1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    такая схема реализована для экрана Nexton...
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хех можем и к морде такой визуализатор приклеить, а толку? Это для красоты скорее чем для народности ... хотя мне тоже нравится такая схема.
    +1 к списку на следующую версию, это не сложно.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нужно что то типа такого
    Это монитор из Канады https://dlsc.ca/, нажать на красный термометр и будет переход на монитор.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Sheeny, Во... это то что нужно. Но она удаленно тоже необходима.
    Если возможно там на синенькой трубочке температуру всаса лучше еще поставить, и нагнетание если это нагнетание, переставить на соседнюю красную. Тогда будет все рядом и одним взглядом доступно для оценки всех параметров.
    Или... но обязательно добавить температуру всаса компрессора рядом с нагнетанием...
    А так да, это как раз именно то что нехватает народному !
    А настройки и уставки списком отдельным - это вполне нормально :hello:!
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нажал, ничего не отобразилось, наверное требуется флешплеер - решение ужасное короче... мы сделаем грамотнее.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    грузиться, но очень медленно...
    может быть, но украшательства - потом, после реализации всех конфигураций
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, нужен флеш. Удобство именно этой реализации в том, что внутри можно посмотреть графики, отображающие динамику внешней температуры и инсоляции солнца, для ТН конечно нужны немного другие вводные.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде как флеш уже не считается православным, не? :)]
    HTML5 - наше все! :)
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Sheeny, и у Вас на той мнемосхемке система отопления не в противоток идет. (схемка должна быть правильной!)
    Вообщем жизненно необходимо температуру всаса компрессора ей добавить, и подачу обратку жидкости в СО - местами конечно поменять.
    А так хорошо конечно, если она потом будет:hello:!
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у нас во вкладке графики можно посмотреть динамику основных параметров ТН без флешей и прочей нечисти на любом устройстве.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В том то и дело, что это где-то во вкладке, куда еще нужно найти путь. А удобно, когда имеется одна картинка с общей схемой и ткнув в определенное место этой схемы получается график параметра связанного с этим местом, а желательно, чтобы при этом отображались и другие графики, которые напрямую связанны с этим параметром.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @kivik71, контроллер кому нужен? Потребителю или инсталлятору?
    В первом случае, наплевать, где находится этот график (все равно им пользоваться не будет)
    Во втором случае, нет никакой сложности лишний раз пальцем ткнуть.
    Сколько людей, столько и мнений. Не надо лишний раз программиста напрягать.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Графики определенного вида нужны потребителю (должен же он знать на что потрачены деньги и как эффективно они используются), а кроме того должны быть сервисные графики для устранения неполадок и настраивания эффективной работы всей системы, при этом желательна возможность накладывать несколько графиков на одно поле для выявления всех зависимостей.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда уж сразу контроллер с поиском точки максимального СОРа изобретать. Т. е. крутить компрессор и насосы испарителя и конденсатора в самом оптимальном режиме исходя из реалий.
    А на дисплей выводить Р потребляемую/вырабатываемую и СОР расчётный/реальный.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ексель умеет это замечательно делать... достаточно импортировать текстовые данные... :)
