Кролики. Содержание, клетки, питание - 3
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Borman1971, 22.03.16.
  1. vjik tula
    vjik tula
    vjik tula
    Тула
    Я сделал трехярусные по система Золотухина (в инете есть видео - посмотрите). При такой системе кокахи на полу не скапливаются и в клетках всегда чисто. Пол - шифер, установлен с наклоном, разница между передней и задней частью шифера - 6-7см. Глубина клетки 60см, из них 15-20 - сетка, 45-40 - шифер. Задняя стенка из пластиковых стеновых панелей.
  2. Natalya Ka
    Natalya Ka
    Natalya Ka
    Омский район
    Так как высота ферм более 3 м то устанавливать надо еще минимум на 1 выше /т е высота будет 4 метра не меньше/, у нас на такую высоту вода не подымаеться в жару /нет напора/- так что хоть как установи результата не будет!
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    если очень надо то выход всегда можно найти
    например ёмкость типа еврокуба или бочек или что то иное- наполняете водопроводной водой можно даже предусмотреть поплавок как в унитазе при опорожнении ёмкости водопроводная вода будет опять заполнять
    а уже из ёмкости насос в зависимости на какую выслоту вам нужно- систему подбора спросите у прадовцов
    Вариант 2= абесинка (игла)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Стенки из гипрока? как давно так делаете? не грызут?
  5. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Да, именно Золотухин Н. И. предложил делать пол под углом. Тема!
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот никак не могу понять чем полы под углом лучше от прямых
  7. rabbit23
    rabbit23
    rabbit23
    Так какахи у них горошка ми, они по наклоному полу скатываются к задней стенке где сетка и проваливаются в низ. а на ровном полу они будут валятся по всей клетке и придется чистить в ручную. Если пол полностью из сетки, то нужны поддоны, чтобы все добро не текло и не сыпалось на нижний этаж, да и на сетке не все кролики могут жить.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я блин тормазнул- подумал про наклонный (имелось в виду 45 гр) как на фотке
    * а то что круглые скатываются это и так понятно- у нас обычно подстилку стелят траву, сено для навоза- там и кататься то нечему:)]
  9. Natalya Ka
    Natalya Ka
    Natalya Ka
    Омский район
    Имеет смысл городить такой сложный огород если это необходимо постоянно, но у нас жара стоит в среднем 1 неделю 1 раз в год, поэтому эти 7 дней не очень сложно просто полить! Если бы жили где нибудь в Краснодаре тогда однозначно пришлось бы продумывать *систему охлаждения*
  10. vjik tula
    vjik tula
    vjik tula
    Тула
    Что такое гипрок? Я не в теме... Если вы спрашиваете про пластиковые стеновые панели, то я использую клетки второй год (ни одной царапины и зазубрины!). Мои знакомые используют клетки с такими панелями уже шестой год - все ок!
    Это на какой фотке Вы увидели пол с наклоним в 45градусов?:)]
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ребенку вчера крольченка дала, бегал с ним минут 30... Забрала крольченка висит как дохлый, положила на спину даже не перевернулся, думала сдохнет, сегодня прихожу труп выкидывать, а он как и остальные бегает прыгает), похоже в шоке вчера был). Однажды байкоксом пропаивала и один орал с перепугу и сознание потерял), думала сердце остановилось с перепугу, а потом быстро отошел).
    Сейчас ещё и младший сын крольчат требует) благо много, можно мучать
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Гипрок это гипсовая плита толщиной около 1 см обернутая в бумагу, бывает влагостойким, используют в отделке внутренних помещений)
  13. vjik tula
    vjik tula
    vjik tula
    Тула
    Спасибо! Теперь понял что такое гипрок... Его не использовал! На пол стелется именно плоский шифер, а не гипрок!
  14. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    Доброй ночи всем...
    1. Сегодня поил крольчат из шприца, и у одного обнаружил уродливые зубы...
    Нижние аш губу верхнюю ему задрали, а верхние внутри как мечи янычара, аш развернулись...
    Почему? Что не хватает? Как он не сдох? не знаю... На ум ничего не пришло как взять и скусить их кусачиками... Смотрю уже начал жевать. Может сточит. Положил ветку толстую, пусть грызут.
    2. Не пойму, что за напасть? Опять один обосранный... Вчера быстро отсадил. Клетку обработал. Его всякой ерундой пичкаю. Сегодня вроде какашки покатились. Может вытяну. Все чисто. Корм - только кк и сено. Как кто то глазит или порчу на них наводит.
  15. vjik tula
    vjik tula
    vjik tula
    Тула
    99% причиной является инбридинг! При чем такие уродства проявляются при не однократном смешивании очень близких кровей! Пока не дорос до рагу - лечите кусачками.
    Предыдущий раз вы не избавились от заразы, а просто приглушили ее и вылечили кролей. А сейчас зараза проснулась и опять пошла в атаку. По сути у вас два варианта:
    1. Всех в суп (кого в свой, кого червям - вам решать) и на несколько лет забыть про разведение кроликов.
    2. Лечить как и предыдущий раз, одновременно с этим изготовить новые клетки и разместить их как можно дальше от этого места, где сейчас расположен крольчатник. Сразу после выздоровления больного зайца и проведения профилактики со здоровыми - переселить в новое жилье. Весь инструмент (совки, щетки, скребки, ведра и тд). - уничтожить. Старые клетки очень жестко продезинфицировать не однократно и лучше всего разными способами! Допустим, первый раз обжечь, а через пару дней залить сильно концентрированным раствором хлора и не промывать - пусть киснут. Через месяц сделать все тоже самое. Использовать их можно будет только через 2-3 месяца, а лучше через год, ну а совсем хорошо и их уничтожить.
    Навоз ни в коем случае не использовать в качестве удобрения! Землю под клетками так же необходимо дезинфицировать очень жестко и пусть на ней ничего не будет расти, но иначе у вас так и будут происходить вспышки!
