F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно лучше новую косу для нового масла покупайте. :):)
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Точно, fs130 хочу
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот видите, масло уже есть для нее..:)Так что это судьба.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит ничего не будет. Я лично переходил на Ультру на всех своих пилах и косе после Хускварны НР. А знаю немало примеров, когда переходили после минералки Штилевской (не без моего участия;)) и ничего плохого не случалось. Иначе принесли бы ремонтировать:).
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Фигня какая то про кокс... Тоже после литра минералки перешел на полусиньку... Да там и нагара то не было...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О...как меня пугали мальчики за прилавком, когда ультру покупал..:)Слышали звон, да не знают, где он..:)После полусиньки ее нельзя, если на ней поработать, то потом полусинь тоже нельзя..:)На вопрособьяснить, скромно промолчали. :)
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А меня даж не спросили, и не пугали.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно переходить с какого угодно на другое и наоборот:). Как на меня, главное из этих масляных баталий, это две вещи: если минералка оригинальная и не лить больше 1:40 и "на глаз" - можно применять и не париться. А второе, все таки Ультра - лучшее бензопильное масло, и независимо от пробега - все внутри пилы как новое.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Скосил горчицу, да уж запашок выхлопа ультры специфичный) а дымок то все таки есть, слабенький но есть, хотя некто говорил что нет)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Некто просто не хотел его замечать..:)
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Этот запашок выхлопа начал мне даже нравиться:), привык наверное. А дымок при запуске есть, куда он денется на холодном двигателе ? Да и пес с ним, главное что нагара нет. Но при работе никакого дыма нет и быть не должно. Впрочем, и на других маслах так же должно быть.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня был :faq:
    именно так.
    у меня поинтересовались - берёте для очень тяжёлой работы ? советовали если непрофессионально, брать красное .
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запах выхлопа должен ощущаться, это в любом случае. А вот дыма, по крайней мере такого чтобы видеть глазами, быть не должно. Или пропорция слишком большая, или винт Н богатит - слишком вывинчен и низкие максимальные обороты. В любом из этих двух случаев не поможет никакая синтетика.
    Ультра лучше красного в любом случае. Это аксиома. Не зависимо от того есть оно или нет, дорогое до ужаса или нет, есть у кого возможность и желание (или целесообразность) покупать или нет. Тут уже каждый обьясняет (хвалит или ругает) применительно к своей причине и условиям, со своей колокольни:). Но поршень и все остальное после этого масла точно такое же, как на изображении в Штилевских документах.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Отношение к аксиомам как к неким неизменным самоочевидным истинам сохранялось долгое время!
    Выбор аксиом, которые составляют основу конкретной теории, не является единственным!
    Аксиомы при выборе масла для бензоинструмента совсем другие:
    1. В гарантийный период следует использовать только масло рекомендованное производителем бензоинструмента!
    Если у Вас Штиль – пожалуйста используйте «красное» или Ультру.
    Если Хускварна – полусинтетику HP!
    Если Эхо - полусинтетику от Эхо!
    Если Хускварна и Эхо не используют чистую синтетику в своем бензоинструменте - это не говорит о их "технической отсталости" и несовершенстве конструкции инструмента по сравнению со Штилем!
    Причины эти совсем другие и причины именно технические и я о них уже раньше писал!
    2. Использование Ультры в топливной смеси пользователем в инструменте любого производителя может привести к отказу производителя от гарантийного ремонта ввиду формального нарушения покупателем правил эксплуатации!
    3. Все риски от применения масла явно не указанного производителем после окончания гарантийного срока несет только покупатель!
    Вы готовы разделить риски с покупателем за следование своим советам использовать только Ультру всегда и везде?
    4. У Вас есть данные исследований при использовании Ультры и последствиях длительного воздействия «эстеров» на материал сальников коленвала?
    Причем сальники от Эхо или Хускварны – а масло Ультра от Штиля!
    Кто производил такие исследования и кто Вам сказал, что материал сальников коленвала не разрушается от «эстеров» Ультры?
    Если Эхо и Хускварна прямо не рекомендует использовать Штиль Ультру в своем бензоинструменте – почему они должны использовать материал для производства сальников вообще устойчивый к эстерам?
    Новые материалы для сальников (Viton например) ВООБЩЕ нельзя использовать с эстерами!
    5. Масел которые дают малый нагар и хорошо очищают внутренние поверхности двигателя много и Ультра здесь не единственное уникальное масло с такими свойствами!
    Смотрите картинки работы масла от Эхо здесь:
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хускварна использует, есть у нее синтетика, и не очень то и отличается от Ультры. Я работал на ней, поэтому знаю.
    По моему мнению это мало поможет, поскольку по вине производителя в гарантийный период с цпг
    вряд ли что то случится, на перегревы то ведь гарантия не поможет.
    А вот это уже чушь. Какие могут быть риски от использования Ультры ? Если от полной синтетики есть какие то риски:faq::ogo:, то разве что надо искать какое то инопланетное масло:). То есть от краснухи их нет а от Ультры есть? :aga: Какая разница Штиль это, Хускварна, или еще что то ? Движки то ведь почти что одно и то же (цилиндры MAHLE и на 180-м Штиле и на 365-й Хускварне, и это только один из примеров, их уйма).
    Мне не надо чтобы кто то сказал, по этому поводу я и сам могу кому угодно очень много сказать. Практика и опыт - вот мои исследования, и долговечность моих бензопил, конкретно -
    идеальное состояние Хускварновских сальников после использования большого количества Ультры говорит само за себя.
    Хускварна ХР Synthetik вряд ли слишком отличается от Ультры, последствия и особенности у нее такие же.
