F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Россия, Приволжский ФО, Кировская обл., г.Киров
    Работа Штиля на АВТОЛе 8 лет
    это для тех, кому денег и пилу не жалко.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я имел ввиду что RAVENOL Racing Kart 2 T и ELF HTX 909 работают до 25000 об/мин а температура вспышки Равенола ниже, почти как у ELF HTX 976+. Или например у штилевской краснухи температура
    вспышки 266 градусов. Не всегда высокая температура вспышки говорит о качестве масла...
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @PPPaly4, по мне, так вязкость масла для 2х тактников -вообще не параметр. Гораздо важнее -прочность масляной плёнки и смазывающие свойства .
  4. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    Ребята, всем доброго времени суток, на днях забрал, вернее выкупил у свояка 180-ку, он ушел в рейс, но не об этом...
    - брал он вот такое масло через инет, как на фото, но у оффициалов на сайте такой бутылки не нашел, боюсь не подделка ли?
    - после пользования на полке под ней, где то под звездочкой натекает пятно масла сантиметров 3-5, я так понял по 1-й теме, где все решили смириться
    - дырочка под регулировку холостых не на одном уровне в ручке и в корпусе пилы, если вставить отвертку, то она слегка задрана вверх, а не горизонтально, так и должно быть?
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    однозначно подделка!
  6. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    так он на нем отпахал два года, вот блин...
  7. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    Тем более, гайки на шину брал там, упор стальной, все с гравировками и кат. номерами, как у оригинала, неуж то на масле лохов цепляют...
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю как два года, но масло 100% подделка.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Насчет дырочки, то да, отвертка вставляется чуток задранно вверх. Насчет маслянного пятна, многие пилы этим страдают, даже профф. Может так же стикать с шины, если не чистить, также с крышки с опилками.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если Украина, то там лохотрон с маслом еще тот :aga:
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так то оно так - но когда маловязкое масло еще и разбавят в 50 раз бензином - как вообще можно говорить о прочности масляной пленки и смазывающих свойствах такой смеси?
    Когда масло высоковязкостное - может быть в топливной смеси прочность пленки и побольше будет?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если краснуха штилевская не подделка, а настоящее масло - вполне достойно на нем пилы долго и работают!
    Это факт неоспоримый!
    Высокая температура вспышки масла говорит о том, что при попадании смеси через перепускные каналы при ходе поршня вверх в камеру сгорания новая порция смеси попадает на стенки цилиндра и не успев самовоспламениться успевает смазать поршень и поршневые кольца при ходе поршня вверх!
    Масло с низкой температурой вспышки вполне вероятно может начать самовоспламеняться от высокой температуры стенок цилиндра и боковой поверхности поршня не успев поршень толком смазать, когда он поднимется вверх!
    Зато такое масло полностью и без дыма сгорит!
    По мне так лучше пусть смазывает хоть как может, чем попусту но чисто полностью и без дыма сгорает!
    RAVENOL Racing Kart 2 T и ELF HTX 909 это одного класса масла - высочайшего класса!
    Но у обоих температура вспышки более 200 градусов - и это показатель обоих - у кого то чуть побольше, у кого то чуть поменьше - это сейчас не важно для понимания свойств масла, важно что температура вспышки более 200 градусов!
    У высокачественных масел предназначенных для смазки высоконагруженных двигателей температура вспышки выше 200 градусов - это как бы факт!
    Смотрите сами приложение - это список 2-Т масел разрешенных к использованию ФИА в картинге в 2017 году.
    Сами найдите MSDS в интернете на сайте производителей и сравните их температуры вспышек!
    Удачи в анализе и сравнении 2Т масел!
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ещё бы на обычном двухтактнике клапана найти, вообще супер будет
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А почему Вы про клапана заговорили?
    Я про них ни слова не сказал вроде!
    Свою опечатку - выпускные каналы поправил на правильно перепускные каналы - Вы это имели ввиду?
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да, теперь норм
