F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Пока в лидерах или окончательно?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока. Опрос то продолжается. И не закончится. Сами чего не посмотрите?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    нагар как нагар. У всех он такой. У меня, зачастую, больше)
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я Вас понял!
    Теперь Вам скажу так:"Подсос воздуха привел к значительному обеднению топливной смеси, которая сгорала с повышенной температурой, которая нагрела внутренние поверхности цилиндра и головку поршня, что привело к образованию прихватов и задиров цилиндра и поршня на абсолютно новой бензопиле Хускварна"!
    Фу!
    Прихваты и задиры произошли вовсе не от плохого бензина, как коллега объяснял и не потому что у Хускварны вины производителя (брака при производстве) быть просто не может, потому как это Хускварна!
    А трубку импульсную кто разорвал в Хлам - Пушкин?
    При сборке наверное небрежно поставили!
    Почитайте тему по ссылку - там про все потерпевший правильно написал и про хамство и неуважительное отношение к владельцам сервисменов и все-все!
    На ночь советую прочесть старую тему!
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так тут соловьи поют, что на Ультре нагара ВААПЩЕ НЕ БЫВАЕТ!
    Потому как это Ультра!
    И так опять на 10 страниц перечисление ее достоинств!
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    понял Вас!)
    В принципе, логично: новая, не притёртая пила. Небольшой подсос воздуха, обеднение смеси, жаркая погода, обкатка строго по инструкции вполне могут привести к печальным последствиям.
    Вы правильно и сделали, что пошли до конца: нашли причину, поставили козлов-сервисменов на место.
    Дай бог побольше бы таких, как Вы, упёртых) :hello:
    ЗЫ: только, Ярослав тут тоже прав: пила-то неисправная получилась. На исправной пиле такой беды с задирами ЦПГ не было бы)
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Пила не моя!
    Тут песни пели, что на новой Хускварне не может быть задиров, потому как Это Хускварна!
    А если есть задиры - так они от плохого бензина - а не от заводского брака вовсе!
    С этого дискуссия началась!
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У меня позиции слабые попасть в число пользователей самых модных масел - только у меня наверное еще осталось 8 литров Мобил Рейсинг 2Т!
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    бензин же тоже определённую смольность имеет)
    А, может, масло поддельное попалось?
    Я, если честно, синтетику не особо пользую. Может, действительно, если пользоваться чисто одной "ультрой",то нагара нет.
    Тока, друзья у меня на синтетике "катались" и никто не сказал, что у него нагара не было. Хотя, у нас бензин не особого качества. Может, из-за этого
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Уважаю такой подход к эксплуатации любой техники!
    С доводами также согласен!
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Масло и бензин настоящие - США ведь, там не забалуешь!
    Это я к тому, что "не все йогурты одинаково полезны" и не все что на заборе написано, тем и оказывается!
  13. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Не надо лукавить. Неисправность по вине пользователя (или ;)топлива) - это одно. Заводской брак (а именно это и есть причина) - это совсем другое и в этом случае, всю ответственность за последствия несёт производитель. А
    Ярослав как раз утверждал, что по вине завода таких неисправностей быть не может. Так штаааа...
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну нет, не станет. Что лучше, мало нагара или много ? Если будет много нагара, наверное
    будет больше оснований отказать.
    К сожалению, с Уралами и Дружбами лично дела не имел. И не ремонтировал. Точно сказать не могу, но там степень сжатия чуть ли не вдвое меньше. Но никакие из современных бензопил (китайцы 5200 тоже сюда относятся), не будут нормально (будет быстрое нагарообразование) работать при минералке 1:25 без негативных последствий от этого.
    Если они увидят жуткий нагар - наверное сразу откажут в гарантии. И не поможет инструкция.
    На основании диагностики. Я же говорил что имею необходимые инструменты. Делаю опрессовку картеров, карбюраторов и даже декомпрессоров. А опыт надо писать без кавычек, поскольку он у меня есть в действительности:). И если на новой, исправной пиле замена только поршня - нормальному мастеру сразу все понятно, и не надо много ума чтобы определить причину.
    В сервисцентрах работают такие же люди как и я, так почему они могут а я нет? :) К тому же, иногда там такие дуболомы встречаются (ставят карбюраторы на герметик и многие другие приколы) что только держись. И как их только там держат ?
    Я, как нормальный человек, тоже за это. Но только если будете лить 1:25, совесть будет чистая, но вопрос в том, нарадуетесь ли долго своим инструментом ? Большинство китайских низкокачественных дешевых пил - это развод и лохотрон, только для количества. То же самое и с ихними маслами.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Минуточку, где такое было ? Не на новой, а на исправной. Это во первых.
    На исправной пиле быть не может, и на Хускварне, и на Штиле и на ширпотребном низкокачественном китайце 5200. Не надо перекручивать.
