1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все верно - входящий нужен токовый, исходящего достаточно по напряжению.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На счетчике воды стоит геркон, который каждые 10 литров срабатывает от проходящего рядом магнитика. Геркон замыкается - размыкается, на контроллере нужно видеть состояние геркона, значит нужен цифровой вход. Нет импульсов - нет протока - таймаут - авария. Счетчиков воды нужно 2 (для вода-вода). В любом счетчике электроэнергии есть импульсный выход. Ситуация аналогична счетчику воды, только там открытый коллектор или оптопара. Сколько-то импульсов = 1 кВтч. Нет импульсов - нет потребления - таймаут - авария. Есть импульсы когда режим стоп - аналогично.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Счетчик воды - при наличии датчика давления, только лишь для статистики. Как и счетчик электроэнергии. Баловство это. По крайней мере для доступного здесь и сейчас контроллера.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это что не мерещилось, что КОП=8, когда реальный КОП около 5.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Богатая мысль! и по радиоканалу. Опыт есть на nrf24 собрать. И сделать его с аккумуляторами и от сети. что бы можно его перемещать. Но это не первая очередь.
    Кажись есть ЭРВ без датчика давления? У меня кажется такой стоит.
    Дисплей хочу графический - это задел на вырост. И не надо забывать что в дисплее интегрирован слот SD а он нужен для веб морды.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Незнаю, на сколько она богатая, но планирую использовать "крутилку", аля печка в десятке.
    При этом должна уместится в стандартную коробку=розетку.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Даже не начинай. Чудес не бывает, сейчас КОП по диагностике инверторов и объемной производительности около 7 при снятии чуть меньше 10квт из воды.
    У меня нет никакого основания не доверять частотникам и датчику давления.
    Реле протока, при наличии датчика давления в испарителе - лишняя запчасть, только лишнее сопротивление протоку создает.
    У вас, видимо, есть возможность халявы этих устройств...У меня нет, и деньги есть куда потратить в более нужное место.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    У меня пока единственный проект. Картинку прикрепляю.
    Трудозатраты 2 вечера, до этого с вебом не работал никогда. Фишка в графиках (использую сторонний сервис). Работает на стм32. В инете полно примеров с поля ввода и кнопками.
    На значения не обращайте внимание работает эмуляция. И данные приходят по радиоканалу -) nrf24 с подвального датчика.
    Я имел ввиду четырех ходовой клапан, не точно процентировал. Что нужно для его управления.
    Тогда нужен ЦАП - дуе вырывается вперед на борту два ЦАПа но диапазон 0-3.3 вольта.
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    обычно 220 В, т. е. реле
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В любом частотнике есть смещение и пропорция. Т. е. это не будет проблемой для управления частотником...
    Но, вполне возможен вариант использования чего-нибудь стандартного ДС (ЕС) привода, типа циркуля или вентилятора, тогда это может стать проблемой.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    т. е это будет пятое реле. ОК
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, давайте промежуточный список составим выходов / кнопок / экранов?
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Но тут нет кнопок, окошек ввода, и прочего управления... Только индикацию действительно сделать просто.
    У меня например собственная библиотека DHTML, под Microchip TCP/IP Stack.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    С этим все согласны? Рисунок правлю?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    4. Нагнетательный порт компрессора (защита)
    5. Всас компрессора (РТО\защита)
    6. темпер-ра воздушного ТО (оттайка)
    ИТОГО: 10 датчиков.
    На вырост можно сразу добавить 1 датчик упр. насосной группой смесительного узла ТП или СК - всяко все скажут спасибо за него..потом;)
