Начало строительства по проекту КД-84 Линка в Иваново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейWET, 22.03.16.
  1. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Вот засада, только 8 фоток, стройка то и не вошла:aga: P70924-152622.jpg P70924-152635.jpg P70924-171704.jpg
  2. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Подскажите читатели и консультанты, можно ли на пол второго этажа бросить ЦСП 20 мм? т. к. другого материала достаточной толщины у нас не продается. (лаги 50*200, по центрам 625 мм). И если можно, то непонятно вдоль или поперек относительно лаг, класть ЦСП. На сайте производителя и так, так можно, а если вспомнить ОСП, то рекомендуется поперек лаг. Вот такая дилемма назрела. Оставлять лаги пола второго этажа не хочется, опасно.
  3. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    я сделал так у себя. Положил дюймовку через каждые 15 см и сверху фанеру 12 мм вроде получилось прочно, только шаг у меня 50 см. ЦСП очень тяжелый материал замучаешься с ним.
  4. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Спасибо, интересная технология. Но уже заказал осп 22 мм из соседней деревни (из Москвы), должны в четверг привезти. Сейчас штудирую в сети другой вопрос: какой герметик годится для заделки швов между листами и чем покрыть, что бы не вздулись листы? ведь погода нынче непредсказуема, может и намокнуть.
  5. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    я заделывал швы полиуретановым герметиком soudaflex 40 fc, в виде колбасы, стоит 250 руб.
  6. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    видел такой в магазине. А как эту колбасу выдавливать?
  7. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Лучше заправлять в специальный пистолет, но я пожалел денег и заливал в пакет от молока)
  8. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Сегодня доделали балки перекрытия и перемычки под осп. Благодаря тому, что вместо осп 2500 мм привезли 2440 мм, пришлось добавлять лишний ряд перемычек. Теперь по плану пройтись рубаночком и выравнять поверхность криавх досок, перепад до 5 мм. Возможно успею прибить нп клей осп и закрасить т. к. погода вносит постоянно коррективы в план строительства. Буду решать прибивать или нет по погоде, возможно и не стоит накрывать под осень, а дождаться зимы, временно положить листы не заводя под стены и колотить дальше стены. Сегодня разменял 3-ю коробку по 2000 штук гвоздй. P71009-172017.jpg P71009-172014.jpg P71009-172009.jpg P71009-171930.jpg P71008-180314.jpg
  9. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Всем доброго дня! Давно не заходил на форум, вот очередная партия картинок за полгода).
    Зимой особо не занимался стройкой, фото делал больше для себя: снег, поля, солнце и т. д. Весной по плану было начать активное строительство, но к сожалению жизнь вносит свои коррективы и до стройки добрался только на прошлой неделе. Но всё по порядку.
    Когда растаял снег, стало понятно, что делать на участке нечего т. к. до него не добраться, поле всё размякло. В итоге на майские праздники решили с супругой уехать в теплые края, в Волгоград, отметить День Победы в городе боевой славы. Больше всего поразила монументальность памятника Родина мать, количество памятников ВОВ, а также стадион к чемпионату мира "Волгоград арена". Остались довольные поездкой, хоть и ездили на машине. гаубица.jpg катюша.jpg на фоне Родины мать.jpg Родина мать.jpg солдат и Родина.jpg сталинец.jpg танк.jpg эхо войны.jpg
  10. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    И забыл совсем, помещается всего 8 фотографий, продолжаем) с Грэмом.jpg трофей.jpg трофей2.jpg фото с Грэмом.jpg эхо войны 2.jpg
  11. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Вернулись и понеслось, но не стройка, а дни рождения, праздники, командировки, картошка. Так и закончился май. Из дел на стройке ровно ничего не сделано. Но зато вернулся к нам черный кот, который в прошлом году приходил ловить мышей и кротов у нас на участке.
    Тут закончились солнечные дни, начались первые грозу, ливневые дожди, стало ясно, что с этим нужно что-то делать. Решил по быстрому возвести беседку, от дождя и солнца. Сказано, сделано (но только так не с домом:aga: не получается). Далее посадили картошку, при этом откопав из земли гильзу пулеметную, странно всё это.
    И вот на прошлой неделе решил накрыть первый этаж ОСП 22 мм, а то что-то подозрительно шатается домик, после плит, вроде стало крепко. Поспела клубника, теперь ходить на стройку стало гораздо вкуснее. :super:
    А две недели назад опять пришли незваные гости, но в этот раз взяли немного: гвозди под нейлер 21гр и несколько отверток, ключей, а также стырили 2 рулона туалетной бумаги. Вызвали милицию, правда толку от них ноль, даже не прошли по деревне, не провели опрос.
    В данный момент начал пилить доски на второй этаж, а попутно переделал проект опять под 1 окно во фронтоне. Часть досок покрыл огнебиозащитой, и по плану на выходные собрать заднюю и переднюю стену. беседка 2.jpg беседка.jpg выставка.jpeg клубника.jpg русское поле.jpg трофей с огорода.jpg черный кот.jpg обед черного кота.jpg
  12. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Доброе всем утро ! Совсем забыл выложить следующую партию фотокарточек. Но все по порядку.
    Закрыл пол осп, покрасил ее остатками фасадной краски (не помню откуда взялась), но краска от дождя не спасает, всё равно осп пучит. Дальше всё как внизу, собрал сначала длинные стены, затем фронтонные, затем перегородочные, поднимал с соседями (по соседски всегда помогаем друг другу). Поставил конёк из 3х досок. IMG-c8de31708a55062fb0d19470c1cf28e0-V.jpg IMG-808ec9d6c259d1b7763d767177b3e051-V.jpg IMG-d465eebb35500244bb84f5c82ff2a782-V.jpg IMG-8503562575e0ace537dcc247520339b2-V.jpg IMG-26f482d93cb77e0d010ad5012750f3f7-V.jpg
  13. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Когда подняли стены, опять вернулось качение, решил врезать в перегородки первого этажа укосины, и вроде стало крепче, хотя может это эффект плацебо. На крышу призвал подмогу, бригада из 4 человек активно начала установку стропил с понедельника. Я начал прибивать на стены снаружи брусок под утеплитель. Вроде напрашивается на брусок прибить оспосп, что бы окончательно избавиться от шатаний дома. Скорее всего так и сделаю, а поверх осп ветрозащиту (мембрану). P80829-091713.jpg
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Смотрю вы тоже решили строить дом с "кукушкой" проблем с ее сборкой не возникло?
  15. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    При сборке у меня пока не возникло, пока проблема только у кровельщиков, но вроде сейчас проблемы разрешили.
