1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну так нужно задавать вопросы...У меня, когда башка занята другим, поход в туалет вызывает вопросы: зайду и ..вспоминаю, зачем туда шел:)
    Закрытие ТРВ - равносильно закрытию крана.
    Можно покрутить ЭРВ постоянным магнитом - получится ручной РВ.
    Сразу станет понятно, работает ЭРВ или нет.
    Дальше - сложнее. Радикальный способ - второй ЭРВ на столе, ну и дудкой в зубы.
    Я бы не стал мучиться...Серегу нужно допросить, Игоря и т. д. Москва большая - таких вентилей, не работающих, у профи - охапками.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ура товарищи! Пересадка мозга прошла успешно, но требуется ещё период реабилитации.
    Павел, что происходит с эрв ? Оно что-то делает во время работы ТН? Есть возможность выводить графики температуры фреона на входе испарителя и на его выходе (на всасе компрессора) ?
    На всасе должно быть теплее на величину перегрева. При изменении уставки перегрева, он должен следовать за уставкой. По графикам всё очень наглядно было-бы видно.
    Температура на манометре низкого давления и показания температуры на входе испарителя во время работы тн совпадают ?
    Кстати, а реверса у этого тн нет? Если есть, то пока не решится вопрос с управлением эрв в режиме охлаждения, его включать нельзя
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я сейчас использую режим "manual" - т. е. задаю число шагов на сколько открыть ЭРВ. Что бы на первом этапе исключить влияние пид.
    Меняю шаги и наблюдаю за ЭРВ
    Выкладываю одно из состояний ТН это 300 шагов давление 13 на 4
    При уменьшении количества шагов нижнее давление уменьшается.
    Пока не могу попасть в диапазон судя по всему 400 уже много.
    нет возможности пока.
    см файл кажись так и есть
    пока не смотрел
    реверс есть, сейчас гоняю ТН на отоплении, но вначале пару раз включал на охлаждение.
    Сейчас обсуждаем только отопление, четерыхходовой включен в этот режим.
    Еще вопрос при остановке ТН, есть смысл дергать четырехходовой на охлаждение или всегда пока ТН включен (контроллер) держать его в положение отопление?
    Как я понял если я слышу шаги ЭРВ (что то типа щелчков) то это значит он упирается в ограничитель, внутри диапазона эрв переключается беззвучно.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так и должно быть.
    В диапазон чего? Нужного перегрева? Он во время прогрева ТН и будет плыть, нужна постоянная коррекция. Стабильным он может быть только в установившемся режиме. 400 и должно быть уже много, Всё верно.
    Из. тхт
    "Текущий перегрев (градусы): 3 "
    Нормально. Главное чтобы он регулировался. При уменьшении шагов перегрев должен увеличиваться, при увеличении шагов- уменьшаться.
    Вот бы ещё динамику процесса посмотреть в автоматическом режиме.
    Не знаю, это Санта лучше ответит.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    диапазон шагов ЭРВ, получается то у меня диапазон 260-270 шагов.
    не получается работать в режиме полушага.
    сейчас еще раз проверю зависимость шаги, нижнее давление, и перегрев
    я тут пробую с различным подключением ЭРВ, может направление перепутал
    посмотрел
    шаги увеличиваю (200) - давление растет (4) перегрев вроде растет 3.2
    шаги уменьшаю (150) - давление уменьшается (2) перегрев падает 2.3
    сильно греется голова компрессора в течении 5 минут разогревается до 75 градусов, раньше этого не было
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет, это лишнее- передергивать 4х ходовой имеет смысл для воздушных моделей для сброса инея на патрубках и т. п.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А как ты это определил?
    При полушаговом режиме замкнутых ключей должно быть по очереди 1-2-1-2-1-2 ну и т. д последовательно по обмоткам. .
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    делаю установку 0 типа -500 шагов
    сначала ЭРВ работает почти беззвучно (шелестит) а потом появляются щелчки - это он дошел до края.
    установил что диапазон шелеста около 260-270 шагов
    это я понимаю и так и делаю
    switch (thisStep) {
    case 0: / 1010
    digitalWriteDirect (motor_pin_1, HIGH);
    digitalWriteDirect (motor_pin_2, LOW);
    digitalWriteDirect (motor_pin_3, HIGH);
    digitalWriteDirect (motor_pin_4, LOW);
    break;
    case 1: / 0110
    digitalWriteDirect (motor_pin_1, LOW);
    digitalWriteDirect (motor_pin_2, HIGH);
    break;
    case 2: /0101
    digitalWriteDirect (motor_pin_3, LOW);
    digitalWriteDirect (motor_pin_4, HIGH);
    break;
    case 3: /1001
    break;
    сейчас у меня подключено так (не по порядку цветов)
    1. оранжевый
    2. желтый
    3. черный
    4. красный
    а по порядку должно быть (такое впечатление что шаговик вообще не крутится а стоит на месте)
    1. оранжевый
    2. красный
    3. желтый
    4. черный
    может я сломал ЭРВ ?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Pav2000,
    Вот фото эрв Санхуа
    И вот он подключён к плате драйвера, на драйвере и его разъёме все фазы перебираются последовательно, так же последовательно загораются светодиоды, всего 8 полушагов:
    № In1 In2 In3 In4
    1 0 0 0 1
    2 1 0 0 1
    3 1 0 0 0
    4 1 1 0 0
    5 0 1 0 0
    6 0 1 1 0
    7 0 0 1 0
    8 0 0 1 1
    Вот только сейчас не скажу в какую сторону на открытие и в какую на закрытие.
    А 4 кейса, как выше написано, это полношаговый режим, там как раз будет половина от 480 полушагов.
    Да, в таблице "1" это активный уровень, т. е. обмотка замыкается с минусом, светодиод соответствующего разряда горит.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Переделал, диаграммы взял из описания на ЭРВ. Тоже получилось восемь фаз.
    Теперь вроде работает до 480 шагов.
    Сильно гонять не могу компрессор греется 5 минут и головка около 80 градусов.
    но теперь
    шаги 350 давление 2.5 перегрев 2.5 градуса и падает ?
    шаги 450 давление 3.5 перегрев 3.2 градуса и растет ?
    по поводу перегрева данные могут не верные т. к. все меняется в ТН
    Как снизить температуру компрессора ?
    Перегрев надо ставить 3-4 градуса? Раньше он был около 4 кажется.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно высокий перегрев- из за него высокое нагнетание.
  12. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    ... ну да, ну да...:(
    Рабочие одурели от жары...
    Собаки перестали реагировать на прохожих! и отсиживаются кто где может...
    Мася в хостах, Бонифация - в пруду...
    ... @Pav2000, затребовал шерстяные носки... и...
    В спор вмешивается Ленин:
    -Лучше всего иметь и жену, и любовницу.
    Жене сказал, что ушёл к любовнице, любовнице-что остаёшься с женой,
    а сам на чердак, и работать, работать, работать!
    Отпуск проходит в душевной обстановке. :mad:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вопрос
    По манометру (что показывает меньшее давление) определяю давление 3 - по внутренней шкале манометра для R22 определяю температуру -8 градусов - что не соответствует действительности температуре испарителя +6.
    Почему?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    1. Перегрев странно считается:
    " TEVAIN [28557F040000805B] Температура на входе испарителя (направление по фреону): 5.31 error: 0
    TEVAOUT [28587E04000080DC] Температура на выходе испарителя (направление по фреону): 7.62
    Текущий перегрев (градусы): 10 ..."
    Как так? Перегрев 2.3 градуса.
    2. Температура на входе испарителя не совпадает с температурой по манометру. 2.5 и 3.5 бар это минус 10 и минус 5 градусов для 22 фреона.
    3. Судя по всему эрв скорее закрыт чем открыт. Отсюда высокая температура на выхлопе.
