1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, https://www.forumhouse.ru/threads/340987/ вот есть тема про нагрев ГВС от ТН без промежуточных теплоносителей, включая варинты с ПТО. Лучше обсуждать это там.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Отчет о проделанной работе за неделю
    1. Сделано управление "сбросом тепла" (страница ГВС), можно включить эту опцию и установить время сброса.
    2. С Дмитрием расширена нижняя граница таблиц (давление-температура) по фреонам до -38 градусов, это нужно для воздушных ТН.
    3. Я начал добавление функционала "Уведомлений" (страница "Уведомления" в "Опциях"). Будет рассылаться почта и смс при определенных событиях у контролла (события настраиваются). Евгений уже реализовал веб морду, я пока отрабатываю рассылку тестовой почты.
    У рассылки почты будет СЕРЬЕЗНОЕ ограничение. Контролл будет работать только с smtp серверами поддерживающими не зашифрованный обмен (без ssl tsl), т. е по 25 порту. Реализация шифрования SSL на SAM3X это отдельная большая задача. Я уже надыбил четыре варианта серверов без шифрования -)
    - google через aspmx. l. google. com (надо читать как и что, у меня работает)
    - поднять собственный smtp сервер, я поднял на synology (3 минуты - установка доп пакета)
    - qip. ru (проверил работает)
    - если роутер с Openwrt установить доп пакет sendmail, и сопутствующие пакеты (это я только сейчас придумал:|:)
    Идентификация на SMTP сервере поддерживается (можно выбрать) с кодированием base64.
    Посылка SMS пока не реализована, это в планах через интернет сервисы.
    4. Разработал корпус для дисплея Nextion буду вешать его в большой комнате (см фото).
    5. Исправление багов как обычно
    Морду можно посмотреть здесь: http://31.130.206.212/v039
    Существенные изменения для собирающих
    - теперь я всегда использую внешний кварц для часов (если нужна строенная RC цепочка меняйте дефайны) при ошибке контролл вообще не запустится.
    - изменился формат сохранения настроек в ЕЕПРОМ - поэтому настройки надо забивать заново
    PS У меня контролл работает, на прошлой неделе в доме вообще никого не было, но контролл достойно работал в "автономном" режиме
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Pav2000, а тестили стабильность контролера на изменение питающей сети в пределах 200-240в?
    Так же нужно посмотреть стабильность сохранения параметров при моргании сети, т. е кратковременных включениях ее и выключениях.
    Имхо: обязательно нужна защита по аварийному срабатыванию реверса в режиме отопления. (Отсутствие ее может очень дорого стоить...)
    P. S. Извиняюсь, я мельком сюда захожу.
    Где можно посмотреть вход выход гликоля и температуру всаса фреона комперессором и его температуру нагнетания т. е работу эрв (желательно при долговременной работе) ?:hello:
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Если говорить о контроллере (только о нем), то его стабильность зависти от блока питания. У меня стоит (по памяти) блок питания с входным диапазоном 95-250 вольт (специально выбирал большой входной диапазон) + увеличенные емкости на входе 12 вольт.
    При выключениях контроллер восстанавливает настройки (конечно :)) и если поставлен флаг "Сохранение состояния ТН в ЕЕПРОМ, для восстановления его после сброса" на странице "Опции" то восстанавливает и свое состояние при включении. Т. е Вы включаете ТН а потом пропало питание на 1 минуту (и если флаг стоит) то после подачи питания ТН самостоятельно стартанет с теми настройками которые были уставлены.
    И если еще будут настроены уведомления то пришлет письмо и/или смс. :)]
    Не понял о чем речь (положение 4-х ходового?) Поясните пожалуйста :hello:
    Текущее значения можно глянуть на странице "Датчики"
    Историю (240 точек, интервал настраиваться в опциях) можно осмотреть на странице "Графики" или скачать (те же данные) в формате csv на странице "Файлы". Накопление статистики производится только при включенном ТН!
    Посмотреть и проводить анализ можно следующих значений (это максимальный список, далее он сокращается в зависимости от конфигурации ТН)
    pTOUT, / Температура улицы
    pTIN, / Температура в доме
    pTEVAIN, / Температура на входе испарителя (по фреону)
    pTEVAOUT, / Температура на выходе испарителя (по фреону)
    pTCONIN, / Температура на входе конденсатора (по фреону)
    pTCONOUT, / Температура на выходе конденсатора (по фреону)
    pTBOILER, / Температура в бойлере ГВС
    pTACCUM, / Температура на выходе теплоаккмулятора
    pTRTOOUT, / Температура на выходе RTO (по фреону)
    pTCOMP, / Температура нагнетания компрессора
    pTEVAING, / Температура на входе испарителя (по гликолю)
    pTEVAOUTG, / Температура на выходе испарителя (по гликолю)
    pTCONING, / Температура на входе конденсатора (по гликолю)
    pTCONOUTG, / Температура на выходе конденсатора (по гликолю)
    pPEVA, / Давление
    pPCON, / Давление нагнетания
    pposEEV, / позиция ЭРВ
    ppowerFC, / мощность частотника
    pRCOMP, / включение компрессора
    pOVERHEAT, / перегрев
    pdCO, / дельта СО
    pdGEO, / дельта геоконтура
    pTPEVA, / температура рассчитанная из давления
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000, Игорян хотел глянуть видимо твои логи, что б узнать насколько адекватно контрол управляет ТНом.
    Про реверс = четырех-ходовой конечно он прав, в случае аварии можно накормить компрессор жидкарем...а это гидроудар и внеплановая замена компрессора.
    @cardiosoma, а как Вы представляете эту защиту на уровне контроллера?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Что будет делать сейчас контролер ТН в режиме отопления если по какой либо причине (сейчас не суть по какой) клапан реверса переключился в режим охлаждения?
    Сейчас получается помоему продолжать работать? Так?
    При слабом протоке, а проток по конденсатору часто недостаточен - Тн просто заморозит конденсатор т. к он на воде.
    Видимо в режиме отопления должна быть защита по всасу фреоновой трубки с конденсатора (в реверсе он станет испарителем) не ниже скажем +10С. Иначе немедленная остановка и желательно без попыток повторных пусков.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Не допер :aga:, сейчас снял выкладываю, интервал 3 минуты.
    Тут несколько уровней защит.
    1. Цикл управления ТН сейчас 5 сек, проверка включения четырех-ходового делается каждый раз и если он установлен не верно (отопление/охлаждение) то делается попытка установить его правильно (возможно будет сгенерирована ошибка - сбой внутренней конфигурации - я просто не помню).
    2. Цикл чтения датчиков 4 сек, каждый раз делается проверка на выход за диапазон каждого датчика. Каждый датчик имеет мин и мах. При выходе за диапазон останов по ошибке. При правильном выставлении диапазона конденсатор не заморозить.
    Это уже сейчас можно сделать (исправить диапазон соответсвующего датчика), но при таком подходе в холодном помещении (допусти +5) ТН не стартанет и будет вываливаться по ошибке.
    У меня жидкости рассчитаны на температуры -15 -20
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Необходимы защиты по температуре для обоих режимов "отопление"и "кондиционирование" - т. е. при смене режима защита должна отслеживать пределы по температуре соотв. датчиков (обратка и подача) на случай непредвиденного сценария. Не помещает защита и по температуре всаса компрессора.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Особого смысла в этом не вижу ихмо достаточно правильного "объединенного диапазона". Например для СО
    -10. .. +50
    Нужно ставить еще один датчик (а дальше все автоматом получится), у нас их и так много:|:
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По гликолю или воде, это будет слишком поздно...
    Просто в чистом льду датчик именно по воде до -10 очень долго там не будет.
    А для чистой воды СО- столько вообще не приемлемо ...
    В обоих режимах должна обязательно работать защита компрессора по всасу. Причем на случай аварии реверса именно по всасу с конденсатора (ведь там вода!)
    У большинства в СО - вода!
    За логи спасибо, разберусь, посмотрю.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Разница серьезная если в ГЕО-гликоль а в СО- вода, Поэтому первому подойдет озвученный вариант, но для СО с водой - нельзя разрешать ниже +4гр.С. т. к. в реверсе они меняются местами же.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Pav2000, нужно обязательно сделать... Вы сможете...:)
    Вам это не актуально, но такая ситуация и авария и последствия вполне реальны и будут для пользователя очень дорогостоящими!
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если в СО вода, то холодного помещения просто не может быть.
    Если в СО гликоль, то указанной проблемы не существует (ну, или, почти не существует)
    Нужно просто ввести параметр, настраиваемый пользователем, на значение минимальной температуры СО.
    Кстати, этот момент будет актуален в воздушных ТН в плане оттайки.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    это уже есть на странице "отопление"
    http://31.130.206.212/v039/heating.html
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Смотрел морду...
    В целом конечно похвально...
    Вы не обижайтесь, но общие параметры работы всей машины, по тому как это сделано сейчас в народном практически увидеть и оценить целиком и в общем - вообще не возможно:no:.
    Можно прям сразу брать листок и начинать рисовать ТН, вход-выход по гликолю, фреон при этом с испарителя.
    Вход -выход с конденсатора и нагнетание фреона.
    Когда дорисуешь- параметры изменятся... и можно начинать это делать заново...:flag:
    Имхо: тут какая то даже самая простенькая мнемосхема была бы лучше и показывала бы сразу абсолютно все необходимое. :hello:
