F Приготовление и хранение топливной смеси - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 08.03.16.
Какое из приведённых масел 2T Вы используете или планируете использовать?
  1. Husqvarna HP
    23,8%
  2. Echo Power Blend
    16,4%
  3. Моторное масло М8/М10
    1,8%
  4. Oleo-Mac Prosint 2T
    4,6%
  5. ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
    4,4%
  6. STIHL HP
    20,4%
  7. STIHL HP SUPER
    6,0%
  8. STIHL HP Ultra
    20,4%
  9. Масло 2T для другой техники (мотоциклы, снегоходы и т.п.)
    6,8%
  10. Другое
    9,8%
  11. Oleo-Mac EUROSINT 2 Special Oil 2T
    1,8%
  12. MOTUL Garden 2T Hi-Tech
    4,0%
  13. Масло для садовой техники (бензокосы, кусторезы и т.п.)
    2,6%
  14. OREGON 90720S/90721S
    1,4%
  15. MOBIL 1 Racing 2T
    0,8%
  1. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Но что - это дает? Я не замечал разницы и 40г на литр или 20г, кроме дыма. Но китайские пилы и славная мотор сич, на 40 г намного больше ходит поршневая, чем на 20г... Так пища для размышления. Я 12.5 г - я думаю, что хорошим для бензопилы не кончится.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Предлагаю модераторам ввести в перечень масел, масло 1:100, амсойл и маруяма. Больше вроде подобных не наблюдается в нашей торговле. Маруяму масло в Юнисоо рекомендуют к японским косам.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я замечал летом при работе мотокосой эхо 22 разницу 1/35 и 1/50 отчетливо в работе движка, не говоря уж про более едкий выхлоп, ну и занагаривается на средних оборотах тоже побольше. Собственно еще и для косы я решил его использовать, что часто на средних или повыше но не максимальных ножом работаю помногу, что приводит к загрязнению движка нагаром. Вообще 1/45 ультра нагара даёт ощутимо больше чем 1/60 маруяма, глушак тоже закапчивался на ультре сильнее и труднооттираемо очень - карбовый очиститель не брал. А с маруямовской смеси - очистителем рук легко снялось, да и просто масляной тряпкой.
    Ну и вообще движок пилы на маруяме субьективно становиться "раздушенным", легко работает, легко заводиться. Америкосы кстати тоже подобное утверждают. Да и холостые они замеряли -на 200-300 оборотов возрастают. Я думаю из-за меньших величин трения, ну или еще лучшей сгораемости может, но думаю больше из-за меньшего трения.
  4. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Если хорошо дать пиле просраться, то есть спалить два бака под ряд (без прекура) в нагрузке. Да и потом жечь бак за баком, даже с перерывами... Пила разогреется до дебелой температуры, и 12.5 г будет точно смертью. До третей заправки врядли доживет.
  5. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не хочу обидеть. Но зачем постоянно снимать глушитель и чистить его или боятся за какой то нагар? Даже фермера нереально убить за свою жизнь используя по домашнему.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    С перерывами на подтаскивания материала и уборкой я и палю бак за раз, в день 1-2 бака. Ладно, скоро продольным надо будет чуток "пострадать". Да на " ихнем" арбористе кстати ни одного отзыва нет что бы кто нибудь на амсойле технику спалил, люди по 5 лет 1/80 мешают и нравиться. Тем более его там и 1/50 ,1/60 ,1/70 мешают
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ни разу не снимал, сверху возле сетки просто убирал - чтоб как с завода, нравиться мне просто вид как у новой пилы.
    Вот бачок один сжег, 15 Гр /литр - немного совсем налета у сетки появилось, сетку теперь совсем не чищу, глушитель почистил после ультры 8 бачков 1/40 ,там капитальный налетец трудноудаляемый был до низа по ребрам, ну я и не крутил сильно на обкатке - это побольше грязнит, после перешёл на маруяму 1/60 ,1/70, 15 бачков и бачков 12 на 1/80 ,вчера легко почистил - налета чуть было.
    А глушак у меня типа лакмусовой бумажки процессов в движке, потому я еще его и протираю перед очередным замером.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чем меньше минерального масла в бензине, тем он, бензин, быстрее сгорает.
    Особенно это заметно, если перейти с минералки на синтетику. Как советует наш уважаемый Ярослав.
    Я недавно экспериментировал с Краснухой и зеленкой. Просто лил вначале одно в бак, потом, когда первое заканчивалось, лил другое. Разница заметна сразу. Хускварновская зелень -полусинтетика.И моторчик на ней работает куда приятнее и резвее :)
    Но Штилевская краснуха, минералка, до кончика ногтей, была ощутимо жирнее, на ощупь. Поэтому я решил обкатывать на ней. Хоть и не так бойко движок на ней работает.
    Думаю, если отказаться от масла в бензине совсем, то, на какое-то время, движок будет просто петь :)
    Тока, недолго.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тогда 1:100 масло вам совсем не понравиться:)"самое нежирное из того что у меня есть. На -3 слабо загустевает, ультра гуще, а эхо полусинь еще гуще. Размешивается маруяма лучше с бензом.
  10. hotag
    hotag
    hotag
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это уже только в следующей части темы.
    15 вариантов ответа в голосовании это предел.
    Причём ни одного "нулевого", за который никто не проголосовал и который можно было бы убрать из списка, там нет.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я его даже святой водой на всякий случай побрызгаю :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Хускварновская зелень-минералка с растворителем (алкил бензоат) до 20-ти процентов, это значит в
    литровой банке реального масла около 800 мл.
    Смущает только, что испытания проводил все тот же Амсоил.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если еще и учесть то, что растворитель прекрасно растворяет резину, то из чего же должны состоять сальники, чтоб их не разьедало?
    У нас в лесу случай был: три пилы встали друг за дружкой, почти одновременно. У всех одна и та же проблема: износ поршневой и износ сальников. То есть, сначали размягчились сальники, потом появились проблемы с поршневой группой.
    А перед этим, за месяц, была закуплена и отправлена в лес крупная партия масла Хускварна (несколько коробок).И месяц все пилы пилили на этом масле. Пилы- проф и сучкорезки Штили.
    В общем, зареклись мы тогда от этой "зеленки" :)
