F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Имхо их там такой мизер, что они носят номиналньо-профилактический характер. Это как водка "медовая" или еще какая, когда на чан в 5 л водки добавляют чайную ложку концентрата :)
    Для отмывания нагара ликви-моли производит несколько жиж разной степени действия, чтоб куски хлама не запили форсунки и т. п.
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Насколько хорошее масло
    OLEO-MAC PROSINT 2. Позиционируют как синтетику. Стоит у нас как штилевская минералка. Если думать логически должно быть лучше хускварновского. А на деле? Вопрос к опытным ремонтникам
  3. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    Ситуация с выбором масел
  4. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Хочу расказать своё .На днях открыл новую бутылку масла всегда пользовался штилевським ато купил в красивой бутылке нужна было пилить разбавил 1-20 одну литру заправил пилу пошёл пилить после пяти чурок пила стала барахлить то газует то глохнет. Бросил взял другую таже история. На следующий день всё слил с пилы залил смесь на штилевском пол дня работал на морозе работала как часы. Вывод не всё золото что блестит.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    1-20, жуть :flag: почему не 1-1?
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Скорее всего 1-20 это не 1:20, а 20 грамм на литр, т. е. 1:40. :)
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    надеюсь вы правы
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Немножко не так: 20 грамм на литр это 1:50, а 1:40 это 25 грамм на литр - минералка ли, синтетика, это самая оптимальная пропорция. Имею ввиду бензопильных масел (Штиль, Хускварна), а не разной "экзотики" часто туманного, мутного происхождения и такого же качества. Карманы то не бездонные - эксперименты такие порой дорого обходятся.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Значит все таки у Вас есть какое-то недоверие к компаниям, рекомендующим смесь 1:50 и к самой
    ультре-всемогущей?;)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно сказать немного по другому, потому что все (Хускварна, Штиль, Эхо) рекомендуют 1:50. А уж им то я верю, и не безосновательно. И к Ультре:), может и не всемогущей но все таки чудесной, тоже рекомендуют 1:50. Но я за 1:40, поскольку при 1:50 должно быть все идеальное чтобы пила долго служила: и бензин, и настройки карбюратора, и острая цепь и режим работы. У меня с этим всем полнейший порядок, но я все равно разбавляю 1:40. Синтетика нагара не дает и при такой пропорции. А если с чем то из вышеперечисленного не все в порядке (а у большинства пользователей бензопил - так и есть, к сожалению), двигатель при 1:50 будет жить на порядок короче.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Получается, что компании все таки не заинтересованы в долгой работе своих изделий, достаточно отработать гарантийный срок без поломок, а потом можно подзаработать на запчастях. Над такой проблемой в западных компаниях работает куча людей.
  12. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    Продолжение про масла
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    компании заинтересованы, и гарантируют долгую работу изделий, но при соблюдении условий эксплуатации, использования качественных, соответствующим гостам, ГСМ. Имхо.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наверное, нет. При соблюдении вот этого:
    все будет в порядке. А если что то не соблюдается - это вина пользователя а не производителя. Я этого не видел, но масла наверное тестируются на качественном бензине, а также и двигатели сделаны под качественный бензин.
    Я уже говорил: перегревы от сугубо работы - невозможны, а от некачественных гсм процесс износа идет может в сто раз быстрее. Если вообще в короткие сроки не происходят задиры и клин. Но во многих случаях пользователи, не понимая истинных причин этому, безосновательно начинают ставить претензии к производителю, качеству, чему угодно только не к себе.
    А при нормальных условиях износ происходит очень медленно, и можно продлить моторесурс своей бензопилы самому, можно сполна использовать все, что заложено производителем. Этими самыми условиями.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пила MS 260/ Купил на этой неделе. Смесь " естественно" на родном HP. Отработала 4 бака.
    Теперь понимаю, что надо переползать на ультру, в первую очередь из за отсутствия заморочек с хранением лишних.
    Вопрос как грамотно перейти с одного масла на другое в фактически новой пиле?
    И вопрос какое масло для цепи можно использовать из автомобильных по вязкости, если вдруг не будет доступа к маслу для цепи.
    Спасибо
