F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Я -нет. мужик с пенсии косу купил, не хотелось бы что бы она гавкнула. какие сейчас пенсии -думаю рассказывать не стоит и так знаете.
  2. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Если есть сомнения, можете позвонить на "горячую линию" или написать на электронный адрес и уточнить интересующие вас детали. В Россию масло в неорегинальной упаковке не поставляется. https://www.stihl.ru/originalverpackung-stihl.aspx
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит из картошки..:)
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Читайте выше. Двести раз уже обсуждали эту тему.
    Сколько написано столько и делайте.
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Собственно говоря куплена на рынке была, у беларусов. Сам брал как-то смазку у них польскую в редуктор, ничё-нормальная.
  6. dimalida
    dimalida
    dimalida
    Лида
    Не сочтите за рекламу, недавно попробовали на китайской бензокосе вот это масло 53661998_w200_h200_2_h_taktnoe_divinol_1_l.jpg не дымит. Вроде как и по характеристикам нормальное. Как будет дальше, посмотрим. Характеристики
    Полусинтетическое масло;
    спецификации: JACO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD
    Плотность при 15°C по DIN 51 757: 870 кг / м 3
    Цвет по DIN ISO 2049: Красный
    Температура вспышки (Кливленд) по DIN ISO 2592: 100 °C
    Температура застывания по DIN ISO 3016: меньше -20 °C
    Вязкость при 100 °C по DIN 51 562: 8,5 мм2 / с
    Вязкость при 40 °C по DIN 51 562: 50 мм2 / с
    Индекс вязкости по DIN ISO 2909: 138
    Масло может использоваться как обычные двухтактные масла
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: И что ?
    моря у них тоже нет. а креветки в Россию поставляют. :aga:
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, я не имел ввиду кого то конкретно:). Тем более Вас, я уважаю практиков и профессионалов. Просто встречаются уникалы, и на форуме наверное, и вообще, которые так разбавляют. По разным причинам: одни слушаются бестолковых китайских рекомендаций, другие - "на глаз", и получается примерно такая пропорция, третьи - по принципу: "маслом кашу не испортишь", только не имеют зеленого понятия что должен быть какой то предел этому, есть минеральные масла, синтетические, и что масла нагары дают. Они не ремонтируют и не вникают, а иногда просто не в ту степь вообще. Вот, некоторые увидев черный от нагара поршень, говорят " поршень сгорел от 95-го бензина:aga:", а то что кольца залегли и в канавках и везде куча нагара - это для них как планета Марс. И самое печальное что обьяснить или подсказать таким, или переубедить - часто, пустая трата времени.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Сегодня купил Мотул 2Т Гарден... Что то даты выпуска масла не нашел (у кого еще так?)... Затерта или не было... В деревню приехал, выработал бачок штилевского "супера", залил смесь Мотул. Попилил, на глушаке появились подтеки, про которые забыл на Штиле... Ну а так, ни дыма, ни вони. В принципе, неплохо.
    В Барнауле был, официалы говорят, что "Супер" в Россию больше не поставляется...
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Забыл добавить... Крышка на Мотуле удобная. Есть мерки между 20, 30, 40. Тоже всегда лью 1:40...
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормальное масло (Хускварна, Штиль, Эхо) и пропорция 1:40.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971, да кто будет лить масло дороже пилы ? Так что 1х25 -1х33 -в этом диапазоне будет оптимально для масла с рынка .
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, по цене. :) Только масло с рынка - это хреновая, низкокачественная минералка. И от нее и такой пропорции, в скором времени поршень и остальное будут цвета воронова крыла:), но цвет - пусть еще, от нагара еще кольца имеют свойство залегать. Получается замкнутый круг какой то.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Дата напечатана ниже этикетки, прямо на канистре, черным по черному.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня там нет... Может затерта... Вообще, легко затирается?
