал монтаж нового.
    Текущие вопросы.
    1. Плавный пуск. Управляющее напряжение 220 вольт?
    2. Конденсатор (то что идет в тп) вопрос по установке датчиков. Фреон подходит по двум трубкам, толстая и тонкая, около них гильзы для датчиков. Вопрос где вход где выход? Около тонкой трубки ставится датчик TCONIN около толстой TCONOUT?
    3. Такой-же вопрос по испарителю (геоконтур), около толстой трубки с фреоном что ставить TEVAIN или TEVAUOT?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да
    у тонкой -выход, толстой-вход.
    толстая - вход и тонкая - выход. Если ошибка, то поменять не сложно- переткнув концы на контроллере.
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Смотря кто что считает входом и выходом. Толстая- нагнетание, тонкая всас при работе на тепло
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В реверсе ПТОшки меняются местами - поэтому какой то из режимов заведомо слегка проигрывает в эффективности основному;)
