1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Лук - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ninodom, 21.03.16.
  1. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Друзья, кокос часто идёт солёный, не промытый. Обращайте на это внимание.
  2. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    как узнать? в составе указано?
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Случайно нет упаковки? Что бы знать от какой фирмы.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Надеюсь у меня правильные семена?
  5. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Сан Саныч, Алевтина, меня об этом предупреждал Сергей @Arsenal&Natalya в виноградной ветке. Я на вкус определил, пожевав :)
    Промывал потом его несколько суток. Там и песок океанический мельчайший и соль и грязь и чего только не было.
    Это про кокосовые брикеты, завернутые в целофан и сверху какая-то минимальная бумажка.
  6. Samarinka
    Samarinka
    Татьяна
    Samarinka
    Татьяна
    Самара
    Нет никакого секрета. Когда плошка с рассадой стоит на подоконнике, температура грунта немного понижается, хотим мы этого или нет. При поливе тёплой водой температура грунта незначительно повышается, питательные вещества усваиваются лучше, по-этому и кажется, что это действует как стимулятор роста :)
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А как это объясняет разницу между поливом талой водой и водой из скважины, крана, чайника, если она вся комнатной температуры?
  8. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Возможно, есть кокос для рептилий и еще кого-то. У меня была мысли, при покупке, типо какая разница, кокос-он и в Африке кокос. В итоге сначала купила брикет на 8литров, потом в леруа на 70 литров. Из леруа пока не использовала, но в обоих случаях написано для растений.
  9. Samarinka
    Samarinka
    Татьяна
    Samarinka
    Татьяна
    Самара
    Талая вода имеет особую структуру, по-этому полив этой водой будет самый полезный (под талой подразумевается вода, которая получена путем таяния чистого снега). Вода из скважины - смотря какая, она по составу очень разная, бывает с избытком железа, это не есть гуд. Из крана... я такой не поливаю - не знаю как у вас, у нас ооочень много кальция и магния в ней.
    Про кипяченую - в ней вообще ничего полезного для растений нет :no:
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот я примерно то же самое и имел ввиду:hndshk:
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Ой, совсем забыла про воду :flag: Пустых баклажек из-под питьевой воды было много, дождей в 2017 году тоже хватало, вот я ими сарай и наполнила - потом всю рассаду только дождевой и поливала. Ну а в этом и дождей то не было, наверное надо хотя бы снегом как-то "запастись":aga:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно запасать когда за святой водой все ломятся:) будет расти как на дрожжах
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Supervintiks, шутите? Чё-то я... как-то... сомневаюсь:aga:- на Бога надейся, да и сам не плошай! :um:
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Блинн, ну вы заморочились по поводу воды
    а омагниченной водой ни кто не пробовал поливать ?
    но лучше поливать разбодяженным самогоном - ведь спирт в небольших дозах является у растений стимулятором роста
    я там понимаю, вода с очень большим содержанием железа может создать проблемы не только луку, а вот на известняках лук растет нормально
    лук самая влагоемкая сельскохозяйственная культура так что лейте больше воды и все будет хорошо
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    20190127_152716.jpg решил сегодня добавить земли в пелёнки. Теперь стали улитки:aga:.
    20190127_151159.jpg сажал семена не по линейке, а типа - ципа÷ципа. Возможно поэтому не ровные всходы. Кстати, где жёлтое семя на бумаге, значит сгнило.
    Грязи немного было. Можно подставлять к низу пластиковый желобок и заворачивать пелёнку. 20190127_150104.jpg Предварительно смочить землю спреем и ничего не вываливается. Земли 2см.
    20190127_150145.jpg приклеил скотчем кусок плёнки, чтобы завернуть край и земля не сыпалась.
    Заодно и Русский зимний оприходовал. Он ещё выдаёт ростки. Дальше землю будем подсыпать сверху по мере проседания.
