Проверьте готовность перед отправкой в бой
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем valera969, 21.03.16.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Если кому-то интересно то стройка началась... Котлован выкопан дренажная канава по периметру 30х30 тоже выкопана... Геотекстиль 250 для дренажа тоже закуплен как и дренажная труба, смотровые колодцы и все для них необходимое...
    Как видно из фото перепад по котловану 40-50 см... для выравнивания песка в уровень, будет возводиться опалубка а после подсыпаться плодородка, которой теперь к счастью в избытке...
    Для грунтового теплообменника собирался копать траншею глубиной 2.5м, но на уровне 1,6м траншея под натиском трактора начинает осыпаться...
    Было принято решение ГТ закопать на глубину 2.1-2.2м, ввод в дом ГТ так и был сделан...
    К моему глубокому сожалению, ввод в дом вместо траншейки шириной 60см, обрушилась на ширину 3м... Тракторист сделал все что смог... в месте обрушевшегося бортика котлована была возведена опалубка, основание траншеи выровнено до 1.6м, немного утрамбовано и уже в ручную прокопано до 2.2м, для ГТ... Так же были заведены следующие коммуникации:
    ПНД 50 для дальнейшего пропуска в ней ПНД 32 (вода из колодца)
    ПНД 32 для пропуска в ней электрики насоса
    ПНД 50 для ввода электрики в дом
    ПНД 32 для подведения электрики к воротам
    И две ПНД 50 на всякий случай.
    Самое сложное оказалось засыпка данного котлована... Засыпаю пескоглиной которую трактор вынул из траншеи, стараясь по максимум убрать глину...
    Продолжение следует, сделаю фотки опалубки и засыпки выложу...
  2. valera969
    valera969
    valera969
    Продолжу отчет.
    Погода конечно подводит... Дожди нарушают все планы. По мере возможностей засыпал траншею которая в котловане. Не успел только утрамбовать и ещё понадобится примерно 5-10 тачек песка, что бы выровнять все...
    Посмотреть вложение 4309342 Посмотреть вложение 4309343
    Надеюсь сегодня закончу. Дальше по плану придать дренажным траншеям уклон в сторону дренажного колодца, застелить геотекстиль 250, установить дренажку и засыпать все щебнем и укутать в текстиль. ещё раз подровнять дно котлована, протромбовать его и застилать дно текстилем 350... и потом трамбовка песка...
    До скорой встречи. Всем спасибо.
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Фото почему-то не подгрузились...
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Ну что же продолжу.
    Приехав в пятницу увидел при неприятнейшее зрелище, что после обильных осадков, часть засыпки, что я сделал ранее вымыло в приямок под опалубкой, по этому в первую очеред я решил увеличить опалубку...
    После этого все таки досыпал основание плиты...
    Конечно после трамбовки ещё необходимо подсыпать. На этом несколько часов пятницы подошли к концу.
    Суббота началась с того, что приехав я увидел как мои архаровцы тягают 110кг-шную трамбовку по моему котловану, и именно тягают, потому что сама она не ездит (в ней что-то сломалось()
    Увидел, что в некоторых местах появились рытвины от трамбовки глубиной до 15 см, а глина в этих местах стала гулять от любого нажатия... (видимо от обильных осадков грунт набрался влаги. Было принято решение, в самых опасных местах вынуть часть такого грунта и заменить его на песок и оставить просыхать. Так и было сделано, а я приступил к устройству дренажки, дело это оказалось сложнее чем я представлял...
    К концу субботы половина дренажа была сделана было высыпано 40 полных тачек щебня гравийного 20-40...
    НУ а в воскресенье дренаж был закончен, ещё 40 тачек щебня и все... под конец данной работы я думал, что я умру, но я выжил)
    Посмотрел прогноз погоды (увидел в нем грозу на вторник) и решил, что пока трамбовка песка не началась, (а начинать её до того как мне качественно протрамбуют основание и подсыпят все изъяны я не собираюсь) решил места где основание способно впитывать воду, накрыть полиэтиленом 200мкм.
    Ну вот и воскресенье подошло к концу.
    Ах да, ещё начал выстаивать опалубку для песка, т. к. уровень разный и уровень земли в дальнейшем будет подниматься... Это тоже частично видно из фото.)
    Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ты уверен что она трамбует? Что-то мне кажется, твои работники плохо представляют, как нужно трамбовать. И не понял, ты дно котлована геотекстилем не застилал?
  6. valera969
    valera969
    valera969
    ДА, потом они у соседа взяли 70-ку и протромбовали что смогли, где трамбовка не вязла в сырой глине, ребята толковые по поселку много работ выполняют, правда за ними нужен глаз да глаз.
    Пока не застилал, потому что дно котлована не готово..., на границе с дренажной траншей есть сильные рытвины, как вода стекала и размыла, их даже геотекстиль не простит... как все за сыпят и утрамбуют, постелю ГТ 350, и дам отмашку к началу трамбовки песка.
    Пока же из-за прогноза (гроза на вторник) застелил уязвимую часть котлована полиэтиленом.
  7. valera969
    valera969
    valera969
    Люди посоветуйте фирму коллекторной группы для теплого пола. Трубы возьму Компипайп через форум. А коллектор пока нашел Тим но не знаю хороший ли он, что скажете?
  8. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Так и коллектор берите в Компайпе.
  9. valera969
    valera969
    valera969
    Можно, но компипайповский (comisa) дороже на 6т.р. вот и думаю...
  10. valera969
    valera969
    valera969
    В общем пока я разбираюсь в тонкостях продолжу вести обзор происходящего на стройке. На прошлой неделе мне утрамбовали дно котлована, полиэтилен постеленный, выполнил свою роль на ура! IMG_4021.JPG IMG_4020.JPG IMG_4019.JPG
    Я в свою очередь разровнял геотекстиль от дренажных канав и застелил все дно геотекстелем 350-ым
    После чего немного засыпал песочком буквально несколько сантиметров что бы геотекстиль не сдувало ветром... .
  11. valera969
    valera969
    valera969
    В продолжение предыдущего сообщения фото:
    В субботу ребята накидали первые 10 см песка, но начав трамбовать выяснилось что ремень передаточный изношен на столько, что работать с ним уже не возможно... Как вы могли бы догадаться, в воскресенье такой ремень нигде купить не возможно. В понедельник отпросившись с работы поехал в Москву, дорога из Шереметьево до Пр. Мира составила примерно 2-2.5 часа... но зато я купил ремень, и на всякий случай взял два) Дорога до дачи составила ещё порядка 3 часов... к вечеру я его таки привез и установил. вроде во вторник ребята продолжили работы. На днях постараюсь съездить проверить.
    А пока всем всего хорошего, хороших строек и поменьше таких форс мажоров...
  12. Free1982
    Free1982
    Free1982
    У меня установлен Тим. И трубы тоже Тим. Нормальный коллектор, не хуже других.
  13. valera969
    valera969
    valera969
    с расходомерами?
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго дня, если кто-либо читает мою скромную тему, подскажите пожалуйста. Вот вариант моей канальи:
    Верхняя каналья будет идти в септик. Раковина кухни, душ, туалет, туалет второго этажа.
    Нижняя для серых стоков будет идти в колодец, из которого потом принудительно она будет удалятся в канаву. Посудомойка, раковина, стиральная машина.
    Как считаете это нормально? Может раковину кухни, тоже в серые стоки пустить?
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это у вас будет под плитой?
    Ерунда какая-то
