1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У вас же вроде три конденсатора: пред, + стандарт + DX в стенах, вот DX и будет вводить в заблуждение, т. к. DX в доме только у Вас и Майкла Джексона (@Gaunt,):)]
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мин толстый белый - славянской внешности, абсолютно без слуха...только на децибелы реагирую:)]
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нее у меня пока два: предкондер (0.69 м2 для гвс) и кондер (3,6м2 СО) будет еще в будущем переохладитель жидкаря (подогреватель приточки), для него сделано два сервисника на 3/8 сбоку.
    Так что медь в стенах только у Лёхи, я не решился...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эт хорошо:super:, тогда я пойду по вашим стопам)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, конечно, я ж тоже руку прикладываю... вебморда мною делается... а дизайнит @Sheeny
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, А не думали про частотное управление под насос предконденсатора? Есть какие нибудь мысли? Например цирк. насос солнечных коллекторов работает в дельте 2-5 гр, если меньше уменьшает частоту. Нам нужно какимто образом сделать пропорцию межу пред и основным конденсатором 10%/90%.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, пока по этому вопросу не заморачивался, не думаю что есть в
    том смысл т. к. у меня все ж таки приоритет ГВСа не СО.
    Если бойлер холодный то нужно его греть а не СО, а значит основная конденсация может переползи полностью или частично в ПТО предкондера и ничего я плохого в этом не вижу. Только позитив, быстрее будет греться ГВС а дабы не терять тепло в основном конденсаторе будет переохлаждаться. Все это повышает итоговый КОП нагрева ГВС и добавит комфорта.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, чёт я совсем запутался. Нет схемы обвязки?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, пока нет, скоро уже соберу, пофоткаю конечно... потерпите, рисовать нет времени
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зима скоро)
    Давайте я пока порисую.
    Вот так хочу сделать себе:
    Что бы не было первоначальных недопонимания, нарисовал полный цикл работы ТН только на ГВС.
    Всё остальное дорисую по результатам споров/согласований.
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Альтермолог, :hndshk: имхо - сделай гвс типо предконденсатор:pioner: можно взять 10% без напрягов.
    И пусти всю эту байду (гвс) через четырехходовой. :hello:
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так и делаю.
    Подписал, на всякий случай (см. выше).
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Не много ли теплообменников? Там 5 градусов осталось, там ещё 5 и в итоге коп падает.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На предконденсаторе можно безболезненно снимать 10%. Нужно только научиться управлять протоком недоводя до конденсации. Думаю насосик для ГВС с этим справится качая 0,3 куба в час. У меня WILO Star-Z 15 TT EM
