1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чем богаты, тем и рады.
    Аппетит приходит во время еды, ничего, прикрутим силовую часть к магнитам.
    Сегодня в глубокой прострации...из-за воды в 12.4С. Сдается мне, это надолго.
    Кипеть 4-6С...
    Конденсировать 27-30С...
    И КОП выстреливает заоблачный. Можно натурально - на велотренажоре (п.рдяч.им паром) дом топить. Так что универсальная быстрая железка весьма кстати.
    Запил, если и происходит, крайне желательно согласовать и сделать ещё один готовый вариант контроллера. Грабли у всех одни и те же. И проблемы, с монополиями - те же.
    Лично меня, на установку ТН толкнуло именно ненависть - натуральная, к таким компаниям как Ростелеком (Башинформсвязь- я там работаю), Газпром, энергетики и т. д. Вся страна строила - пупок рвали деды, войну воевали...
    Хватит, пусть рыжие сами себя кормят.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    вот создадите контроллер народный, сделаете свою маленькую монополию :)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы еврей? :)]
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Попробовал у меня давление выравнивается за 60-90 секунд (разница при этом около 0.5 бара), Поэтому и не хватало времени.
    А он у меня и не пускается так часто. Страниц 5-10 назад было сказано что при выключении компрессора ЭРВ НАДО закрыть, я так и делаю (т.е. после выключения компрессора закрываю ЭРВ).
    Проходит время - и требуется включить компрессор, что я при этом делаю (если 4-х не дергать):
    1. Открываю ЭРВ (мах-20 шагов)
    2. Жду (давление выравнивается) тут была задержка 10 сек, и именно ее и не хватало, сейчас увеличил до 90 сек.
    3. Вывожу ЭРВ на позицию которая была при предыдущем останове
    4. Пускаю компрессор
    5. Пауза 30 секунд чтобы ЭРВ не колбасило
    6. Запуск регулирования ЭРВ по перегреву
    Может вообще не имеет смысла открывать/закрывать ЭРВ при останове компрессора? давление в паузе выравнится.
    Еще вопрос режим охлаждение+ГВС, наверное перекидывание 4-х ходового надо делать НЕ НА ХОДУ а через паузу. Получается так
    1. Останов компрессора
    2. Пауза для выравнивания давлений допустим 120 секунд
    3. Перекидывание 4-х ходового
    4. ЭРВ на стартовую позицию у меня это 380 шагов (она постоянная, т. к идет смена режимов)
    5. Пуск компрессора
    6. Пауза 120 секунд чтобы ЭРВ не колбасило
    7. Запуск регулирования ЭРВ по перегреву
    Рано переделывать начали, во второй версии будет все то что у Вас уже есть (токи, мощности, СОР) :)]
    Хотя в конце концов ИХМО у вас от морды останется один дизайн (наши аякс запросы ведь поддерживаться не будут а это 80% от кода морды)
    Первоначально была задача сделать более менее "универсальный" контролл (ихмо это удалось), сейчас идет фактически сборка трех (а может 4-х @Gaunt) разных ТН на этом контроллере.
    Избыточность это плата за универсальность. У Вас будет проще (ага sqllite) но будет заточено только под вашу конфигурацию.
    Больше контроллеров разных :hello:
    Это не выйдет уже - исходники все в доступе - берите повторяйте или пилите под себя, но при этом будет трудно интегрировать наши наработки в дальнешем.
    ЗЫ Начал запуск бойлера, греет, но надо проверить переключением между отоплением и ГВС.
    Вопрос а это нормально что высокое давление добирается до 22-23 бара? при подаче на бойлер (контур по гликолю) 60 градусов? и температура всаса около 72-73 градусов? (на манометре есть синие и красные области - на них забить?)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сильно извиняюсь. Пока жду частотник. Там будет ясно, что делать дальше.
    Полюбому, либо водогрейка, либо сегодняшний компрессор переливной схемы будет на капилярке. Не думал, что крутить блдс будет так проблемно.
    Идея с капиляркой достаточно проста - пожертвовать 1-3% производительности, но избавиться от ЭРВ - потенциально ломучая запчасть.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Аяксы у меня свои, дизайн морды понравился. У меня только одна проблема со страничкой - сделать более менее симпотную морду :). Вы её решили
    Это понятно. Есть другой вариант - выкладываете как опенсорц на гитхабе - ктото будет дергать для своих поделок, а ктото может взять ваш опенсорц и нанять вас на суппорт, ибо по любому каждому заказчику захочется кастомизировать под себя, кому-то анимацию добавить, кому-то глонас подключить ...
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    перепроверил только что. хух. нет. :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно
    До 60гр (25 по манометру) нормально и нагнетании 75гр - выше не стоит пытать удачу.
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Народ, те кто в теме.
    Будьте добры, кто может набросать список железа, для сборки последней стабильной версии и краткую инструкцию по сборке (может нюансы какие). На Arduino немного работал, но на уровне новичка)
    Заранее благодарен.
  10. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Ооо узрел) спасибо) будем ждать мануала по сборке и прошивке)
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Прикрепляю обновленное описание.
    Но надо начинать наверное не с этого (сам себя цетирую :aga:)
    Сейчас актуален п. 1.
    Начинать собирать можно имея три детали - дуе, сеть, часы (сейчас у меня так собрано демо).
    Как то так :hello:
  12. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Всё..заказываю на алишке часы сеть и дуе. Спасибо
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @delarriver, вливайся, поможем запустится, без тепла не останешься
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    ИХМО Если все заказывать на али, то надо все сразу заказывать (что бы два раза не ждать).
    А можно купить быстро здесь часы сеть и дуе и все остальное на али заказать (датчики, дисплей, управление шаговиком и т. д.). И пока идет с Китая дотолкать контролл до демо режима.
    ЗЫ заказал второй дисплей Nixtion 4.3 для работающего ТН.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    За последнюю неделю было сделано:
    1. Разобрался с дисплеем nextion (есть конечно в нем кривоватось, но скорость разработки!). Все стабильно работает. Дмитрий доделал прошивку для дисплея (кроме экрана "О контроллере" есть в архиве). Я обеспечил полную поддержку дисплея (взаимодействие по uart), все показывается, все что нужно меняется. Сейчас с дисплея можно:
    - включить выключить ТН
    - выбрать режим работы СО (только пр выключенном ТН)
    - включить выключить бойлер
    - установить целевую температуру для СО (алгоритмы настраивать нельзя)
    - установить целевую температуру бойлера
    - посмотреть сетевые настройки и пароли (актуально если не можете зайти на веб морду)
    - посмотреть основные температуры ТН
    - посмотреть важную информацию о работе ТН
    С дисплеем загрузка контролла несколько увеличилась до 3-5% но это не критично.
    2. Допилил бойлер, в выходные буду пробовать бойлер+отопление. Добавил "тонкости" в переключением между режимами.
    3. С Евгением добавили в веб морду возможность установки времени засыпания и яркости дисплея nextion. Считаю что дисплей реализован полностью, и его можно использовать. На али цена упала на него нашел за 2600 рублей. :)]
    4. Как обычно исправление ошибок и неточностей :|: в коде.
    Смотреть как обычно морду (демо) здесь http://31.130.206.212/v039/
    PS Мой ТН работает без прошествий. Сейчас сезонные счетчики показывают (прямо сейчас глянул:aga:): наработка ТН 238 часов, компрессора 33.3 часа. Среднее потребление компрессора наверное около 2.5 кВт, - среднее потребление ТН за это время около 350 вт.
    Файл manual. pdf запихнул в архив.
