F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @Иртыш, такой https://www.forumhouse.ru/attachments/4214071/ цвет нагара от НР .
  2. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    У вас также проблема с мазутом?
    Кстати, вот эту свечу снял с мотобура Sadko китайской сборки. И всё у него хорошо сгорает, и бензина жрёт мало.
  3. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Косите на неполных оборотах или "богатая" смесь (настройки карбюратора или фильтр недостаточно воздуха пропускает). Масло здесь не при чем. В сервис бы косу, на грамотную настройку. Свечку родную поставьте, что положено по инструкции, то и должно стоять.
  4. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Кошу на полном газу, фильтр промыл на днях, инструкция противоречит сама себе - в ней упоминаются эти оба типа свечей. Карбюратор да, настраивал сам, по рекомендациям данного форума, но она и на заводских настройках мазутила так же.
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Значит скорее всего карб. Со свечкой действительно непонятки, странно.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Внутри.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А при чём тут неполные обороты ?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если не секрет, поделитесь. В чем это проявилось ? В перегреве ?
    Почему умнее всех ? Разве я один так говорю ? Да это общеизвестно всем мастерам, и много ума не надо. :)
    . Винить в перегреве производителя? :):faq::ogo: Действительно, нет комментариев.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит мне и остальным в наш регион делали эти мотокосы по спец. заказу, индивидуальная ручная работа;). Поскольку они работают и работают. Да и в сервисцентре говорят что проблем с ними нет.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да при том! Если косить (работать под нагрузкой) на низких оборотах, то двухтактник не охлаждается в должной мере, - вот Вам и ПЕРЕГРЕВ! :aga:
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Этот "приличный" сервис - Дилерский Официальный сервис? Или умниковский:ogo:, в котором заявляют, что Хускварновские 128ые косы плохие? :aga::faq:
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это не тот НПЗ, на котором Збруев с Крамаровым показывали аттракцион неслыханной щедрости?
    :cool:;):hello:
  14. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Бензопила cub cadet. В инструкции написано масло cub cadet лить 1/50. Все остальные масла 1/25. Интересно, что в этом масле такого особенного и чем оно лучше, например хускварновского или штилевского. И сколько действительно лить хускварновского в бензин?
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Температура вспышки для двухтактного масла вроде не такая уж важная характеристика...:|:
    Может попробовать 95ый заправлять? :|::love:Как
    Ярослав1971:hndshk: рекомендует...
    :hndshk:...:super:...:pioner:
    ...Не знаю зачем в русскоязычной Инструкции (таблица Техобслуживание) рекомендуется ставить более "горячую" свечу (с калильным числом 6 вместо штатного 8), но в англоязычной версии ТАКОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕТ!
