F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да нет конечно;).
    Выдуется в выхлопную трубу и все.
    Кусковой нагар не может под поршень попасть, и опасности не представляет.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    9 р литр. разваливается США помаленьку .
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну может отчасти вы и правы, только мы, и я в том числе :)mad:) забыли один факт - бедная/богатая смесь - это концентрация бензина, а вот открытая/закрытая заслонка - количество смеси с этой концентрацией. Нормальный карб концентрацию "держит" во всех положениях заслонки.
    Поэтому при открытой заслонке количество топлива и масла в цилиндре будет больше несмотря на концентрацию.
    А при изношенном поршне мотор тупо не может всосать в себя смесь и получается что на полном газу вместо условных 100% смеси в него попадает всего 50-60% - а это меньше по содержанию чем самая бедная смесь.
    Ну примрно так как-то
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну проведите эксперимент - переобогатите смесь и поработайте часок другой - увидите что будет;)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну можете думать что он там все раздерет или кольца от него залягут, но это не больше чем миф.
    Выдуется он и все.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сможете поработать то? ;)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы откуда?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что мне пробовать - все проверялось и не раз. Помните карб с иголкой на заслонке?
    Так вот поднимая эту иглу на деления идет обогащение смеси. Я однажды поднял "на всю", поездил денек - свечку выкинул... а так на том де масле и пропорции свечки на 500-600 км хватало.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Докажите обратное;).
    Куда же он тогда денется? Распадется на атомы и пролезет в "микронный зазор"?
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сначала почитайте как работает двухтактник, потом поговорим .
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Прежде чем оскорблять почитайте сами:mad:
    Там окно на 1/3 хода открывается нехилого размера, а если у вас нет резонаторной трубы (а на инструменте ее нет), то у вас даже из картера газы "высасывает" инерцией выхлопа.
    Вот если есть резонаторная труба, то за счет "отражения" происходит "заталкивание" лишней смеси обратно в цилиндр.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    41 год и читаю. и разбираю. точно мало? ;)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    я вот уже с зимы провожу подобный эксперимент: бодяжу масло 1:25 и пилю дрова старенькой бензопилой Штиль -180.Сжёг уже литров 40 смеси. Компрессия пока есть и кольца ещё работают.
    Интересно глянуть будет на нагар и кольца. Потом, руки дойдут до ремонта какого-нить,сфотакю и выложу)
