F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Как Вы думаете - это фото днища поршня бензопилы Stihl результат работы на каком масле? Поршень-1.jpg
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что система физически регулирует в карбюраторе?
    Конкретно название узла или детали регулируемой детали назовите!
    И еще к более раннему Вашему посту - а почему система делает смесь беднее или богаче?
    Какие у нее есть критерии (показания каких датчиков) для изменения состава смеси?
    Только просьба конкретно ответьте!
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    То то и оно, так неужели к нам идут одни пилы, а туда другие ?
    Но так уже есть:), моей то проф. пиле уже девятый год пошел. И есть другие состоявшиеся факты, разве есть смысл их отрицать? :)
    А это я не совсем понял... В каком смысле ? Это отечественный 92-й чистый, а европейский 95-й нет ? :faq:
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Состав (как и фирма-производитель) масла при его неизменном соотношении с бензином влияет на температуру сгорания.
    2. Соотношение бензина и масла в смеси также влияют на температуру сгорания (читай температуру выхлопных газов).
    Вы про это спрашивали?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Регулирует качество топливной смеси, то же самое что регулировочные винты на обычном карбюраторе. А как называется правильно, я не знаю. Но ведь это и не столь важно, главное то - какую роль она исполняет.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На обычном карбюраторе винтом L и H Вы регулируете количество топлива, поступающего в диффузор карбюратора!
    Эта регулировка выполняется по специальной процедуре, которую на этом форуме уже обсуждали!
    Так что же при работе в реальном времени Автотюн не постоянно "подрегулирует" положение винтов L и H обедняя или обогащая смесь при работе, составляю оптимальной по ее мнению состав смеси в зависимости от условий работы?
    Я задал понятно вопрос?
  7. Gourde
    Gourde
    Gourde
    И про это тоже. Как по вашему 1) Какую цель преследует производитель инструмента, рекомендуя пропорцию 1:25 (если на масле указана пропорция по рекомендации завода и. инстр.) и как повлияет на этот инструмент сниженная доля масла, допустим как 1:40? 2) Какую цель преследует изготовитель масла, рекомендуя пропорцию 1:25 для использования во всех видах инструмента и как отразится на инструменте использование такого масла в пропорции 1:40? (Извините за назойливость) :hello:
  8. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Слово в слово, точно так мне и сказал мастер из И-Ф. на мой взгляд вполне разумное и объективное обоснование.
    Я ему задал конкретный вопрос - "как Вы относитесь к бензину 95 окко пульс?" - ответ "никогда не заправлял, не рекомендую, он с присадками. Об отечественном бензине речи не было вообще, я его даже не рассматриваю как топливо, залил его недавно из-за неимения другого, так через 2 минуты слил.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Если производитель инструмента сказал 1:25 - так и стоит составлять смесь!
    Лучше чуть больше масла лить, чем меньше!
    Я не лью 50:1 синтетику а обычно или 40:1 или 33:1 и ничего плохого не вижу!
    При продаже инструмента производитель заявляет его соответствие нормам по токсичности той страны, где он продает.
    Допустим Европа для понимания!
    Потом допуск для продаж - это соответствие Европейским стандартам.
    Если при соотношении 25:1 выхлоп соответствует стандартам - проходите на рынок и продавайте!
    Если нет - извините, до свидания!
    Ответственность за невыполнение требований по токсичности несет производитель инструмента - а не масла
    2. По второй части вопроса следует разбираться с каждым конкретным производителем масла и его предложением!
    Возможно это рекламный ход - а может быть и правда его масло отличное!
  10. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Тут полностью с вами согласен. Но пропорция 1:25 является увеличенным в ДВА раза кол-вом масла в отличии от общепринятых, практически, всеми пр. качественного инструмента пропорции 1:50. Не обращая внимания на экологию, как на отразится на износе двигателя в таком случае пропорция 1:40? Продлит это жизнь дв. или, напротив, сократит? (Если мы пойдём вопреки рекомендациям завода из.)
    2) Но эта пропорция увеличена в ДВА раза, а не уменьшена, как рекомендуют некоторые производители масла, предлагая пропорции 1:100? Если масло качественнее, то лить его надо меньше, а не больше, иначе парадокс же?
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Вы ведь сами назвали цифру 25:1 - тут я совсем ни при чем!
    Обычно производитель инструмента говорит о соотношении 50:1 - так сказать базовом соотношении.
    Давайте и будем плясать от этой цифры.
    Да, я лично лью в свой Штиль 230 2002 года синтетическое масло в соотношении 33:1.
    И не биоразлагаемое по сумасшедшим ценам - а хорошую 2-х тактную синтетику!
    Хотя производитель говорил мне, что достаточно и 50:1.
    Но - пила лично моя, а не дядина и гарантия на нее давно окончилась и всю ответственность за соотношение 33:1 несу я лично!
    Позиция моя здесь понятна?
    2. Про соотношение 100:1 в бензопилах я слышал.
    Есть такое масло Amsoil Saber Professional.
    Я раньше уже в этой же теме писал о нем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/352900/page-63
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теперь мне понятно. Но как можно знать о нем не заправляя? :) А я сам знаю что он с присадками, там даже прямо указано об этом. Но они никак не вредят, я бы сказал, исходя из последствий и фактов - даже помогают. И если использовать этот бензин, отвечаю, можно брать любую пилу: от Штилей с окончанием на 0, к новым - 362, 261, 461 и Хускварнам 550 и 560. И если бы долговечность зависела только от бензина, при работе на этом - она была бы максимальной.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вот жеж... а какой же без присадок? ИМХО если только "галоша" :)]
  14. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Кабы знать...
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Читаю про бензин... как же без присадок?)
    вообще нужно сопоставлять, какой рекомендует производитель пил с тем, насколько точно следует заявленным характеристикам производитель бенза.
    чем больше степень сжатия - тем с большим октановым числом требуется топливо. если бензин лучше чем надо - он сгорает не весь, часть попадает в глушитель и догорает там, образуется нагар в ЦПГ, он в свою очередь также служит источником перегрева.
    если бенз хуже чем надо - горит слишком быстро, получаем детонацию и перегрев поршня.
    и одно и другое плохо.
    @Нв1лила, я в смысле что без присадок на заправках не бывает. именно присадки обеспечивают детонационную стойкость. вообще-то у бензина формула одинаковая у любого, просто разная устойчивость к детонации дает возможность использовать топливо с разными октановыми числами в разных по степени форсированности двигателях, отсюда и вытекает разный КПД моторов. всё дело в степени сжатия, к примеру, именно этим обусловлен высокий КПД дизеля а никак не "тепловыми характеристиками", хотя со школы нам твердят об обратном. но ДВС - это не тепловая машина, и тому есть очевидные доказательства, однако эта тема не совсем для этого форума)
