F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это что за зверь такой?
    Уж не "философский ли камень"?
  2. forsha
    forsha
    forsha
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @forsha, я не настолько туп чтобы не читать этого:hello:.
    Но что она предотвращает? ОКИСЛЕНИЕ И ОСМОЛЕНИЕ - если это и правда так, то поможет только для качественного НЕПРИСАДОЧНОГО бензина, которого у нас по определению нет (нет у нас таких заводов).
    Т. ч. если хотите отдавать деньги за воздух - ради бога:hello:
    Толку от нее максимум столько же сколько от керосина в Бензине.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну эт да :) И то, я развожу, вообщем на литр набираю полный 20 куб шприц, выходит примерно 22-23 гр. Но литруху редко бадяжу, обычно 500 гр, а то и на бачек 250, не хватит, лучше еше разведу, я ведь дома пилю.
    С нуля, как купил б, п, взял сразу две по 100 краснухи, после сразу перешол на Супер, что то жалко ее стало, купил НР Хускв, его и использую.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Что за новоявленный термин такой "неприсадочный бензин" вы ввели в употребление? Вы встречали такое чудо хоть раз на любой АЗС? Такого на АЗС не бывает ВООБЩЕ нигде в мире (разве кроме алкилатного бензина типа Aspen, который продаётся только в канистрах, да и не нуждается в стабилизаторе топлива)
    Весь бензин (кроме низкооктанового прямогонного, не предназначенного для АЗС) на всех АЗС всего мира, помимо базового бензина каткрекинга и бензина риформинга, содержит комплекс присадок (точнее, компонент, потому что их может быть до 30%). Это алкилаты/изомеризат, МТБЭ, ЭТБЭ, ДИПЭ, ТАМЭ, ММА, этанол, изопропанол, изопентан, бутан и др.
    Одним словом. расцениваю ваш пост как очередную нечаянную непрофессиональную цитату на подвальную бабку, знаменитую специалисту по бензину.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Аналогично введенный новый термин.
    Так вот эта самая штука, (кстати эти 2 процесса идут одновременно, а по отдельности для нефти не бывают) содержит не прямые цепочки углеродных молекул, а разветвленные, которые кстати получаются при разрыве прямых молекул с углеродом С20 и выше (это крекинг) и последующем синтезе разветвленных изомеров (это реформинг), которые обладают высокими антидетонационными свойствами.
    Однако есть гораздо более простой способ производства бензина "для АЗС" - взять прямогонный и подлить в него ароматических соединений (лучший случай) или металорганики (худший) - к сожалению именно эта моча у нас и продается.
    Это не присадки а основное вещество, а именно разветвленные молекулы.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Читаем
    MOTUL STABILIZER может быть добавлен в бензин.
    многоцелевая разработка позволяет:
    - предотвратить окисление и осмоление бензина, что упрощает запуск после консервации.
    - предотвратить образование отложений в карбюраторе, камере сгорания и на клапанах
    - очистить клапана, для нормальной работы двигателя
    Подходит для садовой, водной техники, мотоциклов, снегоходов и т. д.
    1) предотвратить окисление и осмоление бензина - "философский камень". Что-то все химики-синтетики мира борются с осмолением но ничего у них не выходит, а тут решение проблемы.
    2) предотвратить образование отложений в карбюраторе, камере сгорания и на клапанах - обезвоженный керосин легко с этим справляется.
    3) очистить клапана, для нормальной работы двигателя - тоже керосин рулит
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @forsha, а вы когда нибудь осмоленный бензин видели лично?
    Вы этим невжизнь заправлять ничего не будете - он на солярку похож немного, мерзко пахнет, и темного цвета.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Вы спорите сам с собой.
    Я лишь о том, что "качественного неприсадочного бензина" (цитирую ваш термин) на АЗС вообще не бывает.
    (О заведомом фальсификате речь не идёт).
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Одно дело немного присадок, например для удаления воды, а другое дело когда ими октановое число поднимают. Вот я про что.
    Так вот этот может состарится от того что присадки разложатся и там вместо 92 будет уже 80 например.
    Может их конечно и можно как-то стабилизировать, но нужно знать что там.
    А потом, вы хотите это:
    Так тут вам не стабилизатор топлива нужен а стабилизатор масла - оно "портится" при контакте с бензином (один раз видел сам).
    Хотя у меня например смесь годами стоит - ничего с ним ней происходит.
    А вот в бачке не оставляю по другому принципу - при испарении смеси из карба может произойти залипание иглы. А тут никакая присадка не поможет.
    Но за месяц-два ничего ни разу у меня не происходило. За 6 месяцев - да.
    По моему проще дернуть пилу раз в месяц и погазовать минуту:hello:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @forsha, кстати, по поводу добавок: однажды купил очиститель инжекторов, кажется ЛиквиМоли - эффект есть однозначно, НО по запаху и цвету - чистый керосин. После этого решил попробовать "самопальный" очиститель - поллитра керосину (осветительного(!), не керосина-растворителя) в бензобак - эффект тот же самый.
    Так зачем же платить больше:faq::faq::faq::faq:
  12. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    AL-KO, по их заявлению, предлагает как раз такое. Кстати, никто не знает, чьё у них масло? По характеристикам очень неплохо даже. Поскольку ссылки тут удаляют, выложу скриншот:
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Замечу, что речь идёт о стабилизаторе топлива (топливной смеси), а не о стабилизатора бензина, так что стабилизатор топлива направлен на смесь в целом, в том числе и на масло.
    Замечу также, что как раз бензин с малым количеством октаноповышающих присадок плохо подходит для двухтактный смеси. Например, Кстовский бензин без МТБЭ, но с максимальным количеством непредельных углеводородов не очень долговечен даже сам по себе, тем более в смеси с маслом- жалоб на порчу такой смеси с лукойловским бензином в форуме много. А вот МТБЭ как раз вполне устойчив в разложению/расслоению. Кириши (почти без олефинов) рулят!
  14. a7i7d77
    a7i7d77
    a7i7d77
    Киров 43
    Щас видюху смотрел, так там чел говорит что если используете минералку то на синтетику нельзя переходить, и наоборот. че то бред какойто...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все верно.
    Первый содержит непредельные у/в, а они реакционно способные.
    МТБЭ - нормальная штука, только есть одно НО - это эфир, а значит если в такой бензин попадет что-то кислое, то он разрушится. А масло может может быть кислое
