1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Качели - это у вас переодически масло возврящается к компрессору,)
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    @nastas_, у вас воздух вода? почему такие циклы короткие?
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Ладно, хватит наверное, не по теме)
    Буду признателен за ответ по поводу просто контроллера на Arduino
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вода - вода, просто тепло еще на улице, 10-15 минут нагоняю до 40 градусов, потом фиксировання программная пауза 15 минут.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    у меня такой :), на черной stm32 китайской платке, езернета еще нет, 4 строчки в погребе и по витой паре выведен в кухню пульт с двумя светодиодами (состояние), потенциометр для установки темпы и тумблер запуска :)
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    @nastas_, будь добр поделись схемкой и конструктивом.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Невопрос, только наверное не в рамках этой темы, вприницпе у меня все модульно и повторить не проблема, программа допиливается постоянно, но все тюнится легко и просто
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Масло иначе распространяется по трубкам в отличии от фреона. Масла там всего-лишь пленочка на стекле раздуваемая напором газа...
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    @СлесарьC, я вам из холодильной практики скажу. вы хоть раз наблюдали процесс подъёма масла из маслоподъёмной петли? происходит лавинообразно и с определённым интервалом..каждых 1-3 минуты
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня нет маслоподьемной петли... считай сплошная горизонтальная труба...
    Периодичность выплескивания жидкости из испарителя 5 ... 10 сек. потому как именно на краткое выплескивание и настроено, так как в таком режиме по теплосчетчику на холодной стороне максимальный теплосъем.
  11. delarriver
    delarriver
    delarriver
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да собсно скидывать пока нечего. Пофоткаю седня/завтра - создам темку, мож кому еще пригодится
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    @nastas_, тогда жду с нетерпением)
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    мне все больше нравится мысль использовать капиллярку вместо ТРВ
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Контроллер нужен.
    А так - диаметры трубопроводов номинальных размеров, никакого управления протоками.
    Только обороты компрессора...всё же дсротор сильно выигрывает против однофазного.
    Добавить режим буста, не взирая на оптимальный режим - и дело в шляпе.
