Банный щиток (прямой вариант) и печь Ферингер. Вопросы новичка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alexpsk, 22.03.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ставте по средине.
    Болт в шов Точнее два болта и на ГПР. у нас тоже Ребро.
  2. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    т. е. например два ряда кладки (130 мм.) нормально будет?
  3. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    если два ряда будет над входом (примерно 130 мм) это нормально будет? или можно меньше сделать ?
  4. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Как обычно и бывает - рисовал, прикидывал, а тут решил померить печку по месту и вход оказался чуть выше. Пришлось рисовать по другому. Такой вариант будет проходным? Задвижки так можно ставить? Спасибо. Щиток 4.JPG
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да так и ставте. Прочистные -добавте. И Вы -хотели поставить среднею задвижку - обозначте?
  6. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Со средней задвижкой пожалуй поздно (нарисовал желтым), уже ушел выше - обозначил зеленой линией на схеме уровень сделанный на сегодняшний день. Да и отговорили что есть возможность поддымления через нее. Синими квадратами обозначил прочистки. щиток 5.JPG
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexpsk, я бы прочистки не так поставил... Не спец, но вот мои мысли:
    1. Нижняя пойдет.
    2. Вторая снизу - сдвинул бы влево на один канал. Иначе что вы там чистить будете? Дна-то нет :)
    3. Третья снизу - тоже самое. Сдвинул бы влево, между каналами.
  8. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Спасибо, но 2 нижних уже стоят (см. фото на 1 странице), третья горизонтальный и подъемный каналы, верхняя средний опускной, ну а если нужно до первого добраться то можно и трубу вытащить. и получается что можно достать везде. как то так...
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Alexpsk
    А чем кирпич пилите, болгаркой ?
  10. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Да болгаркой с алмазным диском, достаточно на много кирпичей хватает.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Понятно, спасибо, а то думал может на станке резали.
  12. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Не, иногда под таким хитрым углом надо, что на станке не получиться. Еще иногда использую зачистной алмазный диск в виде чаши (не знаю как правильно называется, некоторые черепахой обзывают)
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Понял, спасибо, надо будет посмотреть есть ли у нас в продаже такие диски.
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Алмазный диск нашёл,а вот в виде чаши не нашёл пока, а как сильно он нужен ?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
