1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Pav2000, вы делайте как считаете нужным, это должно быть ваше авторское решение. Собирать пожелания что и как делать не имеет никакого смысла, по одной простой причине, что для ТН начального уровня достаточно простых механических реле, без всякой электронники, а для изысканных требований к ТН не сделать универсального решения электронного модуля.
    Пусть те кто не умеет паять и программировать выбирают из вашего варианта или других, что им больше подходит.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Товарищи пока еще не знают, что их хотелки, так называемая WEB морда, и тачскрин в сравнении с обычным индикатором, это многократное удорожание труда программиста, может окупиться только при серийном производстве в не одну тысячу штук. Как это можно увязать с так называемым народным контроллером, не понимаю...
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Так кто у нас по холодильной технике эксперт?
    Я понимаю должно быть по датчикам минимум
    1. температура улицы, дома, ГВС
    2. вход выход испарителя
    3. вход выход конденсатора
    итого 7 датчиков DS18b20
    4. один датчик давления
    По исполнительным устройствам
    1. реле включения компрессора
    2. реле включения насоса конденсатора
    3. реле включения насоса испарителя
    5. реле переключения на ГВС
    6. ЭРВ мне не понятен что за выход мне надо понять что это такое
    7. Выход токовая петля 1 шт
    Пользовательский интерфейс
    1. Дисплей на SPI на нем установлена карточка SD
    2. Сетевая карта на w5100 по spi
    3. блок аналоговых кнопок (вешать на ацп)
    http://www.ebay.com/itm/AD-Keyboard-Electronic-Blocks-Simulate-Five-Key-Module-Analog-Button-for-Arduino-/400895881401?hash=item5d5741b0b9:g:1DAAAOxyrrpTiCcu
    альтернатива энкодер
    4. Карточка SD вешается на SPI (отдельно от дисплея) идет довеском к 1 пункту
    5. Часы реального времени и главное флеш для сохранения настроек (нужно для дуе и стм32 для меги флеш есть в чипе)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как же ты её будешь менять, если нет ЭРВ или частотника?
  5. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Есть распбери китайские по цене 1000 р, там сразу и сеть, и всё что душе угодно, дешевле чем 2560+5100 получается. Шина входов-выходов большая, но аналоговых по моему нету.
    С языками там выбор больше, питоны всякие и прочее. Моник цеплять можно. Проц с запасом на всё и навсегда.
    Заодно можно будет тепловым насосом видеоклипы крутить и по интернету лазить ;)
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вопрос надежности и стабильности ПО и времени реакции системы. Там много кода и они содержат ошибки.
    Верхний уровень на нем можно делать (типа отображения и накопления) а вот управление не надо
    Мне кажется что простейшая веб морда - это наоборот удешевление проекта.
    Сделать одну табличку из 15 строк типа" параметр-поле ввода - кнопка установить" ГОРАЗДА проще чем делать простейшее меню ввода параметров на символьном дисплее 16х4.
    И работать на полно размерной клавиатуре приятнее чем 2 кнопками цифирки вводить.
    тачскрина не будет. Графический экран по минимуму управления (вкл выкл и целевая температура) и просмотр ошибок.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчик давления можно исключить - мало кто будет использовать. ЭРВ - шаговый двигатель, рулить можно через драйвер на ULN2003. Управление ULN2003 по 4-м цифровым выходам.
    Блок кнопок существует вместе с дисплеем 16х2. По реле нужно добавить: клапан 4-х ходового. Нужно три цифровых входа, два для счетчика воды с импульсным выходом (защита по протоку), один для подключения счетчика электроэнергии (мерять СОР)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, экспертов много... @Dekabrino и @Gaunt самые знающие (имхо) надеюсь никого не обидил.
    минимум это: температура на входе в испаритель (кипение), температура всаса компрессора (перегрев), температура выхлопа компрессора (нагнетание), температура после конденсатора Остальное для мониторинга эффективности работы ТН а не стабильности его работы.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ЭРВ крайне желателен, без него проще действительно взять простейший контроллер заводской за три копейки...
    Вот @SergCh https://www.forumhouse.ru/threads/280889/ делал
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    шаговый двигатель...
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Выход 4-20мА достаточно неудобно делать. Можно использовать 0..10В. Существенно проще.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ЭРВ подразумевает датчик давления. Блок кнопок с дисплеем 16х2 - правильное решение
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    наверное выхода? если это исполнительное устройство, если это выходы то каковы токи? это три реле?
    Я думаю это вторая очередь хотелок, но в структуру данных забить надо.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Абсолютно правильная мысль.
    Я двумя руками "за". Дисплей - оно вообще лишнее для ввода параметров работы.
    Его задача - мониторинг и алармы.
    Регулятор - вернее устройство ввода желаемой температуры, крайне желательно сделать выносным. Незачем бежать к ТН, чтобы добавить или убавить.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Дайте ссылку где посмотреть один из ваших проектов где управление WEB ?
