1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Киньте ссылкой почитать.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего читать?
    КПД двигателя?
    ДС роторы все на 410 фреон, в режиме 7/54, в среднем на 0.2-0.3 выше по КОП.
    Но это номинальный режим работы для однофазника.
    В теплонасосном применении - 0/40...или как у меня 0/30...
    ДС как был 95-98% КПД привода...Однофазник - сложно сказать...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я имел ввиду где купить, какой контроллер нужен чтобы его крутить, какой сигнал подавать что бы крутился с разной частотой и тд. и тп.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сложный вопрос. У меня пока обычным крутится, но это не правильно.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, надо попробовать ПЧ Omron MX2 но что то @дед марос на большом компрессоре не мог его запустить... причина не ясна. Хотя заявлена поддержка синхронных двигателей на постоянных магнитах...
    Можно заказать BLDC контроллер в китае, хорошие вариант... Доставка только зараза дорогая.
    https://ru.aliexpress.com/item/Speed-Controller-for-BLDC-Gear-Motor-1200W-220VAC-driver/32640621104.html
    такой например, я сейчас общаюсь с продавцом, может устрою недорогую доставку через моего друга тогда возьму себе и Лёхе.
    Можно также взять плату BLDC контроллера, я выкладывал где-то даже даташит с фотками и описаловом... но цена решения велика, порядка 150$, мне кажется это дорогим ..
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Компрессор вращается но присутствует вибрация т. е. форма сигнала не та и не утен коэф. инерции, если утрированно. А крутить -крутит:)]
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если кто хочет создать драйвер для BLDC, то вот готовое решение. Надо только выходной драйвер переделать и потом переработать под серийное изделие.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А сами горшки где берём?
    А то я только такие нашёл, правда мощность маленькая и ценник не айс, но зато с контроллером вроде идёт.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, у меня две бу наружки тошиба, оттуда достану горшки...
    инверторнуая наружка копейки обычно стоит ибо не рулится без платы управления...
    на авито тоже часто много бушек продаётся.
    Думаю нужно завести отдельную тему по DC роторам, уж много инфы разбросано о них в разных темах а ведь процветает направление...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У китайцев полно готовых контроллеров от электровелосипедов на напряжения до 100 В.
    Уже готовые. Есть и просто платы и в корпусе.
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Если вы хотите рулить мотором на 220в (номинальных), то вам нужно делать контроллер, способный работать при напряжениях в 600в (пиковых).
    именно по этому 36В и 220В на нагрузке это две большие разницы...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да-уж нафлудили в теме в последних трех страницах :)
    А тему
    надо переименовать в "Часть 2. А не создать ли нам народный драйвер BLDC компрессора" :aga:
    Тема интересная и нужная. Готов со стороны "народного контроллера" обеспечить программную поддержку.
    Вчера провел поиск разработок аналогичных контроллеров для ТН, можно сказать что с весны 2016 года народ "прорвало" нашел много "рускоязычных"
    1.
    2. ИХМО ник здесь Слесарь https://www.youtube.com/watch?v=gt7Fa-ufCB8
    3. https://www.youtube.com/watch?v=MXu3cRCae_0 сайт http://heatkeg.com
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/376342/
    5. тут думают о собственной разработке https://www.forumhouse.ru/threads/376273/#post-16838516
    6. достаточно старый ролик (я его не нашел первый раз) https://www.youtube.com/watch?v=MADzKP7FQhI
    Это хорошая тенденция, будет множество контроллеров - повысится их качество, можно взять попроще или посложнее. Одно не радует фактически открытая разработка одна - это наша, больше нигде я исходников не нашел.
    Все выложенные ссылки лично мне подтверждают правильность выбора управления через веб
    - и отказ от реализации сейчас работы контроллера на простейших дисплеях.
    Теперь о проделанной работе (фактически за три недели)
    1. Сделана поддержка бойлера, пока она не проверялась т. к. у меня еще не доделана разводка ГВС в доме. Пришлось полностью переписать "ядро" кода по управлению ТН, код был не совсем мною продуман вот и пришлось его переписать. Сейчас он мне нравится. Расписание и сальмонела пока не допилены.
    2. В рамках работы с ГВС реализована поддержка еще одного реле RPUMPB - циркуляции воды в системе ГВС, есть возможность настройки времени работы и паузы этого насоса.
    3. Доделана генерация файла "Настройки ТН в текстовом виде"
    4. Реализована поддержка многократного пуска ТН при ошибках.
    5. И конечно работа над ошибками, выловлено много логических ошибок и моментов которые я первоначально не учел. На это ушло больше всего времени.
    6. Можно сказать что допилены графики - теперь они всегда работают, но на медленных сетях есть пауза при открытии секунд 5-10 (грузится библиотека).
    7. В прошлые выходные проведена работа по "улучшению" монтажа ТН и уменьшению помех.
    На прошлой неделе ТН отработал в автономном режиме с вечера воскресенья по утро субботы (фактически 6 суток), Ошибок не было, внеплановых остановок тоже, температура в доме держалась в диапазоне 21-22 градуса.
    Сейчас ТН работает и я имею доступ к нему с планшета. Правда скорость не радует - в прохождении участвует две сотовые сети + VPN. Медленно но работает -)
    Ближайшие планы
    - запустить бойлер и проверить работоспособность
    - начинать прикручивание nextion дисплея.
    - доделки недоделок :)]
    PS. Вчера сбросил сезонные счетчики сегодня посмотрел ТН отработал 17.6 часа, компрессор 2 часа. Если учесть что выходная мощность ТН у меня около 12 квт, то получается что теплопотери дома при температуре 7-9 градусов = 12/(17.6/2)=1.36 кВт в час. При КОП 4 потребляемая мощность 340 вт (около 4 кВт часов за сутки)
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У Слесарь как всегда все просто. управляется четырьмя кнопками. Такая тенденция тянется из опыта программирования контроллеров на производственные процессы, где присутствие количества кнопок и функций более четырех вводит работников на производстве в полный ступор и невозможна дальнейшая эксплуатация.
    Плюс еще нужен обязательно LED или OLED дисплей, иначе просто не видно... пора уже забывать о ЖК.
