Проверьте готовность перед отправкой в бой
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем valera969, 21.03.16.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    А что насчет разницы длин петель? есть в этом проблема?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не знаю как правильно, у меня контуры по 73, 70, 59, 58, 55, 35, 24, 5 метров, в доме я только по выходным отделкой занимаюсь, пока проблем не увидел. Насколько я понял, маленькие контуры тяжело правильно отрегулировать, поэтому стараются их делать одинаковые.
    Вот тут можно почитать по длине петель, расчету и ниже информация по шагу
    https://www.forumhouse.ru/threads/295121/page-195#post-15478223
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Сейчас обязательно почитаю...
  4. valera969
    valera969
    valera969
    а если коллектор выносить из бойлерной, то трубы подводки к коллектору в стяжку замуровывать или по воздуху как-то пускать и какие трубы использовать?
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Лучше замуровать, в изоляции. По верху всегда можно пустить будет. Выход с гребенки обычно 1 дюйм, у тебя наверное не большое растояние будет? 3/4 должно подойти. Неплохо наверное рехау какой-нибудь пинк или стабил, но там дорого и инструмент нужен, самое бюджетное металлопласт наверно. Если открыто то полипропилен.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Металлопласт который в бухтах чтоль? что бы в плите не стыковать...
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    В бухтах. Стыки не очень хорошо заделывать в стяжку.
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Ну соответственно, эти же трубы наверное и на гвс пускать... 32 наверное тогда...
  9. valera969
    valera969
    valera969
    Долго не появлялся, много работы, нужно зарабатывать на сложную стройку.
    Параллельно в это время произвел расчет тепло потерь и теплого пола... Посмотрите оцените.
    Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих констоукций.JPG Определение теплопотерь через ограждающие конструкции.JPG Расчет водяных теплых полов.JPG Раскладка ТП_1.jpg Данные о петлях.JPG
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посчитай еще просто по этажам 1 и 2, без разделения на комнаты. Как проверочный.
    И что-то ты прихожую обделил обогревом.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Туда радиатор, слева от входа...и в гостиную тоже...
    ок посчитаю... ну или попробую...)
  12. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго всем дня! Уважаемые читатели, друзья, знатоки УШП, очень нужна ваша помощь, посмотрите несколько фото песка, как вы счистите пойдет ли он для подушки (Песок весьма крупный, без видимого вкрапления глины...) Я конечно понимаю что по фото сложно судить, но попробуйте, очень важно получить ответ до выходных...
    Заранее большое вам спасибо, Хороших всем выходных, надеюсь погода нам улыбнется.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @valera969, набираешь треть банки воды, насыпаешь треть банки песка, закрываешь крышкой и взбалтываешь. Ждёшь 5 минут и смотришь на результат.
    Слева хороший песок, справа какой то глиняно-песочный бутират.
  14. valera969
    valera969
    valera969
    А если будет как в левой, но взвесь мутная, будет сильнее немного или много? Это плохо?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не понял.
    "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." - Кличко
    Вот крупнее кадр
