1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Лук - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ninodom, 21.03.16.
  1. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Проблема сохранить эту самую луковицу до посадки.
  2. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Ну да. У меня дольше января не лежит. Или в грядке оставлять... а там как повезёт.
  3. Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    г.Улан-Удэ р. Бурятия
    У нас один агроном, ведёт передачу про огород, он каждый год берет свои семена с Экса. Хорошо просушивают лук осенью, отбирает пару семенных луковиц, конечно всю зиму контролирует их состояние, у него сохраняются. У нас летом мало дождей, видимо лук хорошо вызревает и хранится нормально у него. так вот он семенные луковицы высаживает в ведро, что бы если ранние заморозки занести ведро в теплицу, и семена у него хорошо вызревают. Всхожесть 98 % не то что в магазинных.
    А про холодное хранение севка, это во многих статьях пишут, не я придумала. Или прогревать надо после такого хранения, или маленькие луковки покупать чтоб не срелковался.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пока вы думали, что Экс это гибрид, вы каждый год покупали пакетики с семенами и вносили свою копеечку на счет производителя. А теперь, когда узнали, что это сорт, будете пробовать получить свои семена. Бесплатно!
    Как вам такой вариант? ;)
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Чебурашка1971, перелопатил сайтов 5-7 по хранению лука. В основном упоминались два способа хранения - в тепле и в холоде. Каждому способу предшествовала своя подготовка перед закладкой на хранение.
  6. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Да знаю я этот ход). Посадила бы давно на семена, если б могла сохранить до весны. Но теперь к Эксу охладела немного. В этом году его не сажаю даже. Хочу другие сорта попробовать. Вернее уже пробую.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    А какого размера он отбирает луковицы для этого?
  8. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Погуглил и нашел по теме два сайта. Не знаю, можно-ли верить этим источникам, но все-же... Читаем:
    Что может быть надежнее своих семян? Я уже много лет выращиваю на семена лук Эксибишен и доволен результатом.
    © Автор: Л. Шишкин. Тульская обл. vsaduidoma. com/2017/03/26/kak-vyrastit-svoi-semena-luka-eksibishen/
    Часто для огородников является проблемой приобретение надежных семян сладкого лука сорта Эксибишен.
    Я расскажу, как можно получить семена этого желанного для многих овоща.
    Сохраним луковицы
    Основная задача – сохранить здоровые луковицы как можно дольше. Известно, что этот сорт надежно хранится только до Нового года, но есть сообщения от любителей о сохранности его до конца зимы и даже до марта.
    Важно
    Лук дольше всего сохраняется в помещении с сухим воздухом, при температуре
    Выбираем маточники для получения семян
    В качестве маточников пригодны не самые крупные луковицы – лучше брать весом 200-300 г.
    Эксибишен имеет одну особенность: луковица состоит из 3 зародышей, которые, в свою очередь, состоят еще из 2 луковичек. Получается, что в каждой луковице как бы по 6 эмбрионов.
    Лук может переопылиться с другим луком, поэтому на участке другой цветущий лук нежелателен. В крайнем случае, цветущие головки Эксибишена можно закрыть марлевым лоскутом.
    Посадка луковиц
    При первых признаках пробуждения луковицы (появляется небольшой зеленый росток или зачатки корешков) луковицу надо высаживать в емкость объемом 1-2 л с не очень питательным грунтом, состоящим из дерновой земли, старых опилок и речного песка в равных пропорциях. На 1 л грунта добавить 1ст. л. золы
    Луковицу погрузить в почву на 1/3 ее высоты и полить. В дальнейшем следить за тем, чтобы грунт в контейнере был постоянно влажным
    Уход за маточником
    При недостаточном освещении лук надо досвечивать энергосберегающими лампами или светодиодными светильниками из расчета 40 Вт на один подоконник или 80 Вт/м2.
    Если маточная луковица сильно разрастется и разделится на 3 дочерних до высадки на грядку, то придется луковицу вынуть из контейнера, донце разрезать так, чтобы на каждой дочерней луковице была часть донца с корнями, и рассадить их по одной в 3 контейнера.
    Высадка лука в теплицу
    Я выращиваю лук Эксибишен на семена в теплице, между кустами томатов.
    Перед высадкой на грядку в теплице лук надо адаптировать к новым условиям для этого сначала просто расставляю стаканы с рассадой в неглубокие ямки на том месте, где растения потом будут высажены, и присыпаю землей Когда минует угроза сильных заморозков, лук высаживаю Семена можно считать созревшими, когда стебель начинает желтеть.
    В этом году попробую выращивать лук в открытом грунте. О результатах постараюсь написать новую статью.
    Совет
    При появлении стрелок рядом с луковицами нужно воткнуть в землю кол высотой 1,5 м. В дальнейшем стрелки привязывать к этим кольям «восьмеркой», чтобы не помять стебли.
    И вот еще сайт по теме - asienda. ru/answers/kak-vyrastit-semena-chernushki-u-luka-eksibishen/
  9. Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    Чебурашка1971
    Не самые мелкие, покрупнее среднего.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Жалко, что градусы съелись.
    Видимо - 2-4 градуса где-то? А где у нас такая температура? Может, в "нулевой камере" холодильника в газетке полежит?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Каждый год при таких условиях и при любой температуре выбрасываю до 30% лука любого сорта. Начинает расти или гниет изнутри. Хотя вплоть до хранения сушится в общем месяца три.
  12. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    Кто - нибудь подскажет сорта сладкого лука, разного цвета, который продаётся в виде севка в больших магазинах или на садоводе? Ну или просто сорта вкусного салатного лука. Поесть, и хранение до НГ максимум
  13. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Салатные сладкие сорта долго не хранятся. Я не видела их в виде севка. Моя мама сажала севком Кармен для салатов. Но он полуострый. Хранится хорошо.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Уже писал, повторюсь. Мне очень понравился в прошлом сезоне белый лук Стардаст. Очень сочный и сладкий. В процессе хранения горечь правда немного появилась. Севок купить не проблема. Правда, тут давали ссылку на сайт беджо. у них стардаст позиционируется как острый. странно. свой лук кончился. купили в магазине. вот это острый. две головки очистил и слезы из глаз.
  15. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Если прямо совсем сладкий, то не подскажу - не удалось найти таких в севке. А из полуострых мне понравился Ред Барон. Причем он неплохо хранится и даже сладость набирает к середине зимы. Во всяком случае крупные луковицы были очень вкусные. Кроме того, сладость у лука зависит от полива, если недостаточно поливать лук, то он будет "злее" ;)
