Строим дом для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем blinS, 03.06.09.
  1. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    далее старый домашний пылечист, большое счеткой и ...
  2. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    ну и пора физически понапрягаьтся. потаскать бетон...
  3. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Доброго времени суток. Слежу за вашей темой и по этапам отстаю в своем строительстве. Сейчас докладываем стены и займемся за кровлю.
    Следующим этапом будет заливка пола в гараже.
    Утеплять буду пеноплексом. Маяки где покупали? Я сначала хотел из бруска тоненького, но его оказывается сложнее найти...
    ps. Где строитесь? :hello:
  4. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    РS Слободской...:hello:
  5. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    Доброе время суток! маленько поделюсь о проделанной работе...1 залил до конца бетонку с фасада, 12 см с сеткой, наклон 10 см на 4 метрах... залил отмостку у дома, 10 см с сеткой ширина 120 см наклон 3 см на метр... мешалка ломалась раза два, упарился. пришлось делать полное ТО, заменил шестерню на шкиву, стопорное кольцо вала, вал и ремень. и СЧАСТЬЕ ПОПЕРЛО...:)
  6. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    далее делали проводку, все в металорукаве с негорючим проводом ГОСТ овским.. все магазины прокатил, но немог найти сверло по дереву длинно 100 см, поматерился... но все оказалось проще... приварил шпильку к сверлу(диаметр 32) и погнали, перка по дереву с удлинителем на 50мм и наборная коретка, выбирать подрозетники в дереве, еше хорошая стамеска и молоток...
  7. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    утеплили полы 3 слоя базальтовой ваты руквул по 5 см, соответственно влагоизоляция пароизоляция, черновой пол в одной комнате доска 50 ка, в другой и кухне 2 слоя фанеры в нахлест...батареи биметал, трубы металопласт в фольге, разводка 25 трубой вводы в батареи 20...
  8. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    стены три слоя лака финколор матоваый.
  9. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    затем баня, сделали двери из досок листвянки, тяжелые получились, но цвет...:) ошлифовал парилку, подготовили косяки к заделке...
  10. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    в мойке бетонная стяжка с стоком в канализацию.
  11. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    купил печь саяны со стеклом, заказал в инете котел бобр чугуний на 19 кв, дешевле чем в магазинах нашего города на 18 тр, поглядим, должен прийти транспортной компанией. денег на трубы пока не хватило.. определюсь с выбором сенгвича и его очередь придет... всем удачи!
  12. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    Всем привет! сеньку за коментарии.:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    замерзли, решили заняться баней, греться надо, купил трубу из нержавейки 1мм, загнули короб из железа, поставили печь, бак для воды на герметик, трубу без герметика собирали, потолок утепляю 3 слоя руквула, кладку топки делали на кладочный печник, а стенку на глину, эксперементировали, печник пондравился...все установили и немного пожгли деревяшек.ляпота -:)]тепло моментом, огонек видать.
  13. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    Доброго времени! давненько не писал...стены готовы, отшлифованы покрыты лаком, отопление сделали, полы теплые от котла, ванная коридор и в цоколе под лестницей из гаража... стараемся вьехать к августу, мансарду будем делать зимой, шлифовать, утеплять, там планируется 2 детские и зал...
    помошники
    как доделаю баню, дней за 10 управлюсь, отчитаюсь...:)
