1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Хоть в двое увеличить (я пытался сделать 6х6). Давайте готовую таблицу для моего эрв, и я ее вставлю.
    По защитам и температурам понятно, эрв открывать на сколько?
    Вот это поворот.
    Получается мне еще надо переносить 4 датчика.
    Пайку я не осилю на трубках с фреоном.
    Вопрос а как тогда раньше работало.
    Я двигаюсь от простого к сложному, я не могу сразу делать все оптимально, слишком много переделывать надо (и стоит ли на этом железе). Сейчас для меня ближайшая цель сделать аналог того что было, т. е. аналог контроллера G8, и что бы это стабильно работало.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Отдам после выходных - как раз наш сервисник вернется с запуска монстриков:)
    в примитивном варианте- полностью (470), а если оптимально, то своя таблица для режима охлаждения
    не совсем понял что изменилось - по гликолю и воде - датчики остались на своих местах вроде (в теле ПТО) ? Фреоновые датчики - гильза припаяна для "нагнетания", остается установить на всас и куда еще хотел народ..- можно просто притянуть стандартным автохомутом же?
    Вот это правильно. хотя я наблюдаю, точнее наблюдал движение в сторону голой псевдотеории, что имело бы правильный результат но..сьело бы больше времени:)
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Аналог г-8, имхо будет трудно сделать...это вообщем то достаточно продуманный прошлый нибовский контроллер ...(аналог)
    Но его необходимо понять...
    Гильза на фреоновой трассе нагнетания есть, поищите её, по ней (раньше...) работало отключение - защита компрессора по предельной температуре нагнетания.
    До этого..., контрол ориентировался и работал по гликолевым датчикам.
    Датчики на фреон, если надо...? прижимаются хомутами к необходимой трубке, под флекс конечно же...
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нет общей и законченной концепции у разработчиков народного контроллера.
    Даже по алгоритму управление эрв, разброд и шатание... И попытки объять не объятное...
    привязатся к куче параметров, но путь усложния - не самый лучший путь...
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    И это мы ещё не дошли до того, что контрол Тн просто обязан уметь думать и не быть тупой id- шкой с удалённым доступом, подстраиватся под дом, не тактовать, держать температуру подачи самую минимально возможную для данной погоды...
    Вообщем задача очень сложная на самом деле...
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Давайте сразу две таблицы на отопление и охлаждение, я их поставлю в код.
    G-8 работал по 5-и датчикам установленным в ТН (я их и заменил) и сейчас я хочу это повторить. Хомутом можно, но ошибка измерения какая будет?
    Хотя если надо то поставлю еще датчики.
    Я не знаю как нибе но сам G-8 дрянь. Основные претензии
    1. Отопление режим "курве" трудно настраивается, и плохо работает. У меня выключение происходит по максимальной температуре (фактически по защите). В подтверждение - смотрим ветку Деда Мароса, там это вопрос не однократно поднимался. Я много времени убил на настройку и ничего не вышло, и я не одинок.
    2. Режим охлаждение вообще не работает, я имею ввиду что долго им пользоваться нельзя, компрессора очень часто включается.
    3. Сейчас выясняется (по крайней мере для меня) что датчики стоят не там, и все работает "сильно косвенными методами", т. е есть сильные отклонения от "классики"
    4. ЭРВ я подозреваю почти всегда открыто на максимум, т. е. регулируется не очень точно.
    Резюме - контроллер мало пригоден.
    И сейчас там стоит мой датчик и стоит защита по придельной температуры, сейчас установлено 75 градусов.
    Это я уже понял (к сожалению только сегодня), но согласитесь, что это не оптимальный вариант.
    Это я уже читал на первых 10 страницах ветки про невозможность но, все получилось, удалось собрать в едино достаточно разные конфигурации.
    Лично у меня есть четкое понимание что я хочу, и как я буду делать и в какой последовательности. Нет полного понимания по отдельным кускам связанных с холодильной техникой.
    Например алгоритм ЭРВ.
    Я сейчас реализовал 4 разных алгоритма управления (РАЗНЫХ, выбирается один). В зависимости от желания и конфигурации пользователь выбирает 1 из 4 вариантов.
    И все 4 алгоритма встроены в код, и работают.
    Просто я для себя каждый раз к сожалению открываю все новое и новое по ТН деда Мароса.
    Сегодня я для себя открыл что у меня датчики в теплообменниках стоят по гликолю. У меня и в мыслях не было такого, даже я пониманию что это не оптимальный вариант.
    Получается что для моего железа подходит только 2 алгоритма ЭРВ из 4 (таблица и мануал). Вчера думал что 3.
    И получается что я зря потратил время на настройку сейчас алгоритма по перегреву который вычисляется как разность температур испарителя по фреону, а оказалось, что у меня и датчиков таких нет.
    ИХМО уже сделано 60-70%
    Остальное уже к счастью слабо зависит от знаний холодильной техники, по этому я смогу сразу "своим умом" писать код.
    Задача гораздо проще чем подключить нормально сетевой чип w5200 -)
    Дорогу осилит идущий.
    Я за 4 месяца написал прошивку в которую заложен большой потенциал развития и она работает, остались не так много дописать.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы не обижайтесь, я за веткой не следил.
    Конечно же все должно получится и хорошо если народный получится умным, продвинутым и хорошим как для Тн так и для пользователя.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Оптимистично)
    это вряд ли.
    что есть классика?)
    Согласен что не лучший:) периодически слышу отзывы сервисменов о разных контролах и ТН и котлов, Если вам удастся всем угодить - пожму руку:cool:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Работало не в самом лучшем режиме, но для постоянного протока, вполне можно отталкиваться от отходящего гликоля.
    По своему колхозному опыту, достаточно виток к витку обернуть датчик к трубе - медной проволокой.
    Повысить точность - даже выше штатного, можно обвязав небольшой отрезок - 5-10см (петелькой) питающего датчик кабеля - к той же трубе.
    Сверху любой утеплитель. Удобно стяжками=хомут пластиковый. Красота, в данном случае, вторична.
    Наличие датчиков в конденсаторе- позволяет определить оптимальный перегрев по максимальной отдаче (дельте) в конденсатор. Я бы сразу этим занялся:)].
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С самого начала предлагал начать с контроллера испарителя посредством управления ЭРВ - реализованный к тому времени Сергеем.
    И контроллера испарителя посредством регулировки оборотов компрессора, при постоянном расходе жидкости = капилярки. Последний вариант, на грунтовом контуре, тем более переливе - более чем рабочий. При работе на ТП - разница с ЭРВ будет в пределах погрешности.
    Два механизма - дадут полноценный инверторный ТН.
    Что до усложнения, в плане копеешных датчиков температуры, при достаточной вычислительной мощности - тут подход абсолютно верный.
    Всякие семнадцать режимов, типа ГВС, интересны в полноценном инверторном ТН.
    Для старт-стопника, это блеф. Что и доказывает работа г8.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я приматывал изолентой к трубе. Сверху энергофлексом. Расхождения с манометром в пределах полградуса.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Игорь, я вижу что не следили, возможно зря:faq:.
    Контрол будет очень рабочим и легко повторяемым = народным. Иметь разные алгоритмы управления перегревом и температурой в доме.
    Любой настроит под себя и Главное - цена три копейки и открытый исходный код.
    Любой может дописать-исправить-итд. Не нужно переживать что вливания времени-денег-сил в этот контрол будут потрачены зря ;), как оно бывает порой.
    Павел - грамотный разработчик и дело доведет до конца и мы, народ, ему будем помогать а не кидаться кирпичами... об этом несколько раз уже договаривались в теме этой...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В моих полупром кондеях тошиба инверных датчики температуры тоже в виде гильз и просто пристёгнуты металлическими скобами. Вполне рабочее решение... возможно для лучшего контакта можно промазать термопастой?
    Может вообще не нужны гильза как лишний переход между датчиком и трубой? Просто смазываем датчик (он в пластиковом корпусе у народного ТН изначально) термопастой и притягиваем хомутом?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, В том исполнении как это сделано в кондеях, никакой разницы в точности замеров не будет по сравнению с датчиком, притянутым хомутом или изолентой к трубе. Просто вставить датчик в гильзу гораздо технологичней затягивания хомута.
    И обращали внимание, на кондеях на датчики даже теплоизоляцию не одевают.
    Кстати лучше их использовать не голые в пластмассовом корпусе, а установленные в нержавеющую гильзу. Чуть дороже, зато герметично и надёжно.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, а точность? Если гильза не припаяна к медным трубам... а просто притянута хомутом, а в гильзу вставлен датчик то будет два перехода: датчик-гильза и гильза-труба. значит и точность будет хуже?
    Да в кондеях не изолируют, хотя это обязательно для ТН...
