1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    но собираем то по теплу- основной режим. Или вы собираете по холоду?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в зависимости от региона - запросов:) а с другой стороны - разница 15% - мелочь.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    , вот же дела тут :ogo:...
    Весь ТН полностью разломали... а я не понял, этот контроллер управлять dc инвертором потом сможет ?
    По фреону и теплообменникам, он входит и выходит в противоток движения жидкости...
    И еще... если в СО вода, не включайте ТН во время будущих проб, пока не разберетесь с фреоновым четырехходовым клапаном (реверсом) :no:.
    P. S. По хорошему, за жестокое отношение к ТН и полное удаление всех защит Вас бы @Pav2000, надо бы лишить гарантии...:)]
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Он сможет управлять инвертором если я допишу под него код.
    У меня воды в системе нет
    Защит у меня больше чем в родном контроллере.
    Работа встала, жду когда Евгений появится есть вопросы по веб морде. Не могу привязать датчики.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не сомневаемся и оч надеемся;)
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Но с гарантии всё равно снимем ? :aga: :)]
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там продолжение следует Серег:) - этот старт-стопник заберем на апгрейд до инвертора после обкатки контрола, если Паша не передумает в процессе;)
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну чтож, инвертор дело хорошее, правильное, главное до зимы успеть.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Пришел со смены. Тяжело идет.
    Пока обошелся без Евгения, но веб морду надо допиливать.
    Сегодня подключил и привязал 9 температурных датчиков и 3 датчика сухой контакт. Начал монтаж исполнительных устройств.
    Все таки демо режим отличается от рабочего. Нахожу много то, что я не учел в коде, дописываю по ходу.
    Завтра буду пытаться включать в режиме теста и в ручном режиме.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Pav2000, Понимаю, вопрос немного не в тему...
    Но думаю, подходит время и до моей конфигурации.
    По сему вопрос по 3д принтеру: какой-то законченный конструктив, физический, проглядывается?
    Хотелось бы рассмотреть этот вопрос...
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я с самого начала рассматривал вариант по встраиванию контроллера внутрь, в нишу ТН. Весь мой текущий конструктив я приводил на фото, весь контроллер собран одним куском. На принтере напечатана рамка для объединения плат.
    Получилось достаточно удобно, есть место для добавления различного железа.
    Но уже появились и недостатки.
    1. Плата на 8 реле удобна (особенно перекидные реле), но клемники дрянь.
    2. Надо добавить индикацию (светодиоды или дисплей) для показа текущего сотояния контроллера (именно контроллера)
    3. Температурные датчики лучше объединять в группы, типа внутри тн и вне тн, у меня паралельные клемники установлены, что удобно.
    Если говорить о конструктиве то можно взять пласмассовый корпус побольше внутрь контроллер и через кабельные вводы на исполнительные устройства и датчики.
    Можно рассмотреть вариант разводки платы, где будет все кроме дуе, ее лучше покупать. И дуе будет вставлятся в эту плату. Но с разводкой надо подождать пока схема утресется, есть у меня всякие мысли по железкам.
    У меня получилось очень компактно и с малым количеством дополнительных элементов кроме контрола.
    Теперь о текущем.
    Оно работает !
    Да, да оно работает
    Наш контролл сегодня где-то в районе 8 вечера по мск, заработал.
    Гонял минут 5 -10 в ручном режиме. Давление 13 на 4, компрессор грется где-то 70 градусов. Температура в тп поднялась до 32 градусов. Я выключил, боюсь за компрессор.
    Мне не нравится работа эрв. Есть подозрение, что подключение к контролу не верное. И как то он слабо влияет на характеристики работы.
    Надо эрв проверить, но как ? И правильность подключения.
    Сейчас это для меня главная проблема. И еще что и как смотреть .
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перегрев в испарителе - первичен. Туда всё внимание. Задача ЭРВ - поддерживать перегрев, остальное вторично.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В промышленном частотнике - уже есть пара реле.
    Изначально - отдельной платой, верное решение. Если эта плата на 8 клемников негодная - наверняка можно подобрать замену. Я бы вообще ограничился релюхами для управления. Силовые - проще вкрячить в силовую цепь.
  14. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Для меня (у меня нет датчика давления), это разность температур между входом и выходом испарителя. Оно у меня получается около 6-8 градусов.
    С эрв проблема что я не понимаю, правильность подключения и управления, открыто оно или закрыто.
    Кстати уменьшил скорость с 100 до 30 шагов в сееунду.
