F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да никакой разницы...И чувствовать нечего
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Лучше всего это выяснять по MSDSу...Ну и у того кто разливает (это блендерщик Аддинол вроде) для Макиты (Долмара правильнее;)) масло:love:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да уже посмотрел.
    Там комбинированная технология - никель гальваникой наносится а карбид тупо механически в него попадает из электролизной ванны электрофорезным методом.
  4. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Вы имеете полное право высказывать свои мысли наравне с другими. ;):hello:
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Мне не очень понятно, что Вам там не понравилось!
    Но ведь покрытие действительно у них работает и судя по всему патент на оригинальное нанесение у Mahle они не покупали?
    Или все таки купили?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я в инете просто посмотрел - я химик, мне понятно.
    Суть такая:
    1) берется раствор соли никеля, например хлорид никеля.
    2) карбид кремния растирается до пудры нужного размера, чтобы в воде не оседала.
    3) карбидная пудра бодяжится с раствором никеля - получается коллоидный раствор.
    4) в полученный раствор опускают деталь и включают ток.
    5) никель электролизом осаждается на детали и одновременно с этим частицы карбида движутся в сторону детали (электрофорез), при этом слой никеля как бы нарастает на слой частиц карбида.
    6) по окончании получается что-то типа бетона: никель - цемент, карбид - камни.
    7) после все это хозяйство шлифуют.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    И как я без Вашего разрешения столько лет в этой теме высказывал свои мысли без Вашего "благословления":ogo: ума не приложу:aga::hndshk:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Судя из того что я понял - никасил дешевле - карбид дешевле чистого металла, да и слой никасила быстрее получается чем хрома
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Давно уже, но ходили слухи про нечистоплотность данной конторы, будто торгуют восстановленным товаром.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При должном уровне умений - вполне под силу дома сделать если есть мельница для карбида
  11. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Теперь можете смело продолжать делать то же самое, но уже с моим "благословлением". :aga::hello::hndshk:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По всем признакам это так...
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я когда заказываю товар предупреждаю продавца сразу что упаковка должна быть - в первом скотче, в противном случае даже смотреть не буду. Это конкретно по "Э" такая ситуация была с болгаркой.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    так можно все бренды назвать.)
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот еще одна ссылка про ремонтные покрытия цилиндров:
    http://www.usnicom.com/plating/techInfo
