Кролики. Содержание, клетки, питание - 3
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Borman1971, 22.03.16.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Nikola86, Приветствую Николай. Кроликовод я можно сказать начинающий, если не считать детства, эх давно это было. Клетки, частично достались по наследству, частично делал сам. в 2 яруса. Каркас сварил из арматуры и обтянул сеткой, стенки с ячейкой 2х4 см а дно 1х1 см. толщина сетки около 1 мм. Под клетками наклонные листы из оцинковки. Сейчас помещение где то 3 на 3,5 м. Неотапливаемое. В таком помещении держу около 40 шт. Планирую на будущий год расширить хозяйство. Что касается экономики то здесь речь скорее идёт о здоровье и увлечении. Вот честно, денег это не приносит. Очень уж суп люблю из кролика, да и детям полезно. Так что Николай присоединяйся, "калi ёсць iнтэрэс лишнiя грошы".
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Нее зарабатывать этим нехочу. Чисто для души. И тоже очень люблю "кролика табака" тушоного и перемешеного в майонезе с честночком.
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ну если для души то самое занятие. Жена называет крольчатник "Зоной Гоа", :aga: типа зашёл на пять минут и пропал на пару часов.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  5. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    можно, только чтобы это не было вязкой кашей.
  6. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    какое классное название:)]
    меня иногда спрашивают, что ты делаешь зимой на даче. Молчу и тихо улыбаюсь:aga:
  7. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Сегодня забили ещё троих пацанов 4 мес, тушки от 1,9кг до 2,3кг:)
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вопрос: для вентиляции небольшого помещения с кроликами забор воздуха делать в нижней или в верхней части помещения?
  9. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    на мой взгляд и в нижней, и в верхней. И с двух сторон помещения, чтобы летом хоть немного протягивало ветерком. А зимой можно и закрыть поплотнее.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    С этого места поподробнее. Что за зараза? Симптомы? Почему не лечили?
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Так не получится. Труба уже есть от погреба, вот в нее и планирую врезать вентилятор из гаража.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Доброго времени суток. Опытные крольчатниеи подскажите нужно делать домики для кролих если в крольчатнике плюсовая темпер. 5-10гр ? Собираюсь ещё утеплить стены снаруже и думаю темпер поднимится до 15гр. Может достаточно сделать просто кроб под гнездо с бортиками 20см чтобы крольчата не расползались? Думаю не должны замерзнуть. Хочу места в клетках с эконмить, клетка под одну крольчиху 1м на 0.5 м высота 0.5м и в угол короб ставить. Если там можно какой размер короба сделать?
  13. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    если сквозняков нет то можно. если пол в клетке у вас сплошной то короб можно и не делать а просто отгородите наименее освещенный угол клетки доской на всю длину. площадки 30-40см х 50см \в зависимости от размера самки\ крольчихе хватит.
  14. vjik tula
    vjik tula
    vjik tula
    Тула
    Вытяжка воздуха из помещения размещается на высоте 20-40см от скоплений фикалий, т. е. если кокахи и моча на полу, то 20-40 см от пола. Если все в корыте, то 20-40см от корыта.
    При условии содержания кроликов в маленьком, замкнутом пространстве (гараж, сарай и т. д.) и исходя от их количества, особенно в теплое время года, может понадобиться активная подача свежего воздуха... Тогда принудительную вентиляцию, на подачу, размещают сверху помещения (если потолки не высокие), т. е. 20-40см над клетками и вент отверстия направляют вниз.
  15. vjik tula
    vjik tula
    vjik tula
    Тула
    Что Вам мешает сделать еще отверстия?
    У меня в гараже было одно отверстие, сейчас четыре... Думаю сделать еще два...
