F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да у нас тоже неособо... Я сам с Владимира, сейчас в Москве, так вот тут нафиг никому образование не нужно... Зря только кандидатскую делал чтобы тут по выходным электриком работать...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я на это смотрю - если старья много, а в нем подростки - деру с такой заправки... Сам подростком был мотоциклы мочой "кормил" - лишь бы подешевле
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, вот, тоже с "вышкой",диспетчером в конторе "АрхОблЭнерго" работаю. Зарплата- 8, аванс- 7 рублей. И то, по блату попал. Эта контора считается у нас в топе лидеров по зарплатам. Хорошо, везде знакомства есть и блат и считать хорошо умею. Так что, моя оф. работа только для пенсии и соцпакета. Да ещё для развлечения и отдыха)
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Жесть:mad::mad::mad:
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Норма и у нас такая зарплата, у меня 15 хоть я и чиновник в районной администрации)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня коллеги во Владимире по 23 получают, я 50 в Москве...
    Но у нас частная компания и мы не последние люди тут...
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Тоже не много
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    за 15 я бы каждый день на работу ходить не хотел)
    Хоть и звали в администрацию работать)
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Давайте договоримся сначала для понимания Вашего ответа, что любой двухтактный двигатель работает на смеси бензина и масла для смазки?
    Масло подается вместе с бензином или в составе предварительно смешанного в топливной смеси из общего топливного бака (система Пре-микс) или из отдельных баков бензина и масла отдельным масляным насосом и смешивается с чистым бензином уже в необходимом соотношении при дозировании подачи масляного насоса (система раздельной смазки).
    Вы хотите сказать, что во всех случаях конструкции смазки количество нагара зависит только от применяемого масла и совсем не зависит от количества масла в составе смеси?
    Или Вы хотите сказать, что в 2-х тактнике количество нагара всегда больше, чем в 4-х тактном моторе?
    Так с этим я и не спорю!
    Методы удаления нагара в автомобильном 4-х тактнике давно известны - например "проехать" на автомобиле с полностью открытой дроссельной заслонкой под высокой нагрузкой некоторое время и весь нагар как рукой снимет!
    В 2-х тактнике этот метод тоже работает!
    Борьба человека с нагаром в 2-х тактниках вечна и никто пока совсем нагар не победил!
    Он может быть чуть меньше, чуть больше но в 2-х тактнике нагар будет всегда!
    Ротакс каждые 50 часов работы своих 2-х тактников требует проводить "декарбонизацию",т.е. удаление нагара по регламенту!
    Вы против подобной декарбонизации применительно к бензопиле или бензотриммере любого производителя?
    Почему?
    Это дорогая и длительная операция, требующая спец. инструментов и высокой квалификации?
    Моя точка зрения - пусть масло хорошо смазывает детали двигателя и дает некоторый нагар, чем не дает совсем нагара но двигатель постоянно работает в режиме масляного голодания!
    И еще одно замечание - вопрос:
    А что бензоинструмент работает вообще без проведения технического обслуживания или при проведении тех. обслуживания хотя бы раз в сезон для бензотриммера нагар удалить по возможности не получается?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    масло по двойной норме) Думаю, это будет самым большим показателем по нагару. Пока, могу сказать тольк о одно: мощность упала сразу и выхлоп, аж "глазы режит!")
    Но, свеча работает и запускается без проблем
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не очень мне хотелось снимать цилиндр, но я это сделал по быстрячку, сдержал слово. О пиле рассказывать не буду, скажу только что никогда не подводила, сверхнадежная. Купленная 31.07.2008 года. В проф. режиме круглый год не работала, но тех несколоько месяцев в году - в очень напряженном режиме и сверхтяжелых условиях. Скушала не менее 2 000 литров бензина, какого - уже говорил не раз. Масло было разное, но минералки - никогда. Самое "минеральное" наверное Хускварна НР - его было больше всех. Поменял где то два года назад (а может нет еще) карбюратор, хотя был еще вполне рабочий. И поршень, недавно, он скушал около 4 литров только Ультры - вот поэтому и интересно. И критики этого масла сейчас все увидят. Цилиндр, коленвал, подшипники - еще родные, и вполне в сносном состоянии, пила еще хорошо тянет. В камере сгорания есть немного нагара, совсем чуть, но это от других масел, все таки НР нагар дает, не критичный - но он есть. А вот продувочные окна вообще чистые и светлые, я удивляюсь, хотя откапиталил тьму проф. пил, разных. На днище поршня другой цвет местами, если это нагар то - какой то сверхтонкий слой, заводские насечки на днище просто темного цвета. Честно говоря, я думал что и этого не будет:). А вот внутри (это показатель что масло суперовое) и снаружи поршень - как новый, и подшипники светлые и чистые - как будто из коробки только. Так же и кривошипная камера и коленвал. Результат - просто отличный. Выпускное окно цилиндра вообще никоглда не было с нагаром и никогда я его не чистил. Впрочем, фото его я уже выкладывал. Пока из бензопильных масел - это самое лучшее, без вариантов. Хускварну синтетику пока в эту пилу не применял, позже, когда будет лупашить по 5-6 литров бензина в день. Смотрите и оценивайте.
    IMG16697.jpg IMG16698.jpg IMG16706.jpg IMG16707.jpg IMG16700.jpg IMG16701.jpg IMG16702.jpg IMG16704.jpg
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На свече зажигания нагара много и как часто Вы свечу меняете или очищаете от нагара?
    Фото свечи совсем не помешало бы увидеть!
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Фото резкие поршня снаружи и внутри сделайте и выложите!
    Ничего не понятно на Ваших фото!
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще одно фото, не вместилось, и для сравнения - продувочные окна Хускварны 365, цилиндр которой отработал гарантированно намного меньше, после минералки.
    К сожалению с этого телефона лучше не получится, но то, что принципиально и то что я хотел предоставить и доказать - хватает вполне.
    Свеча эта, NGK, уже два сезона отработала. А нагар я вообще на свечах не чистил никогда, ни на одной пиле и на косе тоже. Но и бензин отличный использую.
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
