F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для 4-х тактников - не бред - синтетика отмоет все дерьмо после минералки, и оно забьет фильтр сразу. Нужно сперва промыть промывочным перед переходом. Наоборот переходится, только нужно масло сливать подольше - они друг с другом вспениться могут
    для двухтактных - бред
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Как и в случае с STIHL, реального изготовителя помогает распознать MSDS.
    Это фирма https://zeller-gmelin.de/view/content/homepage, владелец бренда Divinol.
    Кстати, у обоих одинаковый партнамбер 112896.
    Правда, в описании масла на Divinol. de нет упоминания о стабилизаторе топлива, но на русском сайте есть: http://divinoloil.ru/product/19/divinol-zweitaktol-ff
    А вот про стабилизатор топлива (http://mo-international-motoroil.com/agriculture.htm):
    Divinol® Zweitaktöl FF is a low fuming, semisynthetic multipurpose two stroke motor oil of the newest generation with an integrated fuel stabilizer („Fuel Fresh“). With an average fuel quality and proper storage, it supports the fuel characteristics in the best possible way, i. e. excellent ignitability for approx. 2 years. If high-quality fuel is used, even longer
    p. s. Есть у них и 2T- синтетика, но в РФ не завозится.
  3. forsha
    forsha
    forsha
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, вот! Опять про эстеры... больше и поговорить чтоль не о чем? :)]
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Жаль, что не могу изменить свои ранние посты, а то вынужден вместо изменения старых делать новые посты.
    Про Echo PowerBlend-X. Судя по MSDS, делает его Citgo, крекинга в этом масле <=13%, зольность 0.11%
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На какой садовой технике стоит масляный фильтр?
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Посмотрел обсуждаемые масла по списку JASO.
    Нашёл в списке лицензированных масел только Stihl HP Super, Husqvarna Low Smoke (которая в РФ не завозится), Echo/Citgo и Champion.
    Не нашёл лицензий у:
    Stihl (минералки и синтетики),
    Husqvarna (минералка),
    LiquiMoly (как садовой минералки, так и полусинтетики),
    Elf Prosylva/Total Garden (как обычных, так и SYN),
    Motul (Garden, GardenHi-tech, а также BIO),
    Divinol,
    Amsoil,
    Oregon.
  9. Gourde
    Gourde
    Gourde
    То что отмытые отложения забьют фильтр - это полбеды или даже и вовсе не беда (в том числе и у тех моторов, где его нет вовсе), хуже всего, когда эти отложения забивают масляные каналы - вот это беда. И она реально грозит всем тем, кто рискнёт после долгого использования дрыгателя на минералке, особенно запущенного в плане закоксовования отложениями, резко перейти на синтетику. Основная собака тут порылась, относительно четырёхтактников, считаю что Алёшин прав.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо, тогда откуда у садовых двигателей масляные каналы? Все, что отмоется, останется в картере. Страшилки это все. Если движок весь закоксовался от минералки, которую меняют раз в 5 лет, то конечно ничего хорошего. Но при замене масла раз в сезон или через 20 часов, какие могут быть отложения?
  11. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Чудес не бывает, синтетика конечно чаще имеет лучшие моющие свойства чем минералка, но так чтобы за раз отмыть многлетние шлаки и лаки от минералки чтобы забить масляные каналы это маловероятно, особенно на садовой технике, где большая часть смазки основана на разбрызгивание а не прокачивание под давлением.
    А если двигатель на столько засран, что каналы забиваются то он скорее умрет от залегания колец и никакое масло ему не поможет, только вскрытие.
  12. Gourde
    Gourde
    Gourde
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто 5 лет за движком не следил, тот синтетику не будет покупать..:)И опять таки, все это касается двигателей с принудительной смазкой, но никак не садовой техники, где смазка черпаком.
  14. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Эта тема всеже про топливную смесь для 2х тактных двигателей. И если в них синтетика что нибудь отмоет то это никак не забьет масленные каналы, по тому что они отсутствуют, а то что отмылось вылетит в трубу.
  15. Gourde
    Gourde
    Gourde
