Проверьте готовность перед отправкой в бой
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем valera969, 21.03.16.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Пытаешься убедить всех, что лишь эксплуатируешь плиту и не знаешь как и что, но на самом то деле, все ты знаешь) Просто повторятся надоело)
  2. valera969
    valera969
    valera969
    Господа помогите, подскажите петля теплого пола 112м 16 труба с шагом 150, очень критично?
  3. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Искать лень, но насколько память не изменяет 16 трубу рекомендуют до 70 (80?) метров (могу ошибаться). Ну а критично или нет это только вам решать. Что мешает сделать два контура по 56м?
  4. valera969
    valera969
    valera969
    да я тоже такое видел... немного откорректировал, получилось по 96 метров (сейчас бить совсем не хочется. коллекторная группа будет огромная (но видимо придется(
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Насколько помню 16 труба до 100-120 метров, но рекомендуют делать не более 60.
    Бухты стандартно идут 120 метров, пополам ее и укладывать (бывают и по 500, 240 но в наличии обычно нет), раскрой посчитал?
    У меня почти такие-же размеры, ушло 550 метров трубы, гребенка 11 контуров (у меня отдельно сделан туалет, ванна, котельная, поэтому по хорошему хватило-бы и на 9 контуров.)
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Раскрой посчитал, но сейчас пересчитываю теплопотери, первый этаж теряет 12кв... бухТы компайп по 200 м (А КАЖДЫЙ ДОП КОНТУР +3Т.Р к коллектору...(Сейчас заново пересчитаю теплопотери, и может по другому уложу петли... ну или увеличу кол-во контуров... что бы не превышать 70-80 метров...
  7. valera969
    valera969
    valera969
    Как думаете на теплый пол 43 градуса теплоноситель пускать, нормально?
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ты как планируешь их греть или это ты теплопотери считаешь?
    До 50 градусов можно греть, но тогда температура пола будет не по СНИП, 35 градусов оптимальная температура подачи.
  9. valera969
    valera969
    valera969
    Считаю тепло потери, при стяжке 8см при подаче 43 гр. макс. температура пола 29.8, что на 1 градус выше снипа...Я думаю нормальный показатель...
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это ты при -28 считаешь? Пару дней в году можно и 43 поставить. При подаче 36, я даже не чувствую что пол теплый. Сегодня при -8 на улице, подача 34,5, обратка 31,5, в комнате 24,5.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Да при -28, все так... Рассчитывать тепло потери же нужно при максимальных температурах? потому что если я возьму расчеты даже при -15 то шаг труб теплого пола я смогу 25 делать, но это же будет не корректно, ведь так?
  12. valera969
    valera969
    valera969
    Я правильно помню, что разница длин петель не должна превышать 30% между самой короткой и самой длинной, или с расходомерами, это не принципиально?
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Считают для -28 по Москве, все правильно. Собираешься делать переменный шаг?
  14. valera969
    valera969
    valera969
    нет в одной петле одинаковый шаг, но в разных петлях разные шаги... не знаю как правильно это назвать...
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это для экономии трубы? Вроде на такой площади много не сэкономишь.
