1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Запускаю бойлер. Как работает мне не нравится.
    Что происходит, при нагреве бойлера (целевая температура 45 градусов) температура подачи быстро растет и достигает максимально установленной для ГВС (у меня 55 градусов). ТН отключается и ждет когда пройдет пауза на останов компрессора (у меня установлено 15 минут между пусками). Дальше опять включение и быстрый нагрев это около 4-5 минут и выключение по максимальной температуре подачи. Одна така итерация добавляет около 1 градуса к температуре бойлера. Особо ярко это видно при температурах бойлера больше 35 градусов.
    Почему это происходит - контур нагрева бойлера имеет минимальную теплоемкость (наверное 10-20 литров), вода в бойлере (нагревается около теплообменника) не успевает перемешиваться за счет конвекции. Доказательством этого служит такой факт что после выключения ТН температура бойлера растет еще 2-4 минуты.
    Т. к. у меня есть контур циркуляции ГВС добавил ее обязательное включение при нагреве, это несколько улучшило ситуацию (увеличилось время работы), но кардинально ничего не изменилось.
    Предвижу фразы о "неправильном бойлере" с маленьким теплообменником.
    Заранее говорю. Бойлер правильный 160 литров, площадь теплообменника 1.06 метра, рассчитанный на котел 24 кВт (у меня ТН 12 кВт). Я его выбирал с запасом.
    Сейчас глянул дельту на теплообменнике бойлера (через веб ;)) при работе - 4-4.5 градуса это нормально. Поток я не мерил НО на СО он 2 куба т. е. на бойлере он точно гораздо выше чем на СО.
    Я думаю проблема в перемешивании воды в бойлере.
    Вчера пока возвращался из деревне много думал :faq: как поправить.
    Предлагается следующее решение (оно конечно не оптимально но проблему должно устранить).
    При достижении максимальной температуры подачи - 1 градус (как пример). Я на ХОДУ (не выключая компрессора) перекидываю 3-х ходовой на отопление. Дальше жду 2 (можно подобрать) минуту, ничего не делая. Температуры конденсатора и компрессора за это время упадут до 35 (в среднем) градусов за счет охлаждения СО. Дальше опять на ХОДУ перекидываем кран на бойлер и едим дальше. Я предполагаю будет следующий режим 5 минут ГВС 3 минуты отопление 5 ГВС 3 отопление. Это позволит в непрерывном режиме догнать бойлер до целевой температуры.
    Вопросы
    На сколько работоспособна эта идея?
    Возможно ли перекидывать на ходу 3-х ходовой (особенно волнует переход от ГВС к СО)?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальная площадь под ТН = 1,5м2.
    Если 3х ходовой "быстрый" то возможно прокатит т. е. не успеет ТН вывалиться в аварию из за возросшей дельты по конденсатору во время перекидывания 3х ходового. Если вместо 3х ходового применить 2а двуходовых клапана то вариант предполагаю рабочий вполне.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это бы улучшило ситуацию но не спасло бы кардинально.
    Перекидывание у меня секунд 5-8, вообще протока не будет наверное секунды 2.
    Волнует другое конденсатор нагрет до 55 градусов а туда я подаю воду 20 градусов (это в худшем случае). ЭРВ должен будет быстро перестроится, и что будет на стороне фреона?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Высокое подрастет во время переключения, если не приведет к срабатыванию датчика давления, то нормуль.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, Паш в том числе по этой причине ставлю отдельный ПТО в ТН дабы греть ГВС проточно! (послойный нагрев)
    А нельзя циркуляцию заставить перемешивать воду в бойлере? или это плохой вариант...
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вообщем идея стоит того что бы попробовать?
    При работоспособности можно будет ставить бойлеры с маленькими тепло обменниками.
    Можно еще байпас (настраиваемый) поставить между СО и ГВС.
    Скажем честно тут как раз лучше подошла бы схема Saga с двумя насосами (без 3-х ходового). Но переделывать лень:)]
    Вариант хороший, и я его использую, но
    - циркуляционный насос маломощный и мало чего дает
    - циркуляция берет сверху бойлера и кидает в середину бойлера (у меня так), т. е весь бойлер не перемешивается.
    он мало чего дает.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Заверните вниз-на вход. Это самое простое решение.
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Этот 4! ходовой вентиль не предназначен для работы в таком режиме, и он довольно быстро выйдет из строя..предпологаю 5-6 месяцев может до 9...
    Их и так иногда клинит...
    Лучше поставить тройник на нагнетании компрессора, одна ветка на СО другая на бойлер..тот что на бойлер через соленоидный вентиль.
    бойлер будет снимать столько тепло, сколько сможет, остальное пойдёт на СО...в таком режиме вы выигрываете
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Температура газа с нагнетания, всё равно значительно выше чем 50 градусов
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    О 3х ходовом вроде говорим, водяном...
  11. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Оу. тогда ладно) имеет место быть)
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Для меня это конечно не самое простое решение (все уже нормально спаяно), но ИХМО это ничего не даст т. к. насос ГВС с его мощностью (10-20 вт) не обеспечит необходимый поток.
    Я тоже думаю сколько он проработает:(. При такой работе его не заклинит конечно (клинит при редкой работе), вот течь на сальнике штока может появится. Можно попробовать это программно реализовать (как я писал).
    Паять трубки с фреоном категорически не готов.
    Получается что ВТОРЫМ простым вариантом (для меня) является байпас (регулируемый) между входом вентиля (который переключает теплоноситель ГВС-СО) и выходом из него на систему СО, 3-х ходовой остается. Т. е. в режиме бойлера будет подмес с СО а в режиме СО подмеса не будет.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Такие клапаны на пропорциональном регулировании довольно долго ходят и ничего.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Такая же фигня - грею бойлер - пару минут и темпа достигает порога, тоже приоткрываю кран в СО ровно на столько чтобы подача держалась на околоуставочной. Но это вообще не вариант :), нужно предконденсатор и отдельную линию в бойлер, тут Добрыня на 100 прав :)
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А что будет летом когда дом греть не надо?
    В моих вариантах ЧАСТЬ тепла будет идти нагрев дома (что конечно плохо) и будет рабоать. А в вашем варианте куда будет тепло сбрасываться? Принципиально система работать будет?
    Тогда начнем с варианта переключения трехходового - только программу поправить:)]
