1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо было брать датчик выходом 4...20мА. Ни разу с ними проблем не было
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Только им уже 5 В не подсунешь, 12 подавай, 1% резистор для съёма тока, защиту от превышения напряжения на порту.
    На вот такой "P499AGJS552 Johnson Controls" вообще ничего нет.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ловите ;)
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так просто, мы с Сергеем не смогли на него вообще ничего найти!
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Поставил новую прошивку, переделал входную цепь АЦП. Показания меняются в одном отсчете АЦП.
    Если датчик давления не калибровать (выставить точки 0 и 15 бар) то он завышает давление на 0.3 бара от манометра. Складывается впечатление что манометр показывает более точно (и реальный перегрев больше вычисленного). Попробовал откалиброваться по манометру, тоже работает (кажется лучше)
    Привожу данные для 10 секунд датчик давления выставлен по паспорту, для 1 минуты откалиброван по манометру. В обоих случаях перегрев выставлен был на 4 градуса.
    Даю скриншоты с графиками.
    ПИД на ЭРВ очень не плохо работает. :aga:
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Отлично работает! Показания датчика давления надо бы сверить с температурой на входе фреона в испаритель в установившемся режиме.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Сегодня насос отработал 5 часов самостоятельно в режиме отопления. Я даже его бросил и пошел заниматься другими делами. Сам включался сам выключался по алгоритму гистерезиса. Правда для динамики я использовал температуру гликоля.
    Перегрев поставил 3.5 градуса. Над пидом надо еще поработать, мне не нравится начала его работы.
    Контроллер в нормальном (не демо) режиме ощутимо грузится, отзывчивость веб морды падает, надо проводить оптимизацию.
    Вся информация в логах, интервал 1 мин.
  8. 707
    707
    Минут 5-7 ТРВ колбасит...
    по моему уже предлагал вам? начинать работать со среднего значения за предыдущий цикл, а через минуту-две регулировать...
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Отчет за последнюю неделю.
    1. С Евгением почти допилили графики (что то в боевом режиме не всегда показываются) очень удобно визуально смотреть куда ТН идет -)
    2. По взрослому сделал чтение датчика давления и его обработку. Получилось добротно. Непонятка с показаниями (кто больше врет датчик или манометр)
    3. Дмитрий всю неделю интенсивно тестировал и выдавал на гора море моих ошибок в прошивке. Именно благородя его работе я в эти выходные смог запустить ТН в режиме гистерезиса (все большие ошибки были уже выловлены).
    4. Добавил управление соленоидом ЭВИ
    5. Наконец допилил управление ЭРВ по таблице, понял что нужны две таблицы (отопление и охлаждение) которые надо менять из веб морды. т. е надо это доделать.
    6. Доделал отопление алгоритм гистерезис, с защитами и работой насосов в паузе.
    Дополнительные логи выкладываю.
    Ближайшие планы на эту неделю
    - допилить графики
    - сделать идентификацию пользователя (пароль на вход)
    - провести итерацию по оптимизации кода, что в рабочем режиме подтормаживает, и иногда вачдог срабатывает (он меня специально стоит с низким приоритетом).
    Если объясните и покажите на логах как буду благодарен.
    Вроде я это делал, проверю код, а вот задержка у меня стоит 30 сек, надо увеличить.
  10. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Долго к компу не подходил - опоздал с ответом...
    Это просто намек был, т. к. не было указанно на сколько врет на краях диапазона и в какую сторону.
    У себя смотрел в режиме, НД ~4-7 бар (датчик до 15 бар), ВД ~5-19 бар (датчик до 35 бар). При таких давлениях все точно показывает.
    ИМХО Сейчас, с целью маркетинга, за штатный режим работы выдаются предельные параметры, выход за которые может привести к выходу прибора из строя, а мы привыкли к параметрам номинальным и чтобы с точностью 1%, старая закалка... :) Думаю 0.3 бара на краях диапазона - это нормально.
    Кстати, что Вы называете краями диапазона?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что-то в текстовом файле State_1_min опять перегрев не равен TEVAOUT-T[PEVA].
    Приведённый график не стыкуется с данными из текстового файла statistic_1_min
    Масштаб времени в экселе не понятен, сколько там в одной клетке ?
    И на графике, если указан масштаб 10 секунд, то цифра 15 по абсциссе на графике, это 15*10 сек= 150 секунд?
    В файле на графике две температуры, T[PEVA] и TEVAIN, которые должны быть равны в установившемся режиме. У вас разница в 4 градуса. Какой из датчиков врёт, вопрос.
    ЗЫ. Со статистикой и графиками стало гораздо удобнее.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Аргументируйте, почему они обязательно должны быть равны в установившемся режиме.
    Очень щекотливый вопрос, на который сложно найти/дать/знать правильный и главное однозначный ответ.
    Я вот считаю, не обязательно в установившемся режиме у Павла температура кипения фреона, рассчитанная по датчику давления T[PEVA], должна быть равна TEVAIN - температуре медной гильзы в ПТО испарителя на входе по фреону.
    Мои аргументы:
    1. есть гидравлические потери на ПТО испарителя, их нужно учесть при сравнении.
    2. фреон не обязан полностью самоохладится до попадания в испаритель и этот процесс вполне может протекать в испарителе в самом его начале
    3. температура на входе в испаритель в случае Павла имзеряется датчиком температуры, который вставлен в гильзу, которая в свою очередь снова вставлена в гильзу, впаянную в испаритель. Это множество переходов датчик-гильза-гильза-фреон, которые вносят погрешность.
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Тут надо учитывать что для вычисления температуры по давлению я добавляю 1.013 бара
    давление 3.69+1.013=4.703 по таблице температура при этом -1.8
    TEVAOUT=1.75 перегрев 1.75-1.8=3.55 у меня указано 3.46. Расхождение есть 0.09 градуса, скорее всего это связано с не одновременном чтении датчиков и расчете перегрева, но я еще над этим подумаю. Может тут и дискретность температуры (0.06 градуса) замешана.
    0 и 15 бар
    Получается что надо калиброваться в средине диапазона, и пока есть вариант только по манометру. Что и было проделано для точек 3.5 и 7.5 бара. И проблема в том что как выставить первоначальны значения.
    Последние графики 1 минута
    Возможно я прикрепил не ту картинку. Графики пока работают даже не через раз, но мы над эти работаем.
    Если выставлять по 0 и15 барам (т.е по паспорту) разница будет около 2 градусов
    Если калиброваться по манометру то разница будет 4 градуса
    Какой вывод сделать не понятно?
    И как лучше?
    ЗЫ Получается, чтобы добиться истины надо откалибровать датчик по образцовому манометру.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вывод один - прикручивать нормальный датчик.
    Или сразу некалиброванный - китайский за рубль. Где-то в теме ссылка была.
    Что это за измерительный прибор - который требует калибровки?
    Нашел манометр, нормально показывающий 0 = атмосферное давление.
    Соответственно диф датчик тоже чего-то покажет.
    Это предварительный результат.
    Дальше смотрим показания манометра и датчика давления в работе- чего и как. Если предварительная поправка - выявленная при атмосферном давлении не вылезла...В топку такой датчик давления.
    Проще организовать два датчика температуры - и не парить моск.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вывод простой, все приборы врут! (С)
    Но я бы выставил параметры датчика согласно даташиту.
    Хотя бы потому что при этом показываемая датчиком давления температура ближе к температуре на входе в испаритель. Более точную разницу (датчик давления должен показывать температуру чуть ниже), можно узнать, посчитав гидравлические потери в пто по фреону. Не думаю что она более 2 градусов. Кстати, Павел, где у вас стоит датчик давления?
    Почему я считаю, что эти температуры должны быть хотя бы в первом приближении равны.
    1. Потому что обычно в пто потери давления по фреону не большие.
    Что бы посчитать разницу, надо знать какой там стоит пто.
    2. Потому что после эрв до испарителя никакого теплосъёма нет. А давление близко к давлению на всасе.
    3. В стартстопном геотермальном тн у меня эта разница мала, я замерял.
    4. В моём воздушном инверторнике воздух-вода эта разница на режимах меньше половины номинала тоже пренебрежимо мала. Тоже замерял разницу показаний датчика давления, откалиброванного по ПАСПОРТУ и датчика температуры, стоящего на первом калаче воздушного испарителя.
    На полной мощности не измерял, извините, жарко :)].
    Жень, а откуда у Павла гильзы на фреоне? Там же гильзы в пто только на гликоль.
